Problema consumi Peugeot 206 1.1 a gpl
eliosct
Messaggio da eliosct »
buona sera sono nuovo del forum.
ho un problema o piu' che altro un dubbio in quanto ho acquistato da circa un mesetto una peugeot 206 usata del 2000 con impianto a gpl della landi installato da circa 7 anni.
devo dire che era tenuta bene nonostante l' eta' ha appena (si fa per dire) 88 mila kilometri.
fino ad ora non sono riuscito a capire bene quanto consumasse con con precisione a gpl finalmente mi sn convinto di segnarmi i kilometri e far finire tutto il gas
è ho visto che CON 20 EURO DI GPL FACCIO 220 km quindi CIRCA 9 KM AL LITRO è normale o è troppo poco?
non so che manutenzione è stata fatta all' impianto, comunque chiedendo al distributore di gpl mi ha detto che consuma troppo e puo' essere un discorso di filtri da cambiare....secondo voi puo' essere o il consumo della mia auto è nella media e soprattutto cambiare i filtri se il problema fosse quello cambierebbe cosi tanto il consumo?
e quanto costa un cambio di filtri del gas?
Re: Problema consumi Peugeot 206 1.1 a gpl
Messaggio editato nel titolo prima di tutto perchè per regolamento è vietato scrivere i titoli in maiuscolo e poi per renderlo meglio individuabile. Inoltre ho cancellato l'altro topic identico aperto in un'altra sezione. Si prega di non aprire topic multipli per lo stesso argomento. Grazie.
ciao a te e ben arrivato fra noi :D
sicuramente un consumo di meno di 10 Km/lt è davvero basso, mi fa pensare che l'impianto sia vecchio e abbia bisogno di controllo e manutenzione :scratch:
eliosct
lukebs ha scritto:ciao a te e ben arrivato fra noi :D
ma ke tipo di manutenzione? filtri? e che costi avrebbero?
ogni impianto va revisionato ogni "tot" anni e controllato, per cui se non è stato mai fatto è un lavoro da fare per verificare che sia tutto ok....anche un tagliando (se è passato molto tempo o km) è da fare il prima possibile ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
...se fai pochi km in città, atragitti brevi e motore freddo, purtroppo il consumo è quello...
