La domanda si riferiva al perché dover coprire i contatti della w5w...nel senso che lo staff di ledmania mi ha consigliato di coprire i contatti della lampadina onde evitare che possa prendere corrente da entrambe i contatti con il rischio che possa andare in corto! Ma la cosa che non riesco a capire...è che logicamente dovrei coprire i cnotati in modo alternato, mi spiego meglio dovrò coprire su un lato il polo negativo e sull'alto opposto il positivo?...capisco che è strana la mia spiegazione....ma domani se posso posto lo schema inviatomi da ledmania... Ciaog91 ha scritto:ciao ktema siceramente non ho capito quale e' il tuo quesito,spiegati meglio magari ti do una soluzione ciao
qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
Re: qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
Se proprio si vuol essere scrupolosi basta coprire solo il positivo secondo me
208 1.2 VTi Allure 5p
Anche secondo me, ma considerando che dovrebbero essere speculari rispetto alla lampadina, credo che coprendo da un lato il positivo con lo stesso nastro potrei coprire anche il negativo dal lato opposto, mi rendo conto che parlando così sembra complicato ma appena metto le foto sarà più chiaro!:-)aquero ha scritto:Se proprio si vuol essere scrupolosi basta coprire solo il positivo secondo me
come si vede dalle foto questo è lo schema che mi ha inviato lo staff di ledmania, in merito al contatto coperto mi hanno consigliato di coprire anche il poli positivo, credo quindi che il polo positivo si trovi dietro il polo negativo se guardate la foto con il contatto coperto....non trovate?
scusa ma queste sono le posizioni? se sono le posizioni non capisco come fai per attacarle allo zoccolo baionetta che esiste sulla nostra auto,devi tirare due fili spiegami
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
come a baionetta?....cavolo sul manuale riporta la w5w......ed io quella ho ordinato! perchè mica esiste una w5w con attacco a baionetta o sbaglio?.......g91 ha scritto:scusa ma queste sono le posizioni? se sono le posizioni non capisco come fai per attacarle allo zoccolo baionetta che esiste sulla nostra auto,devi tirare due fili spiegami
ciao l'atacco a baionetta inteso come porta lampade originale e quello reale sulle nostre,difatti sulle posizioni ho proprio quelle,non capisco il modello che vedo in foto come fai ha installarle ciao fammi sapere
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao G91,
scusa se ti ripropongo il quesito già avanzato da Ktema ma secondo te le posizioni anteriori sono a Baionetta ?
per evitare equivoci allego due foto per chiarire a tutti la differenza tra l'attacco a baionetta e quello T10.
Preciso che le foto le ho scelte solo per il tipo di attacco (la parte del bulbo luce è ininfluente per la discussione).
Anche io pensavo fossero tipo T10 come Ktema però non ne sono certo in quanto non le ho mai smontate (mi ero regolato dalla sigla 5W5 che identifica le T10).
Ciao e grazie in anticipo per la consulenza.
Paolo
Paolo
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
Bah...a questo punto non resta che smontarne una! Per svelare l'arcano...ma Cmq su ledmania quelle che ho postato le portano come w5w! Staremo a vedere!:-)
Le luci di posizione (non quelle diurne!!) delle nostre leonesse sono semplici w5w "tuttovetro"...
Queste:
Queste:
Bene baronecausio....quindi sono identici gli attacchi a quelli pubblicati da me!;-)
Confermo che hanno attacco t10.
Invece Per quanto riguarda le diurne avete constatato che le led non superino l'altezza delle lampadine di serie? Lo chiedo perché se superano l'altezza della parabola non credo poi facciano una bella figura non credete?
Ultimo aggiornamento...le lampadine sono arrivate...le w5w hanno l'attacco t10, mentre le g4 che dovranno diventare le luci diurne, montate non saranno molto più alte delle originali, tuttavia credo che dovrò tagliare leggermente di contatti perchè sono troppo lunghi, ma non è un problema; per quanto riguarda l'anello di plastica che manteneva la lampadina orignale dovrò provare a fare una piccola modifica per vedere se fosse possibile evitare di mettere la colla per mantenere la lampadina.....non vorrei che con il caldo la colla si squagli! domani proverò a lavorarci....e poi foto. ciaoaquero ha scritto:Confermo che hanno attacco t10.
ciao confermo attacco t10 per le posizioni propabilmente non mi sono spiegato bene ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Aiuto!!! Problema montaggio luci diurne, ho montato una delle due led diurne e con grande sorpresa ho scoperto che alcuni led ( quelli in testa alla lampadina per capirci) restano accesi anche quando spengo la macchina!!
e adesso come risolvo? Vabbè che l'assorbImento sarà minimo ma non ci sarà un sistema per farli spegnere del tutto? Aiutooooo
