cerchi 308
cerchi 308
Salve a tutti,
vorrei cambiare i cerchi alla mia 308 1.6 benzina e ho trovato questi usati:
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi- ... n/15586733" onclick="window.open(this.href);return false;
sapete dirmi se vanno bene?
io penso di si...
io penso di si...
- Psyco67
Re: cerchi 308
Direi di sì,visto che certamente il libretto della tua 308 comprende i cerchi 16"
Re: cerchi 308
Si,
i cerchi da 16 sono compresi,
mi chiedevo se come fissaggio vanno bene,
ho visto che esistono diversi standard, 4 o 5 bulloni, diversi girovite.
Quelli in foto hanno 4 bulloni così come la mia macchina,
e dato che sono originali Peugeot pensavo di andare tranquillo sulla compatibilità.
É che non sono tanto pratico e vorrei essere sicuro...
Tinodj
Re: cerchi 308
Sono di sicuro compatibili.
Re: cerchi 308
Grazie mille...Tinodj ha scritto:Sono di sicuro compatibili.
enri84
Re: cerchi 308
Io, personalmente, mi sento di darti un'altro consiglio... Controlla ET... Se è più grande del tuo ti troverai ad avere come dei distanziali ed il braccetto lavorerà male.... All'inverso comunque non è bene... Ed anche il canale... Poi davresti andare ok... Sono un po' perfezionista per assetti e cerchi
.... Forse anche troppo ma almeno si va sul sicuro
Ordinata 02/03/2011: 308 Allure 1.6 e-Hdi 112cv nero perla con Wip-nav e tutto quello che già ha di bello la allure....
Ritirata 11/06/2011: 308 Allure 1.6 e-Hdi 112 cv bianco banchisa con Wip-nav, interni in misto pelle e cerchi stromboli...
mark.ita
Re: cerchi 308
La penso come sopra. Quando mi ero interessato per un set di cerchi per gli invernali avevo guardato varie inserzioni sulla baya, spesso si trattava di cerchi dati per modelli 207/307. Senz'altro gli attacchi vanno bene ma appoggio la riflessione sul canale ed ET.enri84 ha scritto:Io, personalmente, mi sento di darti un'altro consiglio... Controlla ET... Se è più grande del tuo ti troverai ad avere come dei distanziali ed il braccetto lavorerà male.... All'inverso comunque non è bene... Ed anche il canale... Poi davresti andare ok... Sono un po' perfezionista per assetti e cerchi.... Forse anche troppo ma almeno si va sul sicuro
Nuova 308 restyling 17 Allure 1.6hdi eat6 vetri oscurati active safety brake - Ex 2008 Active 1.6hdi biaco banchisa - Ex 308 Active 1.6hdi bianco banchisa - Ex Fiat Punto Sporting 1.2 arancio (la macchina migliore ad oggi) - Ex Fiat Bravo 1.4 12v verde bottiglia (grande macchina ma vecchia fiat) - Ex Fiat UNo 1. 60SL grigio argento ..la prima
Re: cerchi 308
Scusate l'ignoranza, cos'è l'ET?
enri84
Re: cerchi 308
L'ET è la misura che distanzia l'appoggio del cerchio alla macchina ed il centro del canale stesso.... Detta male il "distanziale ufficiale"
Per intendersi.... La "C" in queste misure
Re: cerchi 308
vanno benissimo, vai tranquillogiando77 ha scritto:Salve a tutti,
io penso di si...
Re: cerchi 308
a dire vero è l'esatto contrario....un ET più basso/piccolo fa sporgere di più il cerchio, un ET più alto/grande farà stare il cerchio più dentro al passaruota.enri84 ha scritto:Io, personalmente, mi sento di darti un'altro consiglio... Controlla ET... Se è più grande del tuo ti troverai ad avere come dei distanziali ed il braccetto lavorerà male.... All'inverso comunque non è bene... Ed anche il canale... Poi davresti andare ok... Sono un po' perfezionista per assetti e cerchi.... Forse anche troppo ma almeno si va sul sicuro
per cui se il cerchio che hai ora è ET 30 e passi ad un 15/20 avrai un effetto distanziale che farà allargare di qualche mm i cerchi, al contrario saranno più in dentro!
Re: cerchi 308
quotolukebs ha scritto:vanno benissimo, vai tranquillogiando77 ha scritto:Salve a tutti,
io penso di si...
Peugeot 308 Féline 1.6thp16v,Bianco Banchisa,5p,cerchi 18",Vetri Fumé,Interni Pelle Integrale Claudia Grége/Mistral,antennino corto,battitacco peugeot carbon look
per vederla-->(http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... hp?t=25283" onclick="window.open(this.href);return false;)
Gabriele
Gabriele
enri84
Re: cerchi 308
Scusami Lubeks se insisto ma sono abbastanza, ripeto abbastanza, convinto del contrario... Essendo l'ET la distanza misurata da "C" se fosse di 30 "sporgerebbe" il cerchio in fuori di 30 mm, d'altro canto se fosse di 15 soltanto di 15 mm quindi rimanendo più dentro rispetto alla prima configurazione...lukebs ha scritto:a dire vero è l'esatto contrario....un ET più basso/piccolo fa sporgere di più il cerchio, un ET più alto/grande farà stare il cerchio più dentro al passaruota.enri84 ha scritto:Io, personalmente, mi sento di darti un'altro consiglio... Controlla ET... Se è più grande del tuo ti troverai ad avere come dei distanziali ed il braccetto lavorerà male.... All'inverso comunque non è bene... Ed anche il canale... Poi davresti andare ok... Sono un po' perfezionista per assetti e cerchi.... Forse anche troppo ma almeno si va sul sicuro
Comunque se il braccetto e l'ammortizzatore sono stati tarati per un determinato ET lavoreranno bene sul quel determinato ET... Non lasciamoci coinvolgere dal fattore "distanziale" che fa più figo.... La sospensione ne risente... Almeno io so così
Re: cerchi 308
leggi qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... lit=cerchi" onclick="window.open(this.href);return false; poi ne riparliamoenri84 ha scritto:Scusami Lubeks se insisto ma sono abbastanza, ripeto abbastanza, convinto del contrario... Essendo l'ET la distanza misurata da "C" se fosse di 30 "sporgerebbe" il cerchio in fuori di 30 mm, d'altro canto se fosse di 15 soltanto di 15 mm quindi rimanendo più dentro rispetto alla prima configurazione...lukebs ha scritto:a dire vero è l'esatto contrario....un ET più basso/piccolo fa sporgere di più il cerchio, un ET più alto/grande farà stare il cerchio più dentro al passaruota.enri84 ha scritto:Io, personalmente, mi sento di darti un'altro consiglio... Controlla ET... Se è più grande del tuo ti troverai ad avere come dei distanziali ed il braccetto lavorerà male.... All'inverso comunque non è bene... Ed anche il canale... Poi davresti andare ok... Sono un po' perfezionista per assetti e cerchi.... Forse anche troppo ma almeno si va sul sicuro
enri84
Re: cerchi 308
Cavolo.... Sono proprio s____o...
Lo dicevo da solo e ti davo contro... Perdono
In effetti l'ET misura i mm che "rientrano "dal mozzo al centro del canale... Svelato l'arcano, almeno per me...
Grazie Lubeks e... Scusa
