Polarità cavi per altoparlanti 308
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del Forum, avrei un piccolo quesito da sottoporre.
Sto sostituendo gli altoparlanti di serie della mia 308, il problema è che non riesco ad identificare le polarità dei collegamenti.
I cavi sono di colore arancio/marrone senza nessuna polarità identificabile. I connettori sono contrassegnati da "1" e "2" senza nessun riferimento alla polarità e gli altoparlanti di serie hanno i contatti identici senza nessuna identificazione.
Qualcuno ha dei suggerimenti in merito?
Grazie.
Sante
Grazie.
Sante
Re: Polarità cavi per altoparlanti 308
ciao intanto e ben arrivato fra noi
allora.....prima di togliere l'altoparlante segna il colore di qui cavi, poi togli l'altoparlante (ricordantoni quale colore arriva in 1 dei 2 connettori dell'altoparlante) poi prendi una batteria da 1,5 volt.....la colleghi all'altoparlante...quando il cono viene spinto verso l'esterno la polarità è esatta e guardanto come hai collegato la batteria hai il positivo e negativo dell'altoparlante.
poi di conseguenza guardi quale colore era attaccato al positivo dell'altoparlante e il gioco è fatto.
quoto la prova della batteria suggerita da Neky....metodo magari poco professionale, ma molto comodo e pratico da fare da soli
Grazie della risposta:
Quindi : devo collegare la batteria fra i connettori dell' altoparlante, quando il cono spinge in fuori la polarità è quella giusta, vero ?
esatto
In realtà pochi sanno che i woofer sono bipolari,quindi anche invertendo le polarità non succederà nulla,alla peggio sentirai un suono diverso
allora facciamo chiarezza......il termine "bipolare o dipolare" si usa per impianti home theater ....
I Dipolo sono diffusori che emettono con lo stesso altoparlante in fase e controfase sulle due facce anteriore e posteriore... I bipolo sono diffusori che emettono con diversi altoparlanti su vari lati della cassa.
più specificamente:
" un dipolo e` un altoparlante montanto su un pannello, con le due facce irradianti in aria libera.
In particolare, l'onda emessa da una faccia del trasduttore e` in opposizione di fase a quella del lato opposto, creando una cancellazione dell'energia acustica sul piano corrispondente al pannello (cioe` emissione massima di fronte e di dietro, e nulla ai lati)
Un bipolo, invece, e` di solito un sistema con altoparlanti piu` o meno identici montati su due lati del mobile, normalmente un diffusore vero e proprio, e offrente la caratteristica di poter decidere, invertendo le polarita`, di avere le due emissioni in fase o in controfase secondo l'esigenza specifica."
più specificamente:
Grazie per il chiarimento,però riconfermo quello che ho detto alla fine
se inverti + e - nei woofer non succede nulla
Edit: Saranno semplicemente in controfase
ho qui un Hertz HV 165L, in questo momento ho collegato 2 cavetti con i morsetti (quelli con i coccodrilli per intenderci).....mini stilo da 1,5...sto collegando la batterie ed ecco che la membrana ha un colpo verso l'esterno.....adesso inverto la batteria ed ecco che la membrana ha un colpo verso l'interno....e corrisponde esattamente al + e - segnati nel diffusore....più di cosi che vuoi che ti dica.
Ok però suona lo stesso se le provi
cambierà semplicemente il suono
provare per credere
ma certo.....ma qui mica si sta dicendo che non suona, infatti molte volte si usa metterli in controfase.....si sta solo dicendo il metodo per trovare il positivo e il negativo...tutto qui...altrimenti non sai se magari quello della portiera sx è in fase e invece quello della portiera dx è in controfase e non va bene.
