portiere posteriori 207
Salve a tutti, da pochi giorni in famiglia abbiamo acquistato una nuova peugeot 207 1.4 active 2011. Adesso mi è venuta voglia di mettere delle casse nelle portiere posteriori. Però non so come si smontano le portiere e che tipo di casse posso mettere(165mm o 200mm). Un grazie in anticipo
Re: portiere posteriori 207
da 165 non spedere molto prendi tipo queste ciare http://cgi.ebay.it/woofer-ciare-CW170Z- ... 43a94bbfff" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie molto gentile e per smontare la portiera come devo fare?cale88 ha scritto:da 165 non spedere molto prendi tipo queste ciare <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.it/woofer-ciare-CW170Z- ... 43a94bbfff" onclick="window.open(this.href);return false;">http://cgi.ebay.it/woofer-ciare-CW170Z- ... 43a94bbfff</a><!-- m -->
non ci sono riuscito nemmeno io ho solelvato il pannello ma la parte bassa non riesco a muoverla boh..devi iniziare a tirare dove dall alto dove prendi la cinta in quella fessura si stacca il pannello
Come casse ho deciso di prendere:
Anteriore: KIT 2 VIE HERTZ DIECI DSK165;
Posteriore: COASSIALI 2 VIE HERTZ DCX165;
Dite che lo sterio di serie le amplifichi bene o devo mettere anche un amplificatore?
Poi un altra cosa nelle portiere posteriori quando le smonto ci trovo gia il filo per le casse?
dietro basta la radio di serie..se vuoi un consiglio io metterei dei woofer dietro perche con i coassiali il tweeter sposta la scena sonora dietro inoltre avresti differenza con i tweter anteriori che sentiresti sfalsato metti un bel woofer che rende migliori anche i bassi
ciao a te Marcello e ben arrivato intanto
qui qualche utile info
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... posteriori" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti e due per le informazioni. cale se mi dici che nel posteriore suonano meglio dei woofer potrei spostare i woofer di avanti dietro( in fin dei conti le casse originali non sono una cacata enorme) e avanti mettere il KIT 2 VIE HERTZ ESK 165L che costa 140€.
oppure mi consigliate di prendere il KIT 2 VIE HERTZ DIECI DSK165 che costa 78€ le differenze con quello di sopra sono ke questo è 80watts rms mentr l'altro 100watts rms. Da montare con l'autoradio originale e se possibile senza amplificatore
se non amplifichi prendi quello con meno watt altrimenti sentirai meno delle originali anche io volevo spostare i woofer anteriori dietro dato che quelel dietro fan ancora piu schifo
e se dovrei amplificarlo che amplificatore mi consigli del catalogo hertz o audison?
meglio audison guarda qualche usato oppure steg se interessa ho un ampli made in usa ottimo da 120watt rms a canale io ci mandavo delel coral monza se non amplifichi va bene anche questo kit che costa 50 euro http://cgi.ebay.it/JBL-KIT-2VIE-CS-6C-S ... 41583f6868" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao a tutti!
sono nuovo e appena iscritto, ma approfitto fin da subito delle vostre conoscenze
che potenza ha la radio wip sound che monta la 207 active?!
e di conseguenza che casse aggiungere al posteriore (sulla 5 porte) senza toccare l'impianto originale, che mi par di capire è già predisposto con cavi e tutto, mancano solo le casse da 165mm..
musica sì ma senza stravolgere l'auto, almeno per ora.. o a meno che non mi facciate cambiar idea voi!!
ciao a te e ben arrivato intantocesco207 ha scritto:Ciao a tutti!
sono nuovo e appena iscritto, ma approfitto fin da subito delle vostre conoscenze![]()
le autoradio originali non superano mai i 15 watt RMS, per cui non pretendere di montare chissà quali AP al posteriore.....dietro ci metti un coassiale semplice da spender poco, tanto non serve molto per l'ascolto
Ciao a tutti,il mio problema e lo stesso per le portiere dietro ossia gli altoparlanti non ci sono,preciso che l'auto la 207 ha soltanto qualche giorno di vita, nessuno della concessionaria peugeot mi ha avvertito che le casse dietro erano assenti,dunque mi sono recato di nuovo alla concessionaria per farmi spiegare il perche,saputo mi indicano che gli altoparlanti dietro sono optional,ma se io li porto vogliono montarmeli loro, il tempo del montaggio minimo e di una ora e mezzo visto che i fili non arrivano nelle portiere suddette ,mi hanno consigliato il diametro delle casse di 160mm. ora nel forum leggo 165mm. AIUTO sono senza parole....
