smontaggio antenna tetto
Ico_251
Messaggio da Ico_251 »
Salve a tutti!
Ho da poco comprato una 207 1.4 8 valvole, e siccome volevo montare gli adesivi come la 207 le mans mi chiedevo come fare a rimuovere l'antenna completa...
Qualcuno sa come aiutarmi????
Grazie!
Re: smontaggio antenna tetto
Per rimuovere la basetta dell'antenna,devi vedere se in corrispondenza della stessa,dalla parte interna dell'abitacolo,c'è una plafoniera o qulcosa che si può smontare altrimenti,devi staccare il copritetto in stoffa e ci troverai il dado da svitare per rimuovere la basetta ;-)
Il problema forse ti rimarrà per il filo dell'antenna che,non sò se si può staccare da sotto la basetta o lo dvi tirare via tutto quanto per poi ripassarlo dinuovo sino allo stereo :scratch:
Quando farai l'operazione,fai delle foto per documentare il lavoro così,potranno essere utili anche ad altri soci che vorranno cimentarsi nella tua stessa operazione :thumbleft:
Ico_251
ha bene! Grazie mille!!! :thumbright: appena possibile proverò e caricherò le foto del mio lavoro! ;-)
Se devi staccare il tuttuccio in stoffa,fai attenzione a non piegarlo perchè sennò ti si vedranno le pieghe ;-)
Ico_251
all'interno non c'è nessuna plafoniera... :scratch: quindi molto probabilmente devo staccare il tettuccio in stoffa.... 8-[ non vorrei già rovinarla!!! devo fare molta attenzione allora! Comunque Grazie! :D
Torna a “207 - Tuning”
