info sul Gear shift
Askye207
info sul Gear shift
Messaggio da Askye207 »
Ciao a tutti!
È da un po' di tempo che ho un dubbio! La mia 207 come da firma è dotata del gear shift che indica quando passare alla marcia superiore! Ma guardando bene le frecce nel display sono due! Una rivolta verso l'alto e l'altra verso il basso! X quanto mi riguarda ho visto sempre accesa quella verso l'alto x aumentare la marcia! Ma quella x scalare non l'ho vista mai accesa! Quindi capita solo a me o la freccia di scalata non si accende di serie? Oppure non è stata attivata? O cos'altro?
peugeot 207 1.6 8v 93 cv FAP® Allure 5 porte, Grigio Alluminio, Pack Plus, box Usb e Bluetooth Parrot.
kip207
Re: info sul Gear shift
Messaggio da kip207 »
dipende se la freccia che indica quando scalare è attiva. Ad esempio nella mia sul display si vedono entrambe ma è attiva solo quella per indicare di inserire la marcia superiore. Io ho una millesim la tua che versione è??? Credo che la doppia indicazione sulla feline ci sia le altre non so
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Askye207
se è questione solo di farla attivare problemi non ci dovrebbero essere! Cmq la mia è un allure!
Orchino
Messaggio da Orchino »
Anche sul mio display ci sono entrambe ma non sono mai state attivate in quanto la mia è una pre-restyling (ma con alcune modifiche del restyling) e penso che si possano attivare tramite la centralina di diagnostica.
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
la freccia verso il basso ( scalare ) non viene attivata su nessuna versione in quanto si capisce benissimo dal motore e dall'andatura quando scalare non c'è bisogno certo che lo dica la centralina!
l'indicatore di cambiata serve per far risparmiare carburante e viene attivata la freccia in su in un range di giri ben definito.
quindi non preoccupatevi troppo. :razz:
Ultima modifica di polaretto84 il 22/08/2011, 8:42, modificato 1 volta in totale.
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
Orchino
polaretto84 ha scritto:... viene attivata la freccia in su in un range di giri ben definito per risparmiare carburante.
Già già, vero. C'è proprio poco da preoccuparsi in quanto con la mia guida sportiva O:) non penso che darei mai retta a quella freccettina... #-o
polaretto84
Ma se vuoi guidare tenendo conto della freccetta devi distogliere lo sguardo dalla strada e oltre che scomodo è anche pericoloso!
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
L'indicatore di cambio marcia è quanto di più inutile ci sia sulle nostre 207.
Si accende semplicemente superando i 2000 giri/minuto indipendentemente dalla marcia, quindi a sto punto tanto vale guardare il contagiri o meglio sentire il motore come va.
A dar retta all'indicatore il motore non respirerebbe mai, cambiare sempre a 2000 giri è pazzesco e non è nemmeno economico dal punto di vista dei consumi specialmente in salita
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
kip207
che sia una cosa praticamente inutile non c'è dubbio però su alcune versioni ci sono entrambe e chi enteressato probabile che la può attivare
polaretto84
kip207 ha scritto:che sia una cosa praticamente inutile non c'è dubbio però su alcune versioni ci sono entrambe e chi enteressato probabile che la può attivare
su tutte le versioni sono presenti entrambi le frecce. siccome è inutile la freccia verso il basso per i motivi di cui sopra non viene attivata.
kip207
da qualche parte si era già parlato di queste freccette (ora cerco) e mi sembra che sulla feline ci siano entrambe
kip207
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =freccette" onclick="window.open(this.href);return false;
un utente dice di avere anche quella per scalare ha una 207 xs
di più nin so! :lol: :lol: :lol:
spidery
Messaggio da spidery »
Ho provato fino a spegnere il motore, ma la freccia verso il basso non è mai comparsa.
Ho 1.4 hdi Xs euro 5
Peugeot 207 1.4 HDI colore GRIGIO ma non so quale.
robb
Messaggio da robb »
io nella mia allure ( anno 2011 ) ho entrambe le freccie e mi sembra che appena portata a casa si accendeva anche quella verso il basso, però ora non si accende più....comunque quella verso l'alto non si accende sempre sopra i 2000 giri, infatti se pesti sul pedale ( in caso di sorpasso ecc ) la freccia non si accende, anche se sei a 2500 giri :)
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
kip207
se arrivi a 2000 giri ma accelleri e superi (senza cambiare marcia) i 2000 gire la freccia si spenge... notato anch'io
Torna a “207 - Generale”
