Colatura dagli specchietti
Re: Colatura dagli specchietti
Nessuna novità.... la colatura si presenta dopo ogni lavaggio....... :mad:
rcz200
Messaggio da rcz200 »
:mad: :cry:
ho chiesto oggi in concessionario, nessuna novità dalla casa madre...
Lolli ha scritto:ho chiesto oggi in concessionario, nessuna novità dalla casa madre...
Si confermo, ce lo aveva detto anche Nina all' incontro che non ci sono novità in questo senso..... purtroppo...... :banghead:
Pierpy
Messaggio da Pierpy »
Il problema della colatura sta nel fatto che l acqua entra nel braccio che regge lo specchietto dove c e l indicatore di direzione .... ho fatto notare il problema fastidioso della colatura alla concessionaria al fine di porvi rimedio e mi hanno detto che il problema non e tanto che l acqua entra ma bensi' che non esce subito... quindi uscendo piano piano lascia la colatura fastidiosissima... io risolvo il problema in una maniera abbastanza rude.... dopo il lavaggio do alcuni colpi col pugno in modo che l acqua esce per forza e subito .... cosi non cola piu....;-) un poco estremo ma funziona
il problema è noto, ma la casa madre non lo riconosce, questo è il punto
rcz200
Pierpy ha scritto:Il problema della colatura sta nel fatto che l acqua entra nel braccio che regge lo specchietto dove c e l indicatore di direzione .... ho fatto notare il problema fastidioso della colatura alla concessionaria al fine di porvi rimedio e mi hanno detto che il problema non e tanto che l acqua entra ma bensi' che non esce subito... quindi uscendo piano piano lascia la colatura fastidiosissima... io risolvo il problema in una maniera abbastanza rude.... dopo il lavaggio do alcuni colpi col pugno in modo che l acqua esce per forza e subito .... cosi non cola piu....;-) un poco estremo ma funziona
Ragazzi ma in un auto da circa 30k come questa che ha dei problemi così è davvero troppo, piu' di un anno che il problema esiste ed è noto e nessuno muove un dito :mad: Bisognerebbe prendere a pugni chi fa finta di niente e se ne sbatte delle segnalazioni... altro che dare colpi alla ns Rcz!! E poi il problema non è solo quando si lava.... mi spieghi come fai quando piove e la lasci fuori? :scratch: ARRABBIATISSIMO!
Ragazzi giusto ieri sera l' ho lavata. Sinceramente il metodo del pugno proposto da Pierpy non è che mi allettasse molto ma mentre asciugavo l' auto e si sono cominciate e vedere le goccioline che uscivano dal supporto specchietto e scivolavano dolcemente lungo lo sportello non ci ho visto più..... colto da rabbia improvvisa il metodo del cazzotto non mi è parso più improponibile.... anzi...... 3-4 colpi ben assestati..... dal supporto oltre che acqua scende anche un pò di sporco.... acqua che sgorga in quantità..... poi tutto finito..... cacchio il metodo di Pierpy funziona!!..... peccato che passata la crisi isterica sono stato assalito da profondo rimorso per il trattamento riservato allo specchio della mia piccola. Piccola perdonami se puoi [-o<
Pierpy
;-) ahhahaha sono felice che il mio metodo funziona... io oggi ho passato 2 ore alla peugeot... sono incazzato nero non ne posso piu.,.. oltre il cerhio in lega che pure nei magazzini francesi non si trova... oltre l acqua che esce dagli specchietti... oltre il rumore leggero della cinghia a bassi regimi.. e infine oltre il rumore delle pastiglie che si muovono in frenata quando si e fermi in discesa ora ho un altro problema..... indovinate?? il bullone antifurto dei cerchi.... la chiave si e sfatta.... cosi come con la 206 ora pure con l rcz mi trovo a dover immediattamante ordinare i nuovi dadi e togliere quelli antifurto prima che diventi impossibile toglirli..... ordine effettuato alla peugeot... chissa se pure i dadi sono introvabili come il cerchio... auguriiiii....
massi.drago ha scritto:Nessuna novità.... la colatura si presenta dopo ogni lavaggio....... :mad:
Siete sicuri che questa colatura visibile non sia dovuta al troppo calcare nell'acqua che usate per il lavaggio o al tipo di prodotto usato? :scratch:
Secondo me,basterebbe far sigillare meglio l'attacco dello specchietto allo sportello per evitare l'infiltrazione di acqua all'interno ;-)
Il problema e' documentato con particolari inconfutabili sul forum inglese
rcz200
Mha io la lavo esclusivamente con acqua osmotizzata (senza calcare) e tutte le volte mi lascia il segno.... Per fortuna la lascio in garage spesso, ma quando ho la sfortuna di beccare la pioggia la colata riappare. Sul forum inglese ci sono foto che dimostrano che il supporto interno di alluminio diventa totalmete ossidato (come il ns del resto) per colpa dell'acqua che vi penetra all'interno. Un po di tempo fa qualcuno ha rovinato pure i cablaggi del sensore di temperatura causa corrosione da questo maledetto acido che esce! :mad: Ce una sola soluzione: sostituire o rimediare se possibile il supporto incriminato! Sigillare non serve, l'acqua entra non solo dall'attacco supporto con lo sportello, bensi anche dall'apertura tra specchio retrovisore e calotta. :( Un problema così non lo ha dato neanche il mio vecchissimo ranch in 10 anni!!! Ma scherziamo! :mad:
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Se vi dico cosa mi ha detto il concessionario quando ritirai l'auto... C'è mancato poco che lo spaccassi dalle botte(il concessionario)
Mi disse fai un foro con una punta piccola del trapano sotto la freccia..
Te lo faccio nella testa il foro con il trapano !!!! :mad:
Sto scemo !!! :mad: :mad:
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
Pierpy
salve io ho risolto il problema parzialmente... in pratica ho fatto leggermente forza e dato alcuni pugni al supporto della freccia... niente piu colatura... basta staccarlo un pochino in maniera che l acqua esce fuori subito.. pero ora venerdi andro alla peugeot perche e meglio lamentarsi con loro e vedere se ora dentro il supporto c e qualcosa di ossidato dopo tutta quest acqua presa
Pierpy ha scritto:salve io ho risolto il problema parzialmente... in pratica ho fatto leggermente forza e dato alcuni pugni al supporto della freccia... niente piu colatura... basta staccarlo un pochino in maniera che l acqua esce fuori subito.. pero ora venerdi andro alla peugeot perche e meglio lamentarsi con loro e vedere se ora dentro il supporto c e qualcosa di ossidato dopo tutta quest acqua presa
Si, infatti se leggi le pagine precedenti, il problema è quello. A un RCZista del forum l'ossidazione aveva addirittura corroso i fili.
Torna a “RCZ - Generale”
