Aiuto pannelli LED...
inpippo
Messaggio da inpippo »
Salve ragazzi......saro ripetitivo lo so, ma non trovo piu il post giusto......che resitenza devo mettere per non far rimanere accesi i led di un pannello quando dovrebbero essere spenti ??
-poi ho comprato queste in foto, perche non funzionano???
308 SPORTIUM 1.6 HDI 112cv FAP + pack visibilita (sensori parcheggio posteriori+specchi chiusura elettrica+tergi fari+specchio interno elettrocromatico), cerchi da 17" gommati continental sportcontact3 225/45 ---12-2010, luci diurne led, pannelli 24 led per luci cortesia, parasassi anteriori e posteriori.
bottazzi
Re: Aiuto pannelli LED...
Messaggio da bottazzi »
per i pannelli non so dirti, per le luci di posizione hai provato a girarle? Hanno una polarità queste lampadine, se non vanno in un senso di solito funzionano ruotate di 180 gradi.
Ciao.
Peugeot 206 1100 XR Blu tivoli, luci di posizione a 16 LED bianco lunare, luce plafoniera a 5 LED bianco Lunare, luce bagagliaio a 9 LED, luci targa a 16 LED bianco lunare, filtro aria BMC.
bottazzi ha scritto:per i pannelli non so dirti, per le luci di posizione hai provato a girarle? Hanno una polarità queste lampadine, se non vanno in un senso di solito funzionano ruotate di 180 gradi.
Ciao.
quoto....ruotale, vedrai che vanno ;-)
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
e se poi nn vanno ancora allora guarda i due filamenti se sono un po' storti....delle volte nn vanno a fare contatto giusto,,,io avevo avuto lo stesso problema,,,,
anche quello è un buon consiglio ;-)
Auro
Messaggio da Auro »
Per la resistenza regolati su valori non al di sotto di 400 ohm e 3 watt, meglio se di tipo ceramico che scalda meno.
Per il led che non funziona le cause possono essere:
1 - polarità sbagliata, provalo a rimetterlo al contrario.
2 - software luci che ne impedisce il funzionamento, fà il lampo iniziale e si spegne, in quest'ultimo caso con resistenza in parallelo risolvi.
3 - LED guasto.
inpippo
li ho girati e funzionano... che sfiga pero li avevo messi sempre al verso sbagliato !!.... ora provvederò alla resistenza per il pannello .... grazie ragazzi
inpippo
ho messo la resistenza ceramica, però ho ottenuto un deciso calo di luminosita e il lampeggio ad intermittenza del pannello ....quando parlavi di mettere in parallelo la resistenza cosa intendevi?....io l'ho semplicemente collegata sul positivo.....che faccio?
xmx
Messaggio da xmx »
No le resistenze si mettono in parallelo praticamente si collega un capo al positivo e uno al negativo e la somma dell'assorbimento del panello più quello della resistenza fa si che la centralina creda il tutto una normale lampadina quindi non fà lampeggiare il pannello :thumbright:
308 1.6 16V HDi FAP TECNO,5p, grigio allumino. Immatricolata 1 luglio 2009. Accessori: Allarme Antifurto volumetrico e perimetrale, Navigatore Garmin nuvi 1350, Tv multifunzione 7'' Trevi (collegata all'aux in della radio originale), Antennino corto in alluminio, Battitacco inox originale peugeot, Pedaliera e poggia piede in alluninio, Lampadine anabbaglianti Xenon H7C 6000°K, Lampadine abbaglianti effetto Xenon, Lampade frecce anteriori cromate, Luci di posizione e diurne a led, Luci portatarga, plafoniere interne, baule, cassetto, piedi ant. e post. a led, Fendinebbia a led 6w, Tappi valvola esagonali cromati, Portatarga in alluminio cromati. Led indicatore rigenezione FAP, 4 distanziali da 16mm.
Eccola qui
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
