http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0716784505
Shift light
Shift light
Hola!!! Qualcuno sa dove posso andare a prendere il segnale dei giri del motore per collegarlo ad una Shift light??
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
Eccola QUI
Re: Shift light
8 mesi senza risposta... non mi aiuta nessuno??
Eccola QUI
- lupus.c
Re: Shift light
Sui cambi manuali delle vetture stradali,non credo si possa montare senza non pochi problemi
Re: Shift light
Come mai? Basta avere un segnale degli RPM no??
Eccola QUI
- lupus.c
Re: Shift light
No,gli rpm ti danno solo i giri motore!
Dovresti provare a cercare lo schema elettrico di montaggio di questo pomello per vedere se la cosa è fattibile su tutte le vetture
- lupus.c
Re: Shift light
Aspetta....siccome non si riesce a caricare la pagina ebay da te indicata,forse ho capito male io cosa vuoi fare!!
Tu vorresti solo la luce che si accende quando arrivi ad un determinato numero di giri oppure,il display che ti indica la chiamata??
Nel caso vorresti solo la luce che si accende ad un tot di giri,allora sì,serve solo prelevare il segnale dal sensore di giri o dai fili che cmq arrivano al contagiri perchè poi,sei tu che agendo su un trimmer,a decidere il numero di giri in cui si deve accendere la spia
Ecco quì uno schema elettrico :
http://www.glowshift.com/instructions/A ... Lights.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Shift light
Esatto! proprio quello che mi serve! Devo solo comprarlo e trovare il cavo del segnale! ma... 'ndo lo piglio?
Eccola QUI
- lupus.c
Re: Shift light
I posti più semplici sono il sensore dei giri del motore e dietro il contagiri del cruscotto!
Ti consiglio però di rivolgerti ad un elettrauto per farti far i collegamenti se non hai domestichezza
