Problema luci led plafoniera
Salve a tutti , ieri , con un mio amico , abbiamo montanto delle semplici luci a led sia nel porta bagagli che nella luce centrale all'interno della macchina ... fin qui tutto ok .... si accendono senza problemi ..... l'unica cosa è che quando premo il freno la luce centrale si accende leggermente , come se gli arrivasse della corrente quando freno .... volevo sapere se dovevo mettere una resistenza o ho un falso contatto quindi la devo portare dall'elettrauto ... la mia pegeout 1.6 16 v 3 porte versione xs
Re: Problema luci led plafoniera
Osserva bene se quando chiudi le portiere si spengono completamente o se restano impercettibilmente accese, devi essere completamente al buio perchè anche un filino di luce ti ingannerebbe.
Credo comunque che con una resistenza dell'ordine di 500 Ohm in parallelo dovresti risolvere.
