woofer coral
woofer coral
qualcuno ha provato a sostituire le casse di serie con delle coral monza amplificate dall autoradio??ha notato miglioramenti?ho sentito che si perdono un po di bassi...
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: woofer coral
non ho esperienza diretta con questi woofer ma non credo si perdano i bassi, o meglio dipende molto dalla taratura e se è stata fatta l'insonorizzazione o no. poi ovvio che i bassi non saranno mai quelli di un sub o di un 20...
Re: woofer coral
la domanda era riferita rispetto ai woofer originali
Re: woofer coral
ah già scusami... sarei propenso a dire di no, perchè l'amplificazione è sempre la stessa e perchè penso che i woofer originali non scendano molto, io sostituendoli con delle hertz ev ho notato un miglioramento in basso. può darsi che (a differenza delle mie) essendo woofer da 120 wrms soffrano la poca potenza dello stereo, che non riesce a muoverle a dovere. secondo me se devono essere amplificate con lo stereo originale è sempre meglio prendere casse meno potenti, altrimenti non le si sfrutta bene.
Re: woofer coral
Ciao Cale, ce l'ho io il kit 2 vie Coral monza, allora da premettere che i 120w di potenza nominale(ammesso che siano veri e io...cale88 ha scritto:qualcuno ha provato a sostituire le casse di serie con delle coral monza amplificate dall autoradio??ha notato miglioramenti?ho sentito che si perdono un po di bassi...
Re: woofer coral
il miglioramento ci sarà sempre e comunque rispetto alle originali, che sono notoriamente poco valide
Re: woofer coral
secondo me no il volume si abbassa di molto dato che con 15watt non si muovono
Re: woofer coral
si per sentirel dovrai alzare di + il volume, arrivando quasi al massimo, perchè per muoverle dovrai dare tutta la potenza dello stereo...se non amplifichi, meglio casse meno potenti e con elevatà sensibilità.
