Problema aria condizionata per solo alcune bocchette
Salve a tutti. Arriva l'estate, e anche i problemi per la mia piccola leoncina 206 del 2001. Ho il climatizzatore manuale, e quest'anno mi da il problema che azionando l'aria condizionata, raffredda solo la bocchetta di sinistra, mentre la centrale e quella lato passeggero mandano aria a temperatura ambiente. Sono andato in officina Peugeot e hanno fatto la prova con un termometro nelle bocchette. In effette a sx 6 gradi mentre a dx 17°. Hanno detto che se una raffredda allora il compressore e il gas funzionano e non serve ricaricare. Il problema sarebbe negli scambiatori dentro la plancia del cruscotto centrale, che va smontato tutto e solo per il lavoro servono 100 euro senza eventuali pezzi da sostituire. Che mi consigliate?? Hovisto che il cruscotto colendo si può smontare anche a casa ma poi mi verrà difficile risolvere da me? Attendo suggerimenti, e magari schemi di cosa posso trovare sotto il cruscotto.. Grazie mille attendo notizie.
- bassplayer
Re: Problema ARIA CONDIZIONATA per solo alcune bocchette
Mai sentito nulla di simile.. spiacente amico..
Innanzitutto benvenuto sul forum.
Se per risolvere il problema c'è da smontare il cruscotto credo proprio che la cosa migliore sia quella di far fare tutto il lavoro in officina, in modo da evitare di commettere qualche errore e, magari, creare qualche problema più grave.
Per quanto riguarda gli schemi, qualcosa si può trovare nel ServiceBox Peugeot, ma tutto quello che riguarda montaggio e smontaggio delle parti si trova solo sui manuali d'officina, che hanno solamente le officine autorizzate o i concessionari.
Re: Problema aria condizionata per solo alcune bocchette
Ok grazie a tutti per le repentine risposte. Se qualcun'altro ha delucidazioni in più sono ben gradite, grazie!!!
Ma qualcun'altro che posa aiutami non c'è??
Prova a far controllare il gas..magari mancano pochi grammi e non riesce a raffreddare completamente..
ben arrivato anche a te Pata
smontare il cruscotto è un'operazione talmente complessa che meglio farlo fare in concessionaria. il problema è all'interno non c'entra nulla il gas, altrimenti uscirebbe cmq da tutte le bocchette ma a temperatura superiore ai 6°...
Novità!! Oggi sono andato per la ricarica del gas, che effettivamente era poco, ma una volta caricato il tutto il compressore attacca regolarmente, ma raffredda solo per i primi 2 minuti, poi l'aria non arriva più fredda.Sono disperato, il meccanico mi ha detto che non sa di sicuro cosa può essere, ma se sitratta del compressore ci vogliono almeno €400. Voi che mi dite? Vi è già capitato? Ci possono essere altre soluzioni più economiche?
Aspetta calma..raffredda due minuti e poi basta?ma quando raffredda lo fa bene?perche potrebbero esserci perdite di gas..senno non inizierebbe nemmeno a raffreddare se fosse il compressore..a meno che non vada in protezione termica..
Si si appena acceso l'aria è fresca e la pressione del circuito dal manometro si vedeva in aumento. Poi di colpo il manometro si abbassa e l'aria arriva normale. Alora il compressore va?
Eh si se mi dici cosi si funziona..per me è una sicurezza che va in sovratemperatura perche starata o guasta..
E Cosa bisognerebe controllare per aggiustare tutto allora??
sopra il compressore ci dovrebbe essere una pastiglietta..chiamata clicson..o da qualche parte li vicino..
- bassplayer
ma il problema dell'aria che usciva fredda solo da un lato a cosa era dovuto?
