Tenuta 307 CC
Ethaniel82
Re: Tenuta 307 CC
Messaggio da Ethaniel82 »
forse con una bella barra ati torsione in curva dovrebbe andare meglio .... ;)
Ethaniel82
Re: Tenuta 307 CC
o barra duomi non so come si chiama ...
Ethaniel82
Re: Tenuta 307 CC
Credo che appena mi arriva la macchina gli comprerò una barra duomi ... infatti la tengo montato anche sotto la mi attuale macchina ed in curva non si muove ... e le reazioni sono facilmente controllabile ... ;)
mirketto75
Re: Tenuta 307 CC
Messaggio da mirketto75 »
attenzione attenzione e' arrivato schumacher....ma che ci devi fare con la macchina io nn so'....prima comprala e poi quando ci giri un po' capisci cosa gli potrebbe servire o no....
ross_
Re: Tenuta 307 CC
Messaggio da ross_ »
come se con la barra duomi puoi fare quello che vuoi... poi e illegale...
ucello
Re: Tenuta 307 CC
Messaggio da ucello »
Sicuramente con.la.barra duomi irrigidirai l assetto e migliorera sopratutto in curva, se la trovi fammi sapere.che ci avevo pensato anche io ma non sono riuscito a trovarla.
Ethaniel82
Re: Tenuta 307 CC
http://www.ricambituning.it/product1.as ... EOT&sr=307" onclick="window.open(this.href);return false; questo è il sito dove la vendono ...;)
Ethaniel82
Re: Tenuta 307 CC
Io ho una barra duomi sulla mia attuale auto e la stabilità in curva è migliorata ... Quindi perchè non migliorare ... ;)
Re: Tenuta 307 CC
sulla 307 è difficile installare la barra duomi :(
Ethaniel82
Re: Tenuta 307 CC
si lo so esiste solo la versione per 307 con motori hdi ... ;)
Ethaniel82
Re: Tenuta 307 CC
il fornitore mi ha detto che monta solo sulle versioni di peugeot 307 cc 2.0 hdi che non hanno le sopsensioni autolivellanti ... ma perchè la cc ha le sospensioni autolivellanti ... non sapevo di questo optional ... ;)
Torna a “307 CC”
