Consumi eccessivi con impiato gpl
Tizianos71
Messaggio da Tizianos71 »
Ciao a tutti ragazzi,2 mesi fa ho sostituito la ciambella del gpl per una perdita di gas (l'impianto è un BRC).Il problema è che mentre prima riuscivo a compiere oltre 400km con un pieno, adesso non vado oltre i 200.Ho un 308 premium 1400 95cv.Mi hanno rimappato la centralina,ma il problema persiste.L'unica cosa ke ho notato dopo la rimappattura,è una miglior fluidità del motore.Qualcuno ha avuto un problema simile?
Re: Consumi eccessivi con impiato gpl
ciao a te Tiziano e ben arrivato qui
la prima cosa che mi viene in mente e di chiederti se la ciambella sostituita è uguale a quella precedente :scratch:
Tizianos71
Ciao,si è identica a quella precedente.Con un pieno metto 39 litri.
sarà una taratura sbagliata allora...portala a far controllare dall'installatore :scratch:
Tizianos71
Cosa intendi x taratura?
thewizard
Messaggio da thewizard »
la pressione di riempimento
se la valvola è starata, il serbatoio si puà riempire da molto di meno a poco di più...
Tizianos71
Grazie Fabio,oggi passo dall'istallatore e gli faccio presente la cosa.Comunque dopo la rimappatura della centralina sono riuscito a fare 300km,ma ho notato ke i led del gpl si spengono a c....!!!Il primo si è spento dopo meno di 5 km,il secondo e il terzo dopo 40,il quarto dopo 60 mentre con la riserva e quindi con il led lampeggiante dopo circa 160km!!!
Tizianos71
Ciao raga,dopo un mese la situazione non è cambiata.Il mio impianto gpl continua a non andare.Sono incazzatissimo :mad: Pensate che il meccanico della concessionaria dove ho montato e comprato l'auto mi ha detto che lui non sa più cosa fare!!!Meno male che ha fatto dei corsi x montare impianti BRC il testa di c....!!!A questo punto ho fissato un appuntamento con un tecnico brc x martedì prossimo presso la medesima concessionaria,speriamo bene.
Qui sotto vi elenco i dati dei consumi e dei problemi,ditemi x favore cosa ne pensate :
CONSUMI CON UN PIENO DI GPL (39L) DOPO SOSTITUZIONE CIAMBELLA:
Spegnimento led GPL :
LED 1 - 20 km circa
LED 2 - 40 km ----
LED 3 - 40 km ----
LED 4 - 40 km ----
LED LAMPEGGIANTE – 60 km circa
TOTALE KM PERCORSI : 200 circa
CONSUMI CON UN PIENO GPL (39L) DOPO RIMAPPATTURA CENTRALINA :
1° caso
LED 1 – 15 km circa
LED 2 – 40 km ----
LED 3 – 40 km ----
LED 4 – 80 km ----
LED LAMPEGGIANTE – 100 km circa
TOTALE KM PERCORSI : 280 circa
2° caso
LED 1 – 5 km circa
LED 2 – 40 km ----
LED 3 – 40 km ----
LED 4 – 40 km ----
LED LAMPEGGIANTE - 150 km circa
- PRIMA DI SOSTIUIRE LA CIAMBELLA (PER UNA PERDITA DI GAS), CON UN
PIENO PERCORREVO CIRCA 450 KM. ADESSO MAX 280 KM
SUL DIPLAY DEI COMSUMI, SEGNALA 10KM/L (BENZINA) E' NORMALE UN
VALORE DEL GENERE?
Un'altra cosa così vi faccio ridere.2 giorni fa dopo avere percorso solo 7600km,sul display mi compare questo messaggio di allarme : VERIFICARE LIVELLO OLIO.Apro il cofano controllo e mi accorgo di non avere quasi più olio!!!Corro alla concessionaria che x fortuna è a solo 3 km da casa mia, e cosa mi dicono? HA FATTO IL PRIMO TAGLIANDO? :shock:
Tizianos71
Ciao a tutti raga,stamane sono andato a ritirare la macchina,hanno riscontrato un difetto sull'indicatore di livello che non segnalava mai il pieno e quindi lo devono sostituire.Appena arriva il pezzo vi tengo informati.Spero di aver risolto finalmente il problema.
Tizianos71
Ciao raga,il problema continua a persistere,non so+cosa fare.Mi date un consiglio su come procedere x vie legali?Qualcuno di voi ha un impianto gpl sulla 308?Mi fate sapere quanto riuscite a fare con un pieno di gas?Grazie a tutti...
thewizard
hai fatto controllare la valvola di riempimento?
ti hanno cambiato il sensore dell'indicatore di livello?
quanti km ha la macchina? uso tipico? (se fai solo città con percorsi di 4km per volta E' NORMALE un consumo di 6-8km/litro!!!)
perchè ti hanno chiesto del primo talgiando?
il sw della centralina BRC che versione è? (se non è almeno 0006 o successivo avrai una marea di problemi a freddo e di regolazione)
Fabio/insomma, raccontala tutta...
kri-11
Messaggio da kri-11 »
concordo con fabio...
io ad esempio conla mia, con guida sportiva, mappatura centralina sportiva, scarico completo ecc, faccio una media di 10-11km/l che con un pieno son dai 330ai 430km con circa 34l di gpl.
questo nell'extraurbano se facessi urbano sarei tranquillamente nei tuoi consumi.
Tizianos71
Ciao thewizard,l'indicatore di livello è stato sostituito perchè non segnalava mai il pieno.Adesso metto 41L,mentre prima arrivavo a 39L.La macchina ha 9000km,l' uso è soprattutto urbano (faccio circa 30km al giorno),ed è lo stesso che facevo prima di sostituire la ciambella.Non riesco a capire perchè prima riuscivo tranquillamente a superare i 400km con un pieno e adesso no.Il sw è stato aggiornato qualche settimana fa con l'ultima versione disponibile (almeno così mi è stato detto).Mi hanno chiesto del primo tagliando quando mi si è presentato quel problema dell'olio motore,evidentemente pensavano che avessi superato di molto i chilometri previsti dal primo tagliando.Adesso dopo aver fatto il primo tagliando il motore è + brillante.Sto aspettando di finire il pieno di gas x vedere se ci sono dei miglioramenti nei consumi,altrimenti mi hanno detto che sostituiranno la multivalvola se non ricordo male.
kri-11
nonè che è semplicemente mal tarato l'impianto da centralina o dal regolatore di pressione? cosi da avere la mappatura sin troppo grassa? :scratch:
thewizard
...probabile...
come è probabile che sia mal regolata la centralina GPL (ci vuole un po' di pazienza...)
