xenon errore
xenon errore
ho comprato un kit canbus xennon ma mi segnala l errore quando spengo le luci,pure a voi?
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: xenon errore
che kit è?? marca??
Orchino
Re: xenon errore
Giusto, scrivi tutti i dati.lukebs ha scritto:che kit è?? marca??
Mi sa che ti hanno rifilato il classico bidone.
Re: xenon errore
questo http://cgi.ebay.it/Kit-xenon-xeno-H7-H1 ... 35b2750d2e" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francoduezerosette
Re: xenon errore
lampadina bruciata..devo mettere i warning canceller??apro una contestazione su paypal?
Re: xenon errore
Mah paypal no.. magari per ebay ma prima contatta il venditore, hanno il servizio call center magari ti risolvono il tuo problema con il cambio delle ballast...
208 allure 100cv blueHDI
Re: xenon errore
Beh a quanto pare il canbus del kit sta cannando di brutto, fai una bella chiacchierata col rivenditore e lascia che sia lui a trovare una soluzione. Altrimenti chiedi il rimborso con paypal
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
- kri-11
Re: xenon errore
warning canceller...
oppure fatti cambiare il kit magari è semplicemente difettoso.
Re: xenon errore
warning canceller ne prendo una a caso??me la già cambiato il kit...strano con xenonlamp no nfaceva cosi ma costa troppo però
Re: xenon errore
io propendo per un kit che non va bene per la tua Leoncina....se è già i 2° che provi e non va, non credo ci sia altra soluzione
Orchino
Re: xenon errore
Il warning canceller non è altro che una resistenza da mettere in parallelo ai fili della lampadina, in questo caso sui due fili che arrivano dall'impianto dell'auto alla centralina dello xenon.
Visto che il venditore lo specifica, pretendi immediatamente l'assistenza in quanto sull'inserzione è spiegato più volte a caratteri cubitali che NON deve dare alcun tipo di errore.
Se ti rispondono picche (non credo perché ci rimetterebbero loro) apri la contestazione su paypal per oggetto non conforme.
Re: xenon errore
Quoto!!Orchino ha scritto:Il warning canceller non è altro che una resistenza da mettere in parallelo ai fili della lampadina, in questo caso sui due fili che arrivano dall'impianto dell'auto alla centralina dello xenon.
Re: xenon errore
gli ho chiesto 15 euro per rimborsarmi il warning canceller che dovrò comrpare...se non mi rimborsanochiedo a paypal,posso avere solo 15 euro dapaypal invece che il costo del intero kit?
Re: xenon errore
I kit xenon seri non hanno bisogno di alcuna modifica.
Non è che hai cambiato le luci di posizione con dei led? ( i led come luci di posizione sulla 207 non vanno)
4 Anni fa montai un kit xenon H7 6000K, funzionava che una meraviglia, putroppo l'ho dovuto rimuovere perchè abbagliava gli automobilisti provenienti dalla corsia opposta.
Oggi sicuramente il problema è risolto, basta montarsi un kit lenticolare oppure scegliersi un kit con lampade H7 R specifiche per il sistema a parabola.
