Filtro aria Rcz
Filtro aria Rcz
Ciao ragazzi, ho visto su ebay che vendono un filtro sportivo di marca Bmc specifico per Rcz. Se decidessi di acquistarlo devo solo sostituirlo a quello originale senza dover mettere mano ad altro giusto? Io non ho grande esperienza in questo campo ma ricordo che quando cambiavo il filtro allo scooter dovevo rifare ogni volta la carburazione, è così anche per l'auto?
- mirketto75
Re: Filtro aria Rcz
vai tranquillo,,,devi solo sostituirlo e poi dopo una cinquantina di km si regola automaticamente con l'auto....io sono gia' 4000km che l'ho montato ,e proprio quello...se vuoi un consiglio compralo ...spendi una volta e sei apposto x sempre...ovviamente ogni 10 12000 km lo tiri giu' e con il kit specifico gli dai una bella pulita e apposto...io l'ho comprato in negozio e l'ho pagato 65 euro...ma se lo vedevo prima che c'era su ebay lo compravo li' e risparmiavo....assolutamente consigliato
Re: Filtro aria Rcz
ottimo!!! mi sto convincendo... ma il rumore aumenta molto? cosa intendi per kit specifico per pulirlo? perdona la mia ignoranza. [-o<
Re: Filtro aria Rcz
Io ho appena montato il K&N preso dall'inghilterra e confermo che si monta senza troppi problemi, non aumenta di molto il rumore e, pur non facendo miracoli, far respirare bene il motore e' un obbligo
Passione Peugeot Card n.1
- massi.drago
Re: Filtro aria Rcz
Prima di tutto Buona Pasqua.... anche se in realtà non ho chiuso occhio e ho anche la febbre!! I filtri sportivi come KeN, BMC ecc non sono in carta ma in tessuto di cotone, quindi ogni 10000 km circa invece di buttarlo si lava e si olia. I kit specifici sono composti da uno sgrassatore per lavare il filtro per togliere l' olio vecchio intriso di polvere e sporco e poi l' olio da rimettere sul filtro dopo che lo stesso si sia asciugato. Consiglio i kit che hanno l'olio in bomboletta spray perchè con gli altri alle prime esperienze si rischia di oleare troppo il filtro. Peccato che nessun RCZista a benzina abbia avuto il coraggio di rischiare un' aspirazione diretta......rcz200 ha scritto:ottimo!!! mi sto convincendo... ma il rumore aumenta molto? cosa intendi per kit specifico per pulirlo? perdona la mia ignoranza. [-o<
- mirketto75
Re: Filtro aria Rcz
lo so' massi ,,,,io su altre macchine come gia' avevo detto ,l'ho sempre fatta,e so' che e' tutta un'altra musica,ma come dicevo tempo fa' ,e' stato solo x' effettivamente nn ci sta',,o meglio bisognerebbe fare veramente dei lavori assurdi visto la posizione della scatola filtro...tu sei stato piu' fortunato x' invece sul diesel la scatola e' tutta sul fianco del motore e quindi e' molto piu' facile...insomma le conclusioni sono queste,,,sui motori thp sarebbe stato il top ,x' avrebbe dato un rumore fantastico,tanto da essere piu' bello del sound system...molto piu' bello,ma e' troppo difficile da mettere...invece sul diesel,ce l'hai li' davanti e quindi lo puoi montare,ma certo il rumore cambia e diventa molto piu' bello,ma e' diesel e quindi rumore diverso da come sarebbe sul benza..(e lo sappiamo che nn sono omologati quelli con aspirazione diretta
)invece questi che abbiamo montato noi si' x' ci stanno nella scatola originale...buona pasqua a tutti
Re: Filtro aria Rcz
grazie mille!
Buona Pasqua a tutti!
Re: Filtro aria Rcz
Ricordatevi anche dell'aspetto tecnico; il filtro a cono aspira una tonnellata di aria che non sempre (quasi mai) la centralina originale e' in grado di gestire.
Se non riesce ad adattare il corretto apporto di benzina vi ritrovate la carburazione smagrita e un po' tutto sballato.
Morale ... ok il filtro a cono ma se e' la base per un'elaborazione piu' "seria" che comprenda almeno scarico, centralina e, magari, alberi a camme adeguati
Re: Filtro aria Rcz
Dimenticavo ... BUONA PASQUA !!!
- massi.drago
Re: Filtro aria Rcz
Bhe no dai le moderne centraline non hanno problemi ad adeguare la carburazione (senza contare poi che i diesel anche col filtro di serie lavorano già in eccesso d'aria) .... sulla mia RCZ per ora nessun problema e sulle mie vecchie auto a benzina sui cui avevo il filtro a cono anche dopo decine di migliaia di km era tutto ok..... e un sound fighissimo con pochi ero spesiProwler ha scritto:Ricordatevi anche dell'aspetto tecnico; il filtro a cono aspira una tonnellata di aria che non sempre (quasi mai) la centralina originale e' in grado di gestire.
Re: Filtro aria Rcz
Ciao ragazzi dando un occhio su ebay oggi ho trovato sto filtro marca K&N che costa ancora di piu' del precedente che avevo visto della Bmc.... mi domandavo sara' meglio come resa o uguale all'altro?
http://cgi.ebay.it/PEUGEOT-RCZ-1-6-Turb ... 2310522d25" onclick="window.open(this.href);return false;
- mirketto75
Re: Filtro aria Rcz
e' uguale...ma uguale proprio...il mio amico in negozio un giorno mi ha spiegato che il bmc e k&n sono la stessa cosa,solo che l'unica differenza e' che il k&n costa sempre qualcosa in piu',,,a meno che nn lo si trovi in offerta,poi e' sempre stato cosi',,spesso chi all'inizio x la sua prima macchina ha montato il bmc e trovandosi bene poi anche su altre macchine restava con bmc...o viceversa...io ti consiglio quello della bmc su ebay che costa un cacchio rispetto a questo e ha la stessa resa x' ripeto uguale...ciao
Re: Filtro aria Rcz
Re: Filtro aria Rcz
Ciao a tutti domani potrò ritirare la mia macchinina già una settimana prima avevo acquistato il filtro aria della BMC dite che posso montarlo subito? ovviamente esco dal concessionario
RCZ 1.6 16v THP 200 cv, Bianco madreperla, adesivi my rcz 2, mascherina frontale nero lucido, cerchi solstice 19" black onyx, filtro aria bmc, pack vision, allarme volumetrico, Wip com 3d
Re: Filtro aria Rcz
Da quando l'ho messo è migliorata l'accellerazione, e pure i consumi son calati sensibilmente. Il sound diventa ancora piu' gradevole sulla 200 cv. Davvero consigliato!!!
