sostituzione della BSI
peppy
Messaggio da peppy »
ciao ragazzi,
dopo tanti problemi sulla chiusura centralizzata impazzita all'improvviso,ho portato la mia leonessa in peugeot.
dopo un accurato controllo mi hanno detto che è da sostituire la bsi.Motivazione : entrata di aqua dalla parte superiore (passaggio cavi antifurto after market )!!!
la bsi a vista risulta un po ossidata !!
il costo in peeugeot x la sostituzione supera le 400 euro !!
ritirerò la macchina senza sostituirla !!!!!!!!
io proverò a pulirla con un pò di spray x contatti elettrici !! speriamo ...............vada bene !!!!!!
qualcuno può aiutarmi ????????????????
sono in panne x l'ennesima volta con la francesina attraente ma delicata !!!!!!!!! :(
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
steneroz
Re: sostituzione della BSI
Messaggio da steneroz »
Beh, questa volta non è proprio colpa della leona, è di chi ha messo l'antifurto AM. Se però l'antifurto è stato montato da un'officina Peugeot, allora :thumbdown:
Non vorrei dire una ca..volata assurda, ma cercare una bsi da uno sfasciacarrozze e farla riprogrammare? E' fattibile?
Aziendale: Ex possessore di 308 5p Féline 2.0HDI FAP 136cv (11/2008) Bianco Banchisa @ 162,7cv - 370nm -> LINK
A.M.: Antennino corto 807 - Battitacchi carbon look
peppy
in peugeot mi hanno detto che non si può montare una bsi usata !!
la bsi deve essere nuova-identica come codice modello x le funzioni e accessori specifici del mio modello-e vergine priva di programmazione !!!
quindi non posso andare in demolizione !!!
adesso ho preso il codice modello, credo che prendendola della VALEO non marchiata peugeot dovrei risparmiare un pò di euri !!
adesso ho dato una ripulita alla vecchia bsi,spero vada bene !!!!
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ciao ragazzi,anchio vittima dell'acqua e bsi da sostituire proprio ieri pomeriggio e per di piu rimarro a piedi per le ferie.costa 518.00 euro :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: porca miseria.sono rimasti 4 giorni disponibili e se si deve ordinare,ferie a casa :mad:
thewizard
Messaggio da thewizard »
mettetevi in cerca allo sfascio, rimanendo in contatto con l'officina per il modello della BSI (guardare il numero di telaio per il confronto!)
auguri!
307136cvmappato
gia fatto fabio,cmq l'ho aperta la bsi e ho comprato il pulisci contatti e piste elettroniche spray.ho trovato ossidato una bella parte della bsi e quindi da tempo si infilttravano gocce d'acqua da sotto il parabrezza che oggi ho visto un buchino quanto un vite,l'ho lavata con lo spray e adesso parte e funziona tutto tranne il servosterzo.ora ho trovato un'aziendache forse ci puo aiutare a tutti i bisognosi di bsi.si chiama "bba-reman".lunedi provo a contattarli anke se saranno in ferie
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ma la bsi ha bisogno di programmazione?
Se non fosse per la programmazione basterebbe una revisionata alla scheda in generale....
Il costo che ti hanno suggerito mi sembra veramente un furto!!!!
Ti suggerisco una cosa per la pulizia:
La miglior soluzione chimica per i contatti e' il diluente nitro!!
L'unico che sgrassa e non lascia residui oleosi.lo applichi con un pennelletto piu' volte.
Gli spray lasciano residui seppur minimi e non sgrassano i contatti come la nitro!!
Peccato che sei a catania avrei potuto aiutarti...
307136cvmappato
grazie tanto del pensiero bistefo 70 ,oggi ho contattato la bba-reman azienda molto seria e disponibile e mi diceva che loro pensano al ritiro della bsi e il costo della riparazione e di 200,00 euro +iva se si puo riparare.adesso aspetto loro risposta per i tempi di consegna.
307136cvmappato
Re: sostituzione della BSI+foto
allora ragazzi ho smosso il mondo per trovarne una compatibile con lo stesso codice di modello,ho cercato in inghilterra america,russia,polonia,tutta italia,sfascia carrozze,rintracciato un rappresentante di bsi,chiamato piu di 10 magazzini peugeot siciliani che mi dicevano che a milano centro smistamento ricambi peugeot non ce disponibile quindi arrivava a meta settembre.allora mi sono giocato l'ultima carta.la BBA-REMAN,che li ho contattati il 10/08 dicendomi che loro pensano al ritiro della bsi e il 16/08 gli arriva,sono sempre aperti e mi hanno specificato che per ripararla vogliono 210.00 +iva + 38.50 di spedizione con UPS a carico mio.se questa bsi non si può riparare vogliono le 35.00 della loro diagnosi + la spedizione.sperando che per il 25 mi ritorna funzionante perchè dovrei partire il 28.
bistefo70
307136cvmappato ha scritto:hanno specificato che per ripararla vogliono 210.00 +iva + 38.50 di spedizione con UPS a carico mio.se questa bsi non si può riparare vogliono le 35.00 della loro diagnosi + la spedizione.sperando che per il 25 mi ritorna funzionante perchè dovrei partire il 28.
Pero che furbi!!!! :mad:
Quindi si tengono la riserva per problemi piu' piccoli,tipo:
Falsi contatti,rele',parti elettroniche facilmente reperibili.....
Ma quando si tratta di guasti a livello di CPU che non possono smontare in quanto sono integrati Ball array(fpga)
si prendono cmq 35.000 di diagnosi.
Sono capace anche io a fare cosi.....anzi non farei nemmeno pagare la diagnosi a questo punto!!!!
bistefo70
Sono capace anche io a fare cosi.....anzi te la farei pagare per molto meno!!!!!!!
Io ho revisinato centraline BOSCH tipo ECD15 per 50 euro!!!!!!!
307136cvmappato
nulla da fare mi ha chiamato che nn sono in grado di ripararla.secondo la BBA-REMAN mi sa un po di truffa.pazienza pagherò questi 85,00 euro
bistefo70
307136cvmappato ha scritto:nulla da fare mi ha chiamato che nn sono in grado di ripararla.secondo la BBA-REMAN mi sa un po di truffa.pazienza pagherò questi 85,00 euro
85,00 Euro? a fronte di cosa?
Quali diagnosi hanno eseguito?
307136cvmappato
solo perche l'hanno guardata e 35.00+iva+38.50 la spedizione.al fine di fottere i soldi
bistefo70
307136cvmappato ha scritto:solo perche l'hanno guardata e 35.00+iva+38.50 la spedizione.al fine di fottere i soldi
E' una remissione......almeno potevano farti pagare solo le spese di spedizione!
A questo punto potevi spedirla a me almeno non ti facevo pagare le 35.00 euro di controllo.
