ciao ragazzi...
vi volevo chiedere se avete mai cambiato i cuscinetti delle ruote posteriori, li avete messi originali o di altre marche ???
PS. si tratta di una 406 Berlina Diesel senza abs
Cuscinetti Ruote Posteriore (No Abs)
dr.problem
Re: Cuscinetti Ruote Posteriore (No Abs)
SKF, vai tranquillo e spendi molto meno
dr.problem
Grazie Fabietto... sempre gentileeeeeeee.....thewizard ha scritto:SKF, vai tranquillo e spendi molto meno
Ragazzi x qualsiasi consiglio per il motore a gasuolio e a benza delle nostre Leone chiedete pure a lui che è 1 magoo
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
dr.problem
Fabio che tu ti ricordi.... il cuscinetto può essere tolto dal mozzo oppure è 1 componente unico ??? ti chiedo questo perchè 1 cuscinetto ruota posteriore ( che nuovo è compreso di mozzo ) mi costa 100 Euri tondi tondi .....
se invece e possibile smontare il cuscinetto dal mozzo allora la musica dovrebbe cambiare...
fammi sapere se l'hai mai fattooo...
grazie in anticipooooooooo
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
no, cuscinetto + mozzo sono un pezzo unico in quasi tutti i modelli Citroen-Peugeot almeno dal 1998 ...
solo alcuni produttori di ricambi prevedono i due pezzi indipendenti, quindi sostituibili singolarmente DOPO la modifica
dr.problem
quindi io che ho la auto del 97 devo per forza di cose trovare ed acquistare il pezzo unico ???? porka trota 100 euri x un pezzooooooo.....thewizard ha scritto:no, cuscinetto + mozzo sono un pezzo unico in quasi tutti i modelli Citroen-Peugeot almeno dal 1998 ...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
per forza di cose non direi... potrebbe-dico potrebbe- esserci il cuscinetto integrato al mozzo anceh sulla 97 (non mi posso ricordare di tutto, ma sul service c'è indicato sicuramente....)
dr.problem
grazie fabiooo, mo ci guardooo...thewizard ha scritto:per forza di cose non direi... potrebbe-dico potrebbe- esserci il cuscinetto integrato al mozzo anceh sulla 97 (non mi posso ricordare di tutto, ma sul service c'è indicato sicuramente....)
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
dr.problem
fabio sul service dove però ???? ho cercato ma mi dice che devo pagareeeee porka trotaaaaaaaaa
help meeeee
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
