Info assetto su RCZ
- mirketto75
Re: Info assetto su RCZ
se te le cambi da solo allora saprai anche che le molle sono caricate...e quindi prima di smontarle le devi comunque tenere con qualcosa(e nn certo con le mani)se no quando togli, in questo caso all'anteriore,la sospensione la molla si estende fino alla sua fisica estensione,e magari ci si fa' male...o no ...
- Jeff swiss
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... CF8GShbQBg" onclick="window.open(this.href);return false;
Non riesco a caricare la foto ma comunque uso questo
508 SW GT bianco perla con cerchi da 19 pollici piu 17 invernali e monitor aggiuntivo per telecamera retromarcia inpianto doppio DVD poggiatesta per bambini brontoloni. molle H&R meno 3,5 cm
ritirata il 18-07-2011
- mirketto75
alla fine ho ceduto alle molle H&R----se mi arrivano
,e' stato un'affare....comprate su ebay al prezzo di 144 euro piu' 25 x spedizione....tot 169 euro----a cui dovro' poi aggiungere 150 euro x il montaggio...
speriamo in bene(nel senso se mi arriveranno)
buona scelta.....però cambia meccanicomirketto75 ha scritto:alla fine ho ceduto alle molle H&R----se mi arrivano![]()
posta le foto poi a lavoro finito
- mirketto75
ma riguardo al prezzario del meccanico onestamente sono un po' titubante anche io x' pensavo di nn spendere piu' di 100 euro....io la conferma nn l'ho ancora data quindi sicuramente mi vedro' in giro....
x le foto sicuramente le mettero'
- massi.drago
Per cambiare 4 molle non ci vuole più di un' ora di manodopera.... ma anche se ce ne volessero 2...... ma quanto si prende il tuo meccanico per un' ora di lavoro???? Ho sbagliato mestiere!!!!mirketto75 ha scritto:ma riguardo al prezzario del meccanico onestamente sono un po' titubante anche io x' pensavo di nn spendere piu' di 100 euro....io la conferma nn l'ho ancora data quindi sicuramente mi vedro' in giro....
x le foto sicuramente le mettero'![]()
PS: sono super invidioso per il tuo acquisto..... le strade piene di buche delle mia zona non mi permettono in alcun modo di imitarti.... pena sostituzione a breve termine dei bellissimi cerchi 19!!!!Sono INVIDIOSISSIMO!!!!!
non pensare che la paullese sia liscia come un biliardo, per conto mio la scelta di ribassare l'auto è un rischio personale che ci si assume indipendentemente dalle condizioni stradali...Anche una strada nuova ma con una sola buca può essere dannosa
le nostre strade non sono adatte ne ad assetto ne a cerchi da 19!
io li avrei messi entrambi ma non van bene. poi ugnuno è libero di montare quel che vuole.
in casa ho auto super ribassate che sono ingodibili nelle buche.
buche che si sentono nel volante, braccetti che si storgono, cerchi che si squadrano, spalle delle gomme che si sfondano e fan la bolla, cuscinetti che vanno a puttane...è un peccato, abbiamo a disposizioni delle macchine esagerate ma abbiamo strade che sembrano bombardate in tempo di guerra.
H&R sono le migliori. Io le ho montate da circa 2 mesi e vanno molto bene. Prendetele a occhi chiusi
Per chi volesse vedere il risultato...
http://rczlimitededition.jimdo.com/foto/" onclick="window.open(this.href);return false;
pol bellissimo risultato
non sono esagerate come ribassamento, xò immagino che nella guida si sentano molto, chissà che tenuta con il baricentro + basso.
- mirketto75
be' pol...il ribassamento e' buono,,logicamente ero come un po' tutti combattuto tra queste e le eibach...ho preso le H&R...x' costano 144 euro(praticamente un cazzata)---e come ho scritto anche prima ,se mi arrivano,sicuramente ho fatto un buon affare...mi ero informato in negozio e scontate le eibach venivano 285 euro
....se devo essere sincero ,ho pensato molto al fatto che costassero cosi' poco prima di comprarle x' piu' di una volta mi stavo convincendo che alla fine potesse essere una fregatura,,,ora aspetto di averle in mano..(speriamo)
(ps: pol facci sentire lo scarico daiii)
concordo al massimo....senti altri meccanici e/o preparatori che ti dicono e che prezzi ti fannomassi.drago ha scritto:Per cambiare 4 molle non ci vuole più di un' ora di manodopera.... ma anche se ce ne volessero 2...... ma quanto si prende il tuo meccanico per un' ora di lavoro???? Ho sbagliato mestiere!!!!mirketto75 ha scritto:ma riguardo al prezzario del meccanico onestamente sono un po' titubante anche io x' pensavo di nn spendere piu' di 100 euro....io la conferma nn l'ho ancora data quindi sicuramente mi vedro' in giro....
PS: sono super invidioso per il tuo acquisto..... le strade piene di buche delle mia zona non mi permettono in alcun modo di imitarti.... pena sostituzione a breve termine dei bellissimi cerchi 19!!!!Sono INVIDIOSISSIMO!!!!!![]()
Mah pol6048 non ho capito bene ma la vendi già
Peugeot RCZ THP 200 nero perla nera & 307 2.0 HDi speed'up grigio ferro & 205 1.9 GTi
"Vivo la mia vita a un quarto di miglio alla volta....per quei dieci secondi io sono libero"
Si ma non fateci caso io sono fatto così. Dopo un po' le macchine mi stancano (non che sia brutta anzi...)GTiman ha scritto:Mah pol6048 non ho capito bene ma la vendi già
Ora vedo se riesco a venderla anche perchè vi dico già che è molto, ma molto difficile.
Mi sono recato in primis dal concessionario che me l'ha venduta ma mi ha detto che non gli interessa perchè ne ha ancora 8 in stock.... bel ragionamento. (da notare che quando ho preso l'RCZ, visto che è anche concessionario Nissan, gli ho preso la Juke per mia moglie...)Bel ringraziamento...
Vabbè. Ora vedo se riesco a venderla altrimenti me la tengo senza problemi
Ciao pol6048
Peugeot 107 1.0 benzina nera
