sostituzione della BSI
thewizard
Re: sostituzione della BSI
Messaggio da thewizard »
beh, non vorrei sembrare cattivo, ma il loro lavoro l'hanno fatto....
per la spedizione... non c'è scampo
Vista la quantità di ossido che ha fatto, credo che una bella sigillata gli vada fatta prima di montarla ;-)
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
nn metto in dubbio che il loro lavoro l'hanno fatto solo che non capisco che tipo di riparazione fanno,se non cambiano neanche gli integrati.controllano le piste?boo!!!!!!!ormai e andata così.pazienza.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
307136cvmappato ha scritto:nn metto in dubbio che il loro lavoro l'hanno fatto solo che non capisco che tipo di riparazione fanno,se non cambiano neanche gli integrati.controllano le piste?boo!!!!!!!ormai e andata così.pazienza.
il controllo che fanno e' di base...e cioe' collegando un interfaccia da loro costruita per simulare le funzionalita'...
rilevano il tipo di anomalie presentate.
E come ho gia' spiegato se il guasto non riguarda la logica del circuito,ovvero il componente vitale "CPU"
oppure circuiti integrati particolari non reperibili in quanto di proprieta' esclusiva loro(ci sono alcune case automobilistiche
che si fanno costruire circuiti integrati personali con tanto di firmware non commerciabili se non da loro)
Non si puo' fare assolutamente niente....
(Esperienza di 10 anni di laboratorio elettronico)
307136cvmappato
e' verissimo quanto ciò,il fatto e che ci sono aziende che danno il 100% di riuscita riparazione se nessuno apre la centralina e se non ci sono segni di apertura.purtroppo io lo aperta per pulire con sprayG-20, non sapendo questa cosa e quindi non la vogliono neanche guardare e sono rimasto fregato.
307136cvmappato
ragazzi ho risolto finalmente trovata in germania uguale alla mia. :D :D :D :D
