computer di bordo che da i numeri
Peugeot 407
Re: computer di bordo che da i numeri
Messaggio da Peugeot 407 »
e dove sta il filo della massa?posso farlo da solo?appena accendo i fari nn mi dice anomalia,ma quando spengo i fari mi da anomalie varie con beep assordanti :mad: ,dove sta la massa?
PEUGEOT 407 SW SPORT PACK TECHNO 2.0 HDI 16,grigio ferro, subwoofer mac audio 250 watt,ampli alpine da 300 watt,luci xenon 6000k,luci di posizione a led bianchi,fendinebbia h7 100 watt pilot blue vision,cromature fari anteriori e bagagliaio posteriore.
Peugeot 407
nessuno sa dirmi dove sta il filo della massa?dai ragazzi su ditemi dive si trova,sono curioso per vedere se risolvo :)
Nando
Messaggio da Nando »
hi! prendi lo spinotto e con tester sonda i fili...è quello che va a massa sulla carrozzeria...solitamente può essere quello un pò più bruciato....
407 Berlina 2.0 HDI fap sport pack tecno blu elettrico
ex car...alfa 156, mercedes clk 200 kompressor,nissan primera, volvo 480 turbo, fiat regata, ritmo 105tc, 128 3p, 128 sport.
citazione
Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato.
Peugeot 407
Invece ora ho tolto le lampadine a led nella targa e ho messo quelle originali,tolto la resistenza x i led e vedo se funziona,xhe' forse era la resistenza che mi dava problemi,poi il filo quale e' della Massa?nel cofano anteriore posizionato sulle fiancate della macchina?se sono quelli sono in buono stato oppure il negativo di ogni faro anteriore e posteriore?grazie Nando della risposta
Peugeot 407
ragazzi risolto le varie anomalie che mi dava il computer di bordo,era la resistenza dei led nella targa che mi dava queste noie,ora rimesse le lampade normali e tutto è ritornato nella norma,ehhhh questi led!!!!!
obo
Messaggio da obo »
bene :thumbright: che hai risolto
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
accaeffe
Messaggio da accaeffe »
Peccato per il ritorno alla situazione di origine per quanto riguarda le lampade ma bene per avere risolto un problema ben più fastidioso.
Nando
hi! le lampade a led non sono tanto digerite dalla nostra leona...a l'alfa di mio figlio non danno problemi...provate sulla mia...solita segnalazione di anomalia....meglio evitare! :-w)
citazione
Peugeot 407
Mentre camminavo si e' accesa la scritta anomalia ma nn ho fatto in tempo a leggere di cosa,e nn lo ha fatto più,come devo fare x vedere la anomalia?
obo
Messaggio da obo »
se non e' un falso bip,premi : menu,comp di bordo,diario degli avvertimenti
-----Roberto-----
Peugeot 407
Ho fatto come dici tu,ero in macchina questa mattina e ha rifatto di nuovo anomalia ma nn ho letto di cosa,nn ho fatto in tempo e ho visto nel diario degli avvertimenti la scritta nessun difetto,secondo voi non e' grave questa anomalia?forse potrebbe essere acqua nel gasolio?ma il cdb nn segnale nessuna anomalia,proverò a stare attento
obo
Messaggio da obo »
qualche contatto,o un po' di ossido su qualche l'ampadina,freno a mano leggermente tirato........,le cause potrebbero essere moltissime, ma se suona un attimo e poi non indica piu' nulla ,io non mi preoccuperei piu' di tanto,
pero' starei in campana per cogliere l'attimo che te lo fa',magari se noti qualche particolare,non so,magari quando
fai qualche manovra ,quando accendi o spegni gli accesori....
l'importante e' che l'auto si comporti bene,frenata,sterzo in primis,controlla i vari liquidi nel vano motore,
sai come',io penso che per certe cose affidarsi solo al cdb non e' proprio il massimo ;-)
-----Roberto-----
Peugeot 407
Non ho parole,messe le lampadine di posizione a led con resistenza a parte,e il problema e'delle resistenze che ad ogni buca sicuramente fanno Massa da qualche parte e mi dice subito,anomalia stop,anomalia luci direzionali ma funziona tutto.ma perché questa 407 nn sopporta un ca...biiip...o?fari xenon no,lampade a led no,bo' nn ho parole.per una resistenza il cdb da tutte anomalie funzionanti ma' sara'!
Peugeot 407
Ragazzi,il cdb di giorno non da' nessuna anomalia dell'abs,ma la notte l'abs smette di funzionare,vi spiego meglio,accendo la macchina e nessun problema di anomalia abs/esp,verso le 22 accendo la macchina e mi da il simbolo dell'esp con una croce sopra,ora perché di giorno non me lo fa mentre la sera si?potrebbe essere la batteria scarica oppure un sensore?ho provato a farlo attaccare l'esp di giorno funziona ma la notte no,questa cosa mi fa ridere per non incavolarmi
AleVella
Messaggio da AleVella »
Scusate si mi intrometto...
Premetto che sono nuovo del forum e posseggo da pochissimo una 407 sw 2.0HDI del 2006 con 70000Km, uso molto poco la macchina e solo ieri mi sono accorto che il computer di bordo mi rileva delle anomalie inesistenti: fari, stop, livello olio motore...tutto controllato ed a posto.
Siccome mercoledì dovrei partire per le vacanze cosa mi consigliate di fare....
Grazie milleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
