Downpipe 207 benzina
Mav
Re: Downpipe 207 benzina
Messaggio da Mav »
E' vero che i motori sono molto simili tra DS3,Mini e 207,ma il problema è l'elettronica,sulla Peugeot è molto meno permissiva che sulle altre due!Io le ho provate tutte le soluzioni,ho scatalizzato e avevo rogne,ho messo il fix che inganna la sonda e non è cambiato niente,ho messo il 200 celle metallico ma col tempo la sonda lo sente lo stesso....
Bisognerebbe riuscire a chiudere la 2 sonda in centralina,allora si,ma finché non c'è questa possibilità,il problema rimane!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
Mav ha scritto:E' vero che i motori sono molto simili tra DS3,Mini e 207,ma il problema è l'elettronica,sulla Peugeot è molto meno permissiva che sulle altre due!Io le ho provate tutte le soluzioni,ho scatalizzato e avevo rogne,ho messo il fix che inganna la sonda e non è cambiato niente,ho messo il 200 celle metallico ma col tempo la sonda lo sente lo stesso....
mi devon far sapere qualcosa a giorni su questa possibilità. :roll:
GardusTech
Messaggio da GardusTech »
Non ho capito quale sia il problema, con l'impianto completo Supersprint dotato di catalizzatore HJS non ci sono problemi di spie e l'auto va bene, come testimoniano le prove al banco.
Se volete qualche dettaglio Lunedì ho accesso al database e vi posso dire diametri, dimensioni del cat etc.
Le spie si accendono se si usano catalizzatori di bassa qualità con poca quantità di metalli nobili impregnati nella matrice a nido d'ape, l'auto non solo può andare in recovery o girare male ma non si passano le revisioni e si sente puzza si scatalizzato, che oltre a essere fastidiosa può fare insospettire le autorità.
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
il problema si presenta in questo modo, io volevo mettere il solo downpipe eliminando completamente il primo cat.
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
Mav
Messaggio da Mav »
Il problema non è legato alla qualità dei catalizzatori,ma al fatto che le sonde leggono valori molto distanti da quelli impostati!
Poi il problema non si presenta subito,ma dopo qualche tempo,perciò le prove a banco fatte appena montati i componenti,non sono attendibili!
kri-11
dunque, ho snetito il tipo e mi ha riferito che si puo da centralina reimpostare i valori della sonda facendo si che gli si danno dei valori piu magnanimi cosi da non rompere le balle, ma questo in sede di mappatura della centralina.
sia chiaro ho semplificato la spiegazione ma in realta e un po piu complessa.
GardusTech
Mav tu hai avuto esperienze o hai avuto conosci chi le ha avute con impianti SS con cat HJS?
Noi facciamo le prove al banco utilizzando i valori lambda presi da OBD, in modo che questi non siano sballati non diano errori!
WWW.GARDUSTECH.COM
niko83
Messaggio da niko83 »
kri-11 ha scritto:dunque, ho snetito il tipo e mi ha riferito che si puo da centralina reimpostare i valori della sonda facendo si che gli si danno dei valori piu magnanimi cosi da non rompere le balle, ma questo in sede di mappatura della centralina.
come si fa a cambiare i valori?
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
kri-11
a bo, non lo so non e il mio lavoro ma il suo :oops:
quando mappa la centralina fa si che i valori lambda2 siano moooooolto piu permissivi, nel tecnico poi non saprei anche perche non essendo competente cosi nel lavoro si rischierebbero di creare ulteriori casini mentali.
Torna a “207 - Fai da te”
