problema 307 Speed'Up
CICLOPEs
Messaggio da CICLOPEs »
ciao ragazzi ho questo "problema"
praticamente partendo con la macchina fredda, quando cambio dalla prima alla seconda marcia, sento un rumore tipo CLACK nella zona sottostante la vettura...lo fa solo la prima volta che da freddo cambio da 1 a 2 marcia e poi non lo fa più...cosa può essere?
307 Speed'Up 5p. color alluminio [pak elettrico]
Peterpan
Messaggio da Peterpan »
Dovrevve essere l'autodiagnosi delle elettrovalvole dell'ESP.
In pratica appena parti, intorno ai 20 Km/h, il sistema testa la funzionalitá di queste valvole producendo quel rumore che di solito é anche associato ad una vibrazione sul pedale del freno.
In ogni caso succede a tutte le 307 dotate di questo accessorio.
Se ne era giá parlato anche in questa discussione.
:wink:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... trovalvole
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
ragazzi.. non è l'esp... è il gruppo l'ABS che si attiva... l'Esp è un Software di controllo dell'Abs e dell'Asr
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
si lo fa anche la mia ma e' quasi impercettibile
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
zimy
Messaggio da zimy »
lo fa anche la mia ma pensavo che era qualcosa inerente all'aria del motore...
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
CICLOPEs
ok ragazzi, quindi dovrebbe essere normale...eppure mi sembra strano...un rumore (tipo un colpo) da sotto al pianale quando innesto la seconda e pigio il gas...boh, stranezze delle vetture :lol:
freeKEY
Messaggio da freeKEY »
Gulfstream ha scritto:ragazzi.. non è l'esp... è il gruppo l'ABS che si attiva... l'Esp è un Software di controllo dell'Abs e dell'Asr
non metto in dubbio ke le elettrovalvole appartengano al gruppo ABS, ma la loro Autodiagnosi viene attivata dal sistema Esp; la prova è il fatto ke solo le vetture dotate di ESP producono quella sorta di "vibrazione"...! :wink:
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
