Autoradio cinese.....oppure no?
- corederoma82
Buongiorno a tutti,
stavo dando un'occhiata alle autoradio cinesi doppio din, quelle che fanno praticamente tutto; ne ho avuto una tempo fa ad 1 din e devo dire che non era niente male. Facendo le varie ricerche mi sono imbattute invece in questa autoradio originale peugeot (compresa di monitor) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PEUGEOT- ... ioQ5fVideo" onclick="window.open(this.href);return false;
La spesa è leggermente superiore però credo sia la scelta migliore; ora la mia domanda è la seguente: posso montarla anche io che al momento ho l'autoradio "base", o secondo voi mancano i cablaggi e non si può montare?
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
Re: Autoradio cinese.....oppure no?
A dire il vero non mi sembra per niente originale Peugeot. Solo l'autoradio ha un disegno simile alla RD4 di serie (che comunque ha sei pulsanti per la preselezione delle stazioni radio e non cinque come questa). Inoltre per montare il monitor devi smontare mezzo cruscotto, un lavoro non da poco. Io lascerei perdere....
- corederoma82
Quindi conviene la classica raddio doppio din cinese?
Massimiliano
Mah.....
Sinceramente lascerei perdere le cineserie, ma è un'opinione mia personale.
Se vuoi un doppio din che faccia anche da navigatore sul forum c'è chi ha montato Pioneer e Alpine (il primo con un costo non molto differente da quello dell'inserzione) e con queste marche si dovrebbe avere un'interfaccia che mantiene i comandi al volante.
quoto Bob...io non comprerei mai un prodotto cinese che non ha praticamente garanzia e assistenza in Italia
- corederoma82
E' un lavoro lungo?bobkent ha scritto:Inoltre per montare il monitor devi smontare mezzo cruscotto, un lavoro non da poco. Io lascerei perdere....![]()
Massimiliano
non lungo, complicato e difficilissimo...quindi lunghissimocorederoma82 ha scritto:E' un lavoro lungo?bobkent ha scritto:Inoltre per montare il monitor devi smontare mezzo cruscotto, un lavoro non da poco. Io lascerei perdere....![]()
E corri sempre il rischio che poi qualcosa non funzioni a dovere....
- corederoma82
E allora confermo....mi butto sul 2 din
Massimiliano
molto meglio....basta che sia di una marca decente e che abbia garanzia e assitenza Italianacorederoma82 ha scritto:E allora confermo....mi butto sul 2 din
- corederoma82
Ma secondo voi questa proprio no eh? Per quel prezzo.....oggi sono andato a vedere quelle di marca ma hanno prezzi molto alti e non tutte le funzioni di questa qui....lukebs ha scritto:molto meglio....basta che sia di una marca decente e che abbia garanzia e assitenza Italianacorederoma82 ha scritto:E allora confermo....mi butto sul 2 din
http://cgi.ebay.it/NOVITA-EONON-2011-GP ... 2a111bc20c" onclick="window.open(this.href);return false;
Massimiliano
fa come vuoi...io non la comprerei!
so che quel tipo di prodotti costano poco e hanno di tutto e di più, ma la qualità e l'affidabilità son ignote
core prendi quella che ho io!!! costa molti cash ma è un mostro!
207 cc 1.6 hdi feline: nero opaco con inserti carbonio, cerchi in lega 17" nero opaco, pinze freni rosse, lunotto posteriore e vetri laterali oscurati, fari xeno, sistema di navigazione e intrattenimento alpine INE S900r con telecamera posteriore, distanziali anteriori 16 mm posteriori 20 mm.
Eccola.... http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=85942" onclick="window.open(this.href);return false;
- corederoma82
Tu quale hai?DiKei ha scritto:core prendi quella che ho io!!! costa molti cash ma è un mostro!
Massimiliano
Io sto pensando ad 1 din con schermo interno da mettere in parallelo a quello di serie, ovviamente molto cinese.
Male che vada, lo tolgo e lo butto.
