Alzacristalli 207
angel91
Alzacristalli 207
Messaggio da angel91 »
Ciao a tutti volevo chiedervi se qualcuno sa se l'azacristallo della 207 lato passeggero si può sostituire da "MANUALE" nel senso che per la discesa e la salita bisogna tenere premuto sempre; ad AUTOMATICO che si preme una sola volta sia in salita che in discesa.aspettando una risposta ringrazio anticipatamente tutti :applause:
Sanga
Re: Alzacristalli 207
Messaggio da Sanga »
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 58&t=40779" onclick="window.open(this.href);return false; vedi qui cè un mio post pero cè da smontare e rimontare :D
Peugeot 207 1.6 hdi 16v 90cv snz FAP,5p grigio ferro,cerchi 16",dischi al posteriore,antennino corto by me :P cavo per attacco mp3 sotto allo stereo
prossimamente parasoli con luci e luce d cortesia nel posteriore :D ..... data ritiro sabato 08/03/08
paoletto
Messaggio da paoletto »
Teoricamente non e' possibile, ma... praticamente, se sei pratico nel campo di minuterie(tipo il modellismo) nulla ti e' precluso.Vedi, l'alzacristalli del lato guida(cioe' il tastino) se ci fai caso rispetto a quello del lato passeggero ha un escursione piu' ampia(di qualche micron), cio' permette a un particolare meccanismo di tenere premuto all'interno di esso il contatto che ti permette di far salire il finestrino da solo(dopo aver premuto energicamente lo stesso) senza che tu possa continuare a premerlo...
Allora, per poter fare cio' secondo me dovresti fare cosi': Vai in peugeot, compra tutto il kit degli alzacristalli elettrici del lato guida(cioe' quell'affare che e' integrato nella cartella della portiera all'altezza del poggia-gomito per intenderci :mrgreen: :mrgreen: ) e poi... con un accurato lavoro artigianale, dovresti adattare il manettino(il tasino di sinistra) sul kit alzacristalli che hai sul lato passeggero :thumbleft: da premettere che... non sara' un lavoro facile ma... neanche nulla d'impossibile, piuttosto la domanda e' una e me la pongo pur'io... Quanto andrai a spendere per fare questa modifica? Secondo me, tanto da renderti conto che e' meglio lasciar perdere :thumbleft: :thumbright: e neanche tanto sicuro dell'effetiva riuscita di un lavoro pulito e funzionale, spero di esserti stato utile :wave: :wave:
angel91
E cambiare il motorino e prenderlo come quello del lato guia quanto può costare?
paoletto
Non devi cambiare il motorino... ma solo quell'incavo di plastica con i tastini all'interno(naturalmente quello del lato guida), cmq non ne ho idea di quanto possa costare ma... basta andare in peugeot per saperlo... ;-) ;-)
Sanga
sbagliato paoletto perche si come dici tu quello auto ha 2 scatti ma se si apre la console che contiene i tasti scoprirai che praticamente quello auto ha un circuito stampato ke non si potra mai adattare affianco a quello esistente o metterlo alla parte del passeggero perche per far cio comporterebbe a ricreare una pista stampata ke integri 2 tasti a due scambi l'unica soluzione per avere l'altro auto è come ho fatto io
Torna a “207 - Generale”
