consiglio estetico
Re: consiglio estetico
lukebs ha scritto:da decine di esperienze di amici, se si ha la pellicola regolare con omologazione e foglio a bordo non si hanno problemi ;-)
Confermo :thumbright:
GAGA
Messaggio da GAGA »
Idem, confermo pure io se vuoi farli vai tranquillo,a meno che non ti venga in mente di fare quelli anteriori, allora li possono romperti le scatole.
Con la gradazione che ho io non mi hanno mai fatto storie e ti garantisco che sono ben scuri.
ciao
Peugeot 308 Féline 1.6thp16v,Bianco Banchisa,5p,cerchi 18",Vetri Fumé,Interni Pelle Integrale Claudia Grége/Mistral,antennino corto,battitacco peugeot carbon look
per vederla-->(http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... hp?t=25283" onclick="window.open(this.href);return false;)
Gabriele
kip207
Messaggio da kip207 »
Per fortuna. Grazie mille a tutti :thumbleft:
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
vai vai falli neri al 100% dietroooo tanto non ti può scassare mai nessuno x quelli dietrooooo ( io sono anni che me li faccio da solo e con tutte le rotture di maron's dei caramba, polisia straduale, e finanza) non mi hanno mai detto niente... ( ti possono ritirare il libretto soltanto sè la pellicola dietro è a modo di specchio ) allora si senno non ti possono fare niente e non hanno mai chiesto nessun tipo di omologazione perchè dietro puoi fare come ti pare e piace... x il davanti invece la musica cambia... ( del tronde viviamo in 1 paese che le leggi sn ferme a mussolini ) ....
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
dr.problem ha scritto:vai vai falli neri al 100% dietroooo tanto non ti può scassare mai nessuno x quelli dietrooooo ( io sono anni che me li faccio da solo e con tutte le rotture di maron's dei caramba, polisia straduale, e finanza) non mi hanno mai detto niente... ( ti possono ritirare il libretto soltanto sè la pellicola dietro è a modo di specchio ) allora si senno non ti possono fare niente e non hanno mai chiesto nessun tipo di omologazione perchè dietro puoi fare come ti pare e piace... x il davanti invece la musica cambia... ( del tronde viviamo in 1 paese che le leggi sn ferme a mussolini ) ....
se non ti hanno mai chiesto niente, non vuol dire che si possa fare come sui vuole...l'omologazione per legge serve, se poi non te la chiedono meglio, ma sempre meglio avere pellicole omologate e foglio in auto ;-)
kip207
lukebs mi hai tolto le parole di bocca... :lol:
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ma perche bisogna farsele mettere? Ormai è talmente semplice metterle che si fa semplicemente da soli. Io lo feci ai tempi sulla mia uno (la mia prima auto) e penso che lo faro sulla mia nuova 206 al piu presto (prima devo prenderla la 206 pero... :lol:)
Immagine Immagine
dr.problem
lukebs.... certo basta che scarichi da qualche parte il certificato TUV tetesko e vai de dio.... ( tanto cosa gli frega a loro se sono omologati o meno ) ???? a volte mi e stato detto proprio da quelli della stradale che non gli frega 1 mazza x dietro... guardano solo davanti... ( l'unica x dietro e se hai quelli a specchio ) punto... poi vai a descrizione di ogni carramba o quelli della stradale.... cioè se vogliono i fiscali lo possono fare però devono pure permettere di fare le modifiche... ( allora diventerebbe come in teteskia ) sono fiscali si però ti permettono di fare qualsiasi tipo di modifica restando nei limiti che loro ti indicano.... se pretendi tanto devi dare tanto ;)
cmq sia io ho posto las mias esperienza... ( ora sto rifacendo i vetri sulla prima 205 ) voglio vedere che lavoro riuscirò a fare...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
kip207
il discorse che fai è troppo semplificato cioè ti può andar bene 100 volte poi alla 101 ti fermano e ti multano perchè per legge non puoi senza omologazione. Ed è qui che nasce il "problema" perche se per 100 carabinieri morbidi trovi il 101 che ti rimbalza e ti multa allora lo str...o è il nostro carabiniere nr 101 ma io non la vedo così in quanto la legge dice che ci vuole l'omologazione e io quando farò i vetri posteriori scuri me la farò rilasciare. Non si può vivere nella speranza di non trovare mai il carabiniere fiscale perchè se poi ti multano fai zitto e mosca :lol: :lol: :lol: senza lamentarti e senza dire certo che str...o :lol: :lol:
Questa è la mia opinione e ovviamente non conta niente
Infatti,la differenza di costo tra pellicola omologata e non è poca quindi,meglio spendere qualche euro in più e stare tranquilli ;-)
kip207
lupus.c ha scritto:Infatti,la differenza di costo tra pellicola omologata e non è poca quindi,meglio spendere qualche euro in più e stare tranquilli ;-)
è la mia filosofia :thumbleft:
dr.problem
e mi sapreste consigliare quale è la pellicola omologata ???? si trova sul web ???
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
kip207
credo che chi ti fa il lavoro che ti deve rilasciare l'omologazione. Il mio carrozziere mi metteva quelle della 3M
Le pellicole di marca e di otima qualità,dovrebbero essere tutte omologate!
Se si guarda il foglio in controluce,si vede stampigliato un numero ;-)
Titi
Messaggio da Titi »
lupus.c ha scritto:Le pellicole di marca e di otima qualità,dovrebbero essere tutte omologate!
dovrebbe essere così :thumbright:
e comunque nella confezione della pellicola ci dovrebbe essere pure il certificato
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Torna a “Generale”
