Come sostituire lampadine di posizione anteriore?
L'altro giorno ho provato a sostiture le lampadine di posisioni del faro anteriore, ma non ci sono riuscito a causa della posizione in cui si trova, molto ridotta. Ci vorrebbe una manina da neonato! Vi chiedo se qualcuno ha adottato un sistema particolare per poterci arrivare, lo stesso vale per le lampadine delle freccie. grazie.........
3008 2.0 hdi Outdoor 150 cv. Hickory. Wip Nav, Grip control. luci stop a 36 led rosse
, strisce led ultra bianchi appl. anteriormente, para spruzzi ant e post. luci led interno abitacolo.
Re: Come sostituire lampadine di posizione anteriore?
Per le lampade di posizione - che sono delle T10 - l'ho estratte con molta cautela tirandole dalla propria sede con i fili per riposizionarle e molto più semplice perchè si incastrano - con un dito - portandole a fondo corsa dopo averle inserite nel loro alloggiamento. Per le frecce è un altro discorso come per le luci diurne, per sostituirle, il manuale spiega che bisogna portare l'auto in concessionaria ( anche perchè nella parte posteriore del faro non vi è accesso per queste due ultime essendo poste in "piedi" anzichè orizzontali al terreno).
Peugeot 3008 tecno cambio robotizzato grigio shark 1.6 hdi
Hirundo ha scritto:Per le lampade di posizione - che sono delle T10 - l'ho estratte con molta cautela tirandole dalla propria sede con i fili per riposizionarle e molto più semplice perchè si incastrano - con un dito - portandole a fondo corsa dopo averle inserite nel loro alloggiamento. Per le frecce è un altro discorso come per le luci diurne, per sostituirle, il manuale spiega che bisogna portare l'auto in concessionaria ( anche perchè nella parte posteriore del faro non vi è accesso per queste due ultime essendo poste in "piedi" anzichè orizzontali al terreno).
Chissà cosa ne pensano le F.d.O.?!
Per me é
Guardi che sapere come sostituire una lampadina ( T10 a baionetta ) non significa necessariamente manomettere o "tunizzare" l'impianto di illuminazione.
Hirundo ha scritto:Guardi che sapere come sostituire una lampadina ( T10 a baionetta ) non significa necessariamente manomettere o "tunizzare" l'impianto di illuminazione.
Ti riferisci al mio post?
baronecausio
Sicuro che sono T10? Da libretto di istruzioni sono W5W...Hirundo ha scritto:Per le lampade di posizione - che sono delle T10 - l
puoi trovare la scusa se un luce non funziona che, hai preso l'appuntamento con la concessionariaHIearme ha scritto:Hirundo ha scritto:Per le lampade di posizione - che sono delle T10 - l'ho estratte con molta cautela tirandole dalla propria sede con i fili per riposizionarle e molto più semplice perchè si incastrano - con un dito - portandole a fondo corsa dopo averle inserite nel loro alloggiamento. Per le frecce è un altro discorso come per le luci diurne, per sostituirle, il manuale spiega che bisogna portare l'auto in concessionaria ( anche perchè nella parte posteriore del faro non vi è accesso per queste due ultime essendo poste in "piedi" anzichè orizzontali al terreno).
Per me é![]()
Peugeot 3008 outdoor 1.6 td 110 - 2 tronic - nero perla -wip nav - grip control - vetri post. oscurati
Grazie per il consiglio, ho seguito il tuo metodo premendo da un lato il fermo e poi tirando delicatamente la lampadina dai fili e così finalmente e uscita fuori. Metterò una lampadina a effetto blu chiaro oppure a led bianco, non penso che ci fosse qualcosa di illegale....
- Gladiatore75
Scusa fammi capire, ma stai sostituendo le lampadine con luci a led come da firma? Se si, utilizzi quelle chenon danno errore?grazie ciao.angel ha scritto:Grazie per il consiglio, ho seguito il tuo metodo premendo da un lato il fermo e poi tirando delicatamente la lampadina dai fili e così finalmente e uscita fuori. Metterò una lampadina a effetto blu chiaro oppure a led bianco, non penso che ci fosse qualcosa di illegale....
Peugeot 3008 Outdoor 2000 HDI 150cv, vip Com 3d, pak vision, grip control, tetto ciel, vetri oscurati, rilevatori ostacoli anteriori e posteriori, impianto JBL, allarme volumetrico e perimetrale.
Peugeot 306 1905 XND
Le ho sostituite con lampadine w3,1 tipo led se non erro, funzionano bene bisogna metterle nella polarità giusta. Solo che hanno un effetto blu forse un pò scuro rispetto a quelle bianche tradizionale, per cui non so se li lascerò messi.
