Salve a tutti ho montato un subwoofer amplificato xbass tube 200a della sonavox.
Ora io ho un due vie integrato avanti e dietro e dei tweeter avanti volevo chiedervi come devo regolare dietro frequenza db
Il volume so che non va al massimo per ovvi motivi.
Regolazione sub amplificato
- fernando90
Peugeot 206 1.4 Hdi 2006
Re: Regolazione sub amplificato
cosa vuol dire come va regolato?
- fernando90
Nel senso che dietro ci sono delle manopole frequenza db e volume come le devo impostare?
- fernando90
Caspita nessuno è in grado di darmi consigli utili al riguardo?
se non ci dici quale manopole e/o comandi si possono regolare, difficile darti una mano...
la frequenza va "tagliata"ad 80 hz e il volume dipende da quanto si vuole sentire il sub
- fernando90
Allora c'è una manopola per la frequenza che va da 40 a 200 Hz una bass boost 0 12 db e volumehttp://www.portaportese.it/dbaimages/img_42707626_4.jpg
Allora, vedi la prima levetta?? quella con scritto FREQ? Portala all'altezza(con la freccetta) del led verde... a quel punto lli' dovresti essere sugli 80/90 hertz.
Il bass boost lascialo a zero (per ora...in fase di regolazione),
Vedi quella levetta dove sta scritto GAIN? Allora ascolta bene:carica un bel pezzo hip hop, bello pieno di bassi(ti suggerisco Lil john)
porta il volume della radio a 3/4 di potenza e imposta i bassi della radio su zero(cioe' in una scala da +9 a -9 imposta zero
) mentre hai il GAIN su zero( per esempio se il volume max e' 60, portalo a 45...
) Poi alza lentamente il GAIN(in senso orario) fin quando non senti il sub che va in distorsione, una volta raggiunto il primo punto di distorsione, ruota la levetta del GAIN di circa 1 millimetro in senso antiorario e... la regolazione e' fatta.
Per il Bass boost, quello lo lascierei appena appena sollevato dallo zero, secondo me... serve solo a farti sfondare il sub
comunque, usalo poco e sopratutto non portarlo mai al massimo
Spero di esserti stato utile
- fernando90
Grazie mille sei stato chiaro ed esaustivo... volevo chiederti un'ultima cosa dallo stereo i bassi devono poi rimanere a 0?
E i middle i treble ecc come li imposto?
Grazie ancora
Grazie ancora
Vedi, per i bassi, zero s'intende che devi raggiungere praticamente il punto centrale...dell'escursione totale(esempio: se hai una regolazione che va da -9 a +9 come la rd4 lo imposterai a zero e non a -9).Per i middle(medi) e i treble (alti) dovresti regolarli in base al genere di musica che senti e comunque bisogna avere orecchio... non e' complicato ma... neanche da neofiti
- fernando90
capisco vbbè l'importante era regolare il sub....cercherò di trovare il giusto equilibrio tra le altre frequenze...
