Problema aria condizionata per solo alcune bocchette
Re: Problema aria condizionata per solo alcune bocchette
per me..erano chiuse le bocchette
- bassplayer
[-X [-X [-X [-X é lo stesso problema che ho io
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 35#p666704" onclick="window.open(this.href);return false;
- bassplayer
si di aria de arriva fin troppa
e ho ricaricato il gas 3 mesi fa..
quello che mi lascia perplesso é perché esca aria "freschina" solo da 1 bocchetta e niente da tutte le altre
Prova a farlo controllare..potrebbe esserci una piccola perdita..magari è cosi piccola che neanche si vede..ma purtroppo c'è..altrimenti non hai molte alternative..
- bassplayer
ancora non so che in questo periodo i meccanici sono più impegnati delle cliniche. Appena me la ricoverano vi faccio sapere
Ma di che zona sei??cosi magari ti possiamo indirizzare meglio se qualcuno conosce la tua zona
Stesso problema.
All'improvviso mentre aziono il climatizzatore manuale , l'aria esce climatizzata solo dalle bocchette di sinistra men tre dal lato passeggiero esce calda.Eppure tutto funzionava bene e poi ......Chi mi sa dare una spiegazione?
io ho avutolo stesso problema fortunatamente risolto! Era la mancanza di gas a causare il difetto e questa mancanza era dovuta a ben due evidenti perdite: una l'abbiamo riscontrata sul radiatore-condensatore proprio sul filtro che si trova lateralmente e non saldabile, quindi l'ho comprato nuovo di concorrenza € 120; la seconda perdita l'abbiamo riscontrata sul tubo dell'alta pressione che era facilmente riparabile ma ho preferito comprarlo nuovo alla Peugeot. Dopodiché, una volta ricaricato per bene, funziona perfettamente!
Peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 16v fap sport teckno pack - grigio ferro - 30/03/2006 - 100.000 km - rimappata con filtro sportivo BMC -
Ford Focus 1.8 Tdi - 30/09/1999 - 300.000 Km - ancora perfetta!!
domenico800
Buongiorno ragazzi. Posseggo una peugeot 407 e da qualche giorno ho il vostro identico problema, ovvero con aria condizionata accesa, questa esce solo dalle bocchette di sx mentre da quella centrale lato passeggero e quella posta vicino allo sportello lato passeggero esce a temperatura ambiente. Da quello che ho capito dovrebbe essere un problema di mancanza di gas giusto?
Ringrazio chiu mi vorrà aiutare.
salve per i possessori della nuova 3008 , ho notato che le alette della bocchetta aria lato passeggero non si abbassano rimangono vincolate al centro oppure si possono alzare, è normale, qualcuno mi può aiutare ed eventualmente controllare.
cordiali saluti
cordiali saluti
3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S colore grigio platinum, Advance Grip Controll
Adaptive Cruise Control con funzione stop,Visiopark 180°,portellone hands free,Barre al tetto
Radio DAB,Wireless smartphone Charging + presa 230V ordinata 30/01/2019 data arrivo 06/04/2019 consegnata 11/04/2019
Se vai nella sezione specifica della 3008 hai più probabilità di ottenere una risposta valida ed eviti di incasinare questo thread.max7103 ha scritto:salve per i possessori della nuova 3008 , ho notato che le alette della bocchetta aria lato passeggero non si abbassano rimangono vincolate al centro oppure si possono alzare, è normale, qualcuno mi può aiutare ed eventualmente controllare.
cordiali saluti
Se a sx ti usciva aria a 6° significava che gas e compressore erano in ordine.pata ha scritto:Salve a tutti. Arriva l'estate, e anche i problemi per la mia piccola leoncina 206 del 2001.
[cut]
Secondo me il problema era una questione meccanica di sportelli bloccati nel gruppo a.c.. Contrariamente a quanto ti é stato suggerito hai voluto far ricaricare gas e da quanto ho capito si è aggiunto un ulteriore problema: dopo pochi minuti esce aria a temperatura ambiente... Chi ti ha fatto la ricarica di gas ha preventivamente fatto il vuoto nell'impianto? Perché se non lo si fa accade che accendendo l'a.c. l'umidità contenuta nell'aria ghiaccia e blocca l'orifizio del diffusore, impedendo la circolazione del refrigerante e spesso causando la rottura del compressore.
