problema in fase di cambiata 3008 112CV - Cambio Robotiz.
Re: problema in fase di cambiata 3008 112CV - Cambio Robotiz.
stamattina ho portato la macchina al concessionario per il "famigerato" aggiornamento software.
speriamo di poter chiudere definitivamente sto topic.
posterò l'esito al più presto, dopo aver provato per un paio di giorni la macchina.
peppe
peppe
--(3008 Tecno 1.6hdi 112cv, grip control, tetto ciel e pack visibilità)--
Attualmente ho una Grande Punto con cambio dualogic da quello che leggo il funzionamento mi sembra simile a quello della 3008 o sbaglio?
I giorni scorsi ho portato l'auto dal concessionario per un controllo al cambio robotizzato che a mio parere inseriva la frizione in modo brusco.
E' stato aggiornato il sw di gestione motore e cambio.
Devo ammettere che la macchina va decisamente meglio.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
- marchigiano3008
potresti per favore fornici qualche informazione dettagliata?globo ha scritto:I giorni scorsi ho portato l'auto dal concessionario per un controllo al cambio robotizzato che a mio parere inseriva la frizione in modo brusco.
Ciao a tutti
E' un aggiornamento recente?
magari forse ti dicono anche la versione di release?
grazie
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
ciao e da giorni che sento un funzionamento del cambio non performante in partenza fatta provare da il capo officina con il risultato di un aggiornamento al cambio che faro' giorno 26 maggio staremo a vedere ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Il problema si manifestava in fase di attacco della frizione con partenza da fermo. Quando partivo si sentiva una specie di "STOK" della frizione ovvero un inserimento duro.
Dopo l'aggiornamento della gestine di cambio e motore, tutto funziona molto meglio.
Premetto che non e' diventato un cambio automatico ma molto piu' fluido di prima.
La versione sw ve la sapro' dire prossimamente perche' ora non sono a casa.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
non potrà MAI diventare un automatico, perchè è un robotizzato = cambio manuale con "qualcosa" che sposta-la-leva-delle-marce-e-preme-la-frizione-al-posto-tuo
ciao a tutti se avete notizie di come va dopo l'aggiornamento cambio ve ne sarei grato e possibilmente il numero rilascio sarebbe utile per tutti ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Come promesso, ho cercato i dati di revisione del sw ma sulla bolla di consegna di fine lavoro c'è soltanto un generico 99F08A RIPARAZIONI VARIE GAO/O ed un altro analogo ma niente altro relativo a dati del sw installato.
Unica cosa che mi senti in dovere di ribadire è che il cambio funziona veramente meglio!!
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
grazie globo mi informero se questo numero indichi qualcosa di riferimento sw ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao a tutti eseguito aggiornamento cambio con un risultato che l'innesti risultano meno rumorosi e il cambio sembra piu fluido credo che questa cosa la mamma peugeot dovrebbe diffondere a tutti i suoi figli ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ho riscontrato lo stesso problema che viene qui segnalato dai vari interventi. Portata l'auto in filiale, il capo officina ha capito immediatamente di cosa si trattava. Ho dovuto lasciare l'auto in officina ed è stato aggiornato il sw di gestione motore e cambio, in seguito hanno fatto una "calibratura" in autostrada (con molta accortezza per il traffico in corso) nel seguente modo: accelerare fino a 90 km/h e decelerare naturalmente a 70 km/h (per una differenza di 20 km/h)...di seguito per ben 20 volte ! Adessso il 3008 va come un oroglogio svizzero !.
Mi è stato detto che tale calibratura può essere fatta indipendentemente dal nuovo software, ma in tal caso funzionerà per un tempo limitato...di circa 3 mesi.
Il problema del singhiozzo del motore l'ho riscontrato anch'io pochi giorni dopo il ritiro dell'auto dal concessionario. Si è verificato in abbinamento a un aumento del rumore del motore in accelerazione a bassi regimi con uno strano scampanellio sordo, come se il motore fosse scoordinato e perdesse leggermente di potenza, rumore che poi spariva in marcia a velocità più elevate; in queste circostanze mi è capitato anche che l'auto singhiozzasse anche vistosamente, ma sempre a bassi regimi.
L'auto è stata revisionata poi in concessionaria con un aggiornamento del software e da allora il singhiozzo è scomparso e non si è più verificato, salvo qualche sera fa quando su una ripida salita la macchina ha stentato a tarare un regime di giri adeguato alla ripartenza. Il problema del rumore eccessivo, del "picchiare in testa" delle valvole come lo chiamiamo dalle mie parti, e della leggera perdita di potenza a bassi regimi è rimasto.
Ho ricontattato la concessionaria che mi ha prenotato per la prossima settimana ma anticipandomi nuovamente che si limiteranno a collegare la centralina alla rete Peugeot per la diagnosi della centralina e un eventuale aggiornamento del software. Da quello che ho capito Peugeot raccoglie in un unico megaarchivio tutti i dati sui malfunzionamenti su tutto il parco vetture circolante al mondo nel momento in cui ci si collega dalle concessionarie.
Elaborando poi questi dati aggiorna i software di gestione eliminando eventuali bug.... non ci bastavano i computer normali, anche sui motori dovevamo averli...
Peugeot 3008 TECNO 1.6HDI 112CV. FAP - Cerchi da 16 - Grip Control - Cambio robottizato - Nero perla
esperienza personale con il cambio robotizzato su 1600 fap 112 cv.
Tanto per cominciare si è rotto tutto il blocco del cambio dopo tre mesi che avevo preso la 3008 e vabbè.
Ora io ho letto che qualcuno accompagna la cambiata e cioè mentre il dispositivo cambia marcia breve rilascio dell'acceleratore per poi riaccelerare dopo l'avvenuto cambio di marcia,per me questa non è una operazione da fare.Si deve rimanere con l'acceleratore premuto alla stessa maniera e vedrete che queste perdite di potenza spariranno,io a parte il fatto che si è rotto sulla funzionalità e comodità del dispositivo non mi posso lamentare ,cambiate fluide e non rumorose soprattutto sulle parce alte in cui sembra di avere un variatore di velocità e non un cambio robottizzato......solo in alcune circostanze si avverte un "clanc"al passaggio tra la prima e la seconda ma lo fa se la macchina è in trazione quindi in salita o in accelerata forte.Per quello che riguarda i piccoli spstamenti parcheggi etcewtcect..........beh l'hill holder è di una comodità pazzesca,ripartenze in salita.......parcheggi sempre in pendenza.....unico neo e me ne sono accorto questo agosto è stato....parcheggio di emergenza su un marciapiede abbastanza largo da contenere tutta la macchina in lunghezza con gradino di circa 15 cm ,per parcheggiare solo in retromarcia si poteva entrare, alla prima salita delle ruote posteriori sul gradino del marciapede no problem,ma quando sono arrivato a salire con le ruote anteriori c'è stato un problemino.....avevo ormai la parte posteriore della macchina vicina al muro e mi trovavo a salire il gradino di 15 cm..beh trovare la modulabilità tra acceleratore e frizione adeguata che mi avrebbe permesso di salire il gradino e non sbattere contro il muro dietro è stato difficile ,se acceleravo poco la macchina non salive,forte non potevo accelerare per paura di sbattere dietro e sono rimasto in quel limbo tra gradino frizione muro acceleratore..........alla fine forte accelerata macchina salita sul gradino brusca frenata e puzza di frizione che anche dopo tre ore si sentiva......
- marchigiano3008
parcheggio funambolico ice..
io mi preoccuperei di più del fatto che sei salito trasversalmente su un marciapiede.. è una cosa che non farò mai.. ma siamo in democrazia..
(ancora per poco
anzi
Ad ogni modo, tornando a bomba, mi sto ormai specializzando su questo cambio rob, ho interpellato esperti e gugu del settore e ormai mi sono fatto l'idea che c'è poco da fare, per 600 euro in più non si può pretendere di avere un robotizzato perfetto. Le mie ricerche ora mi stanno portando a fare, a breve, una prova con un additivo da aggiungere all'olio del cambio, o meglio, togliere dal cambio un quantitativo di olio pari alla dose dell'additivo (375ml) e quindi riportare l'olio a livello.
Non so se qualcuno del forum ha già fatto questa prova, ad ogni modo vi farò sapere gli effetti...
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
