Pedale del freno duro alla prima accensione del motore
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
.. ultimamente quando metto in moto la macchina, ho il pedale del freno che rimane duro come se il servofreno non lavorasse.. la situazione ritorna normale dopo circa un minuto che il motore gira... questo succede quasi tutte le mattine o quando lascio la macchina ferma per più di 5 o 6 ore.....
da cosa può essere causato il problema??
Francesco83
Re: Pedale del freno DURO alla prima accensione del motore
Messaggio da Francesco83 »
livello liquido freni come siamo messi? ultima spurgata? ad ogni modo porterei la leona dal tuo meccanico di fiducia al più presto, sui freni c'è sempre poco da scherzare ;-)
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito :D
Io credo che sia il servofreno o,quasi sicuramente la pompa del vuoto del servofreno ;-)
Tempo fà ci fù un richiamo ufficiale per questo problema!Prova ad usare la funzione cerca sul forum per vedere se i problemi riscontrati sono uguali ai tuoi ;-)
Headlightman
.... il livello dovrebbe essere ok.. l'ultima spurgata.. boh penso di non averne mai fatte che io sappia....
purtroppo il meccanico è un bel po' indaffarato e mi ha dato l'appuntamento solo mercoledì...
non sapevo del richiamo, ora vado a vedere.....
grazie..!!
Lo spurgo non è una cosa che si fà sempre anzi,non si dovrebbe fare perchè serve solo se si cambia l'olio,se ci sono delle perdite e si aggiunge dell'olio!
Il livello dell'olio,se scende di poco, è normale perchè và a compensare l'usura delle pasticche e quindi,NON si dovrebbe nemmeno aggiungere!!
Fatti controllare la pompa del vuoto ed il servofreno ;-)
Headlightman
tutto risolto, mi hanno cambiato una piccola valvola... costo circa 20 euro...
Re: Pedale del freno duro alla prima accensione del motore
Di che valvola si tratta?
thewizard
Messaggio da thewizard »
la solita valvola di ritenuta pressione del servofreno...
Headlightman
purtroppo non vi so dire, me l'ha fatta vedere, è piccolina, cilindrica... mi ha detto che sulla mia, essendo un modello vecchio, consigliavano di cambiarla...
thewizard
è lei, tranquillo...
problema comune a moltissime auto
