blow off rotta... la dump valve che è???
Ieri ho fatto un bel giretto...tornato ho deciso di fare una bella pulizia completa all'aspirazione.. e qui sorpresa... smontata la blow off vedo che il setto in plastica è sbriciolato proprio come l'ultima foto di questo articolo:
http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Ottimo.. se cambio la blow off spendo 150euro... in previsione ho da portare qualche cavallo, quel setto non reggerà sicuro... io opterei per questa valvola:
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... uct=FM207V" onclick="window.open(this.href);return false; a 200euro
Qui c'e' un bel pippotto sul suo funzionamento:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ve-review-(long" onclick="window.open(this.href);return false;)
e qui c'e' come montarlo:
http://tadasauce.wordpress.com/2010/07/ ... e-install/" onclick="window.open(this.href);return false;
su un audi A3...
Ma qui vi domando se la valvola della forge opera tutta pneumatica dove lo devo collegare il tubo che nell'articolo va al PCV?
Grazie Guru!!!bye
su un audi A3...
Grazie Guru!!!bye
208 allure 100cv blueHDI
Re: blow off rotta... la dump valve che è???
A tutti i THP dipendenti sapete aiutarmi?
Io non ti so dire niente devo ancora farla questa modifica e sto aspetando che va a quel paese la valvola originale.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
hummm non conosco la valvola originale ma so che è causa del tipico problema che descrivi. il ricambio sembra molto simile, se non uguale, a quello usato per altri motori/veicoli. il tubetto di depressione va innestato in un punto ove sia presente una certa depressione, serve per aiutare il funzionamento. cerca sulle istruzioni, dovrebbe essere descritto chiaramente come e dove
fai sapere, anche se non sono interessato sono comunque curioso
Grazie del supporto..si dai piuttosto che prendere la stessa valvolva la prendo della forge in alluminio cosi sono già over HP readythewizard ha scritto:hummm non conosco la valvola originale ma so che è causa del tipico problema che descrivi. il ricambio sembra molto simile, se non uguale, a quello usato per altri motori/veicoli. il tubetto di depressione va innestato in un punto ove sia presente una certa depressione, serve per aiutare il funzionamento. cerca sulle istruzioni, dovrebbe essere descritto chiaramente come e dove
Ti chiedo un opinione su questa cosa:
Ma il PCV è proprio vero che trasforma l'olio in melma guardate qui:
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... ct=FMMK5CT" onclick="window.open(this.href);return false;
il filmato è molto eloquente...
Grazie ciao
normalissimo, accade in tutti i motori
il fenomeno è molto accentuato su motori che hanno giochi più elevati a freddo (pistoni e canne in alluminio, per esempio...) e particolari ventilazioni del carter inferiore (in pratica da sotto i pistoni all'albero motore) dove esiste una nebbia d'olio FITTISSIMA durante il funzionamento
il filtro/contenitore è un aiuto al miglior funzionamento del motore, ma se calcoli quanto olio raccoglie in quanto tempo, capisci che parliamo di quantità infinitesime reintrodotte in aspirazione.
c' un pro ed un contro
il pro è che l'olio in aspirazione lubrifica le valvole di aspirazione
il contro è che l'olio in aspirazione abbassa gli ottani (poco, ma li abbassa) e ai bassi regimi forma un minimo di residui carboniosi
allora filtro si o no?
SI se il motore deve vivere a lungo e magari girare spesso allegro
E che ne dici di una "soft modifica" della sola eliminazione del tubo di PCV?Senza tanica, vedi questo intervento dicono che cosi e per la RCZ da 200CV, in effetti l'intervento viene pure fatto da peugeot:
http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=299" onclick="window.open(this.href);return false;
TNX
TNX
io propendo per il contenitore di recupero
la ventilazione interna del motore SERVE
Ok tnx.. ora vedo che fare.. intanto ho mandato una mail alla forge per capire bene dove attaccare la terza uscita della valvola, nelle istruzioni delle A3 lo attacca al pcv ma sulla mia non c''e nessun adattatore nel kit.. sentiamo che dicono... il prossimo acquisto sara il contenitore con il recupero...
TNX
TNX
Cmq se guardi bene l'esploso della puegeot e l'intervento da fare sulla RCZ 200CV i tappi sono messi una sulla testata e l'altro nei collettori di aspirazione, non sono proprio sicuro che sia la ventilazione del basamento.. a meno c'e non ci sia una intercapedine che fa salire i fumi.. che ne dici?
con quel collegamento "si fa corrente d'aria" nel motore....
Che cosa serve il PCV ora è chiaro.Ma se guardi questo link
vedi che il tubo collega i collettori alla parte alta del motore, o li c'e' un collegaemento al basamento oppure non è il tubo di bypass del PCV. Spero di essermi spiegato.Bye
è lui, è lui
Ah ok.. allora non lo elimino cmq ho interloquito con i tecnici Forge, mi hanno fatto avere il pdf con l'installazione.La prima presa si attacca al MAF dell'aspirazione senza fori e senza nulla, quindi al limite posso rimuovere il PCV... ma non lo faro...thewizard ha scritto:è lui, è lui
