difetto nell'alimentazione
Re: difetto nell'alimentazione
ciao ragazzi.....anch'io purtoppo sono nei premi....ho gia fatto 8500 km però il problema non era così marcato da preoccuparmi,ultimamente però si era fatto più marcato,così sono andato in conce,
l'hanno tenuta mezza giornata e per ora non sebrano esserci problemi
speriamo.....mi hanno detto che hanno ricalibrato gli iniettori
non sono un esperto, però sembra fuzionare..... [-o<
peugeot 5008 1.6 hdi 112cv 8v cambio robot. vapor gray novembre 2010
difetto nell'alimentazione - vuoto di potenza
Ciao a tutti.
Anche io ho riscontrato sulla mia 5008 1.6 HDI 112cv euro5 Feline con cambio robotizzato l'anomalia del "difetto nell'alimentazione" o come dico io del "vuoto di potenza" tra i 1400 e i 1900 giri. Da una ricerca effettuata in rete, ho appreso che il difetto è dato da una centralina elettronica elettronica che andrebbe rimappata.
Ho contattato il concessionario che ha confermato la mia versione ma ho anche appreso che il difetto potrebbe "sparire" da solo percorrendo dei Km...... Non mi hanno detto quanti. Attualmente la vettura ne ha percorsi 3000 ma il difetto permane, anzi devo dire che si è accentuato,
Qualcuno di voi è riuscito a venirne a capo???
Lunedi porterò la Leonessa dal Dottore.
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
amispina ha scritto:ciao a tutti,
possiedo una 5008 1.6 HDI 112cv euro5 con cambio robotizzato dal mese di febbraio 2011.
da circa 1000 km è comparso il seguente difetto: quando il motore transita da un regime di circa 1400 giri/min, ad un regime di circa 1800 giri/mi, si manifesta un evidente incertezza nell’alimentazione con strappi anche violenti.
il fenomeno viene accentuato dal fatto che la cambiata in automatico, con pedale dell’acceleratore lievemente premuto, avviene proprio a quei regimi. se il motore supera i 2000 giri/min, il guasto non si manifesta più
il guasto si manifesta dopo circa 10 minuti dall’avviamento a freddo e dura per circa 15 minuti. se il motore non è completamente freddo, riparte ad esempio dopo 1 o 2 ore dal fermo, il fenomeno compare subito. trascorsi i 15 minuti, esso sparisce del tutto.
la situazione non cambia anche se:
ho provato a mettere il cambio in semiautomatico.
ho provato a mettere gasolio ENI BluDiesel+
in attesa della visita in officina, volevo sapere se era successo anche a qualcun'altro, e se il fenomeno era stato risolto.
ciao a tutti, 1000km dopo il passaggio in officina sembra che il difetto non ci sia più, è scomparso pure l'andamento a strappo quando mi avviavo e subito passavo dalla 1.a alla 2.a. che scrivere, sembra che vada meglio rispetto a prima e potrei reputarmi soddisfatto...ma guidando col sole in fronte il riflesso della plancia sul parabrezza mi da un brutto effetto di ruvidezza
, cioè il parabrezza non è perfettamente trasparente, ma questo è un altro discorso. sorry 4 o.t.
Business 1.6 Hdi 8v 112 cv - vapor grey - 4/2011
Buon giorno a tutti.
Il difetto segnalato, rilevato da molti possessori di 5008 HDI 16 FAP, compreso il sottoscritto,
è dovuto al malfunzionamento di una centralina elettronica che gestisce il flusso aria/carburante e che necessita di un aggiornamento.
Il problema è risolvibile in pochi minuti presso un qualsiasi centro assistenza della casa madre.
Le diverse officine da me contattate - a titolo di sondaggio - tendono a sminuire il fenomeno adducendo che lo stesso si risolverebbe in maniera del tutto autonoma macinando kilometri.
E' falso.
Esorto tutti coloro i quali riscontrassero il difetto a recasrsi presso il proprio centro assistenza di riferimento.
Buona giornata
E' falso.
Buona giornata
burbujas ha scritto:Buon giorno a tutti.![]()
Il difetto segnalato, rilevato da molti possessori di 5008 HDI 16 FAP, compreso il sottoscritto,è dovuto al malfunzionamento di una centralina elettronica che gestisce il flusso aria/carburante e che necessita di un aggiornamento.
Effettuata assistenza....segnalo anche io la mia esperienza: (dopo 300km dal ritiro: strappi rumore di battito in testa e ritardo dell'acceleratore) effettuato aggiornamento con apprendimento su strada circa 20km.....max professionalità
del capo officina,
macchina tenuta 24h....
La macchina è tornata normale con il cambio marce anche + fluido (forse è solo un impressione). Secondo me rimane una fase in accellerazione in cui sento un leggero battito in testa ma non fastidioso come prima.........
Vedremo ora la macchina è perfetta...e me la sto godendo a meraviglia...ora posso dire sono super soddisfatto!
difetto nell'alimentazione AGGIORNAMENTO
MILANO 2 AGOSTO 2011.
Questa mattina ho ritirato la vettura dalla Concessionaria di via Gallatare Milano a seguito del suo "ricovero" avvenuto nella giornata dell' 1.8.2011 per l'ormai noto problema di alimentazione.
La RIPARAZIONE - consistita nella rimappatura/aggiornamento di una centralina - contrariamente a quanto mi era stato detto la mattina, è stata effettuata in tempi record, tanto che nel pomeriggio dello stesso giorno potevo già ritirare il veicolo.
PECCATO CHE TALE COMUNICAZIONE MI SIA STATA FATTA 20 MIN. PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'OFFICINA.
CMQ..... la cosa che più mi ha scioccato è che oggi alle ore 11,00 la vettura non era ancora pronta, ovvero si presentava con il cofano motore aperto, il coperchio fusibili smontato e ancora impacchettata dalle apposite coperture in plastica.
Mi sono messo alla guida sperando di non riscontrare anomalie e devo dire che tutto sembra OK.
Non ho avvertito strappi. Nel pomeriggio verificherò meglio e in serata saprete di +.
SE RISCONTRO PROBLEMI LETTERA DI RECLAMO IMMEDIATA ALLA CASA MADRE CON RICHIESTA DANNI.
Ragazzi trovate il mio stesso problema nella sezione della 3008, seguo anche questo topic, la mia è in officina da lunedì scorso e spero che risolvano il problema... 3008 con 16.700 km...
Come avevo preannunciato nel msg di ieri, ho effettuato una serie di prove di guida sulla Leonessa, senza rilevare alcuna anomalia.
Partenza a freddo, con temperatura esterna di 30° NULLA;
A caldo, con ripartenza dopo una sosta di circa 30 min e temperatura esterna di circa 30° NULLA
Partenza a freddo, con temperatura esterna di 23 gradi NULLA.
MI AUGURO DI TORNARE IN CONC SOLO PER FARE IL 1° TAGLIANDO.
BUONE VANCANZE A TUTTI........
[-o< [-o< [-o<
Salve a tutti
io ho ritirato la mia 5008 1600 112 CV Tecno il 21 LUGLIO scorso e adesso che ho 2300 km si è presentato il problema oggetto di questa discussione, perde potenza in partenza con strappi e vuoti di potenza fino a che nn arriva a temperatua. Anche il rumore del motore è strano, sembra che batta in testa.
Domani mattina chiamo in officina e sento cosa dicono, spero che mi diano un appuntamento a breve per risolvere.
Vi farò sapere
Vi farò sapere
Peugeot 5008 Active 1.6 8v 115 cv HDi FAP Grigio Artense
imac72, dopo la cura, aggiornaci circa la risoluzione del "difetto" . Grazie
imac72 ha scritto:Salve a tutti
Vi farò sapere
ciaoburbujas ha scritto:Buon giorno a tutti.
Vi farò sapere
ho appuntamento alle 15.30 di questo pomeriggio, il tecnico al telefono ha detto " la proviamo insieme e gli diamo un occhiata"
A presto
eccomi di ritorno
questa mattina dopo aver telefonato in officina ( e aver scritto il mio primo post ) ho preso la 5008 per pochi km e incredibile ma vero nn aveva più nessun problema!!!
comunque sono andato in officina, ho spiegato tutto al tecnico che ha attaccato la macchina al pc e ha fatto un controllo.
Ha detto che il sistema nn ha rilevato nessuna anomalia o guasto, le centraline sono a posto e che al momento nn c'è nulla da fare. Probabilmente, dice lui, stava rigenerando il FAP e l'auto sembrava nn andare. Se il problema si ripropone gliela riporto e fanno altri controlli.
che devo dire, speriamo bene....
IMAC, hai fatto caso a quanti giri motore si presenta il difetto?
Per caso tra i 1400 e i 1900 e solo nelle partenze a freddo?
Se così fosse, penso che hai lo stesso problema che ho avuto io e tanti altri.
ciao.
ciao.
Ciao burbujasburbujas ha scritto:Buon giorno a tutti.
ciao.
proprio così, il problema si manifestava solo sotto i 2000 giri e fino a che nn arrivava in temperatura.
ma se ho avuto lo stesso problema è possibile che si sia risolto da solo?
Se il tecnico ha attaccato la macchina al pc avrà controllato se il software della centralina è aggiornato....
vedremo, intanto sono rimasto che se il problema dovesse ricomparire la porto subito in officina e gliela lascio
