Autoradio Peugeot 207
fabius910
Messaggio da fabius910 »
Ciao a tutti... Mio padre sarebbe intenzionato a comprare una peugeot 207 nuova base... Volevo sapere se di serie c'è l'autoradio oppure no... Se è di serie c'è anche l'attacco per la chiavetta usb? se non è di serie posso montare un qualsiasi tipo di autoradio oppure ci vanno delle specifiche? Io ho una majestic scd 221 by rds/mp3/usb/ax... Grazie a chi mi risponderà
Re: Autoradio Peugeot 207
ciao a te e ben arrivato fra noi intanto :) :D
kikka84
Messaggio da kikka84 »
Ciao!!
Quando ho comprato la 207 la Radio era un Optional (almeno x il modello ECO)
ho messo la mia (SONY) senza problemi.
Sul forum ho visto qualche utente che non è rimasto molto contento della radio x via della qualita'/prezzo...
Se non ricordo male mi avevano chiesto 600€ x metterla...
ooooh ma dico 600 eurizzi non son pochi!!!!!!!!!!!!!!!!
:mad:
PEUGEOT 207 5P 1.400 75CV ECO
GRIGIO THORIUM
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
fabius910 ha scritto:Ciao a tutti... Mio padre sarebbe intenzionato a comprare una peugeot 207 nuova base... Volevo sapere se di serie c'è l'autoradio oppure no... Se è di serie c'è anche l'attacco per la chiavetta usb? se non è di serie posso montare un qualsiasi tipo di autoradio oppure ci vanno delle specifiche? Io ho una majestic scd 221 by rds/mp3/usb/ax... Grazie a chi mi risponderà
Se non erro la versione base attuale della 207 è la Sweet Years, se vai sul sito Peugeot e scegli il configuratore potrai vedere che già da questa versione offrono di serie il Wip Sound.
PS: Occhio ai prezzi civetta della pubblicità della 207!
Gli spot dicono un prezzo, 9.600 euro circa, mentre a listino la Sweet Years 3 porte versione base costa almeno 13.675 euro.
Chi fa gli spot con questi prezzi falsi vuole prendere per il cu.. la gente [-X ma cosa credono che sono tutti deficenti?
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
kip207
Messaggio da kip207 »
non ti so dire se l'autoradio è di serie o meno dipende dalle versioni e la presa usb idem con il bluethoot. Alcuni conce potrebbero proporti ugualmente il modello base che credo ora sia la access (qualcuno mi corregga se sbaglio) con la radio già istallata anche se magari non è di serie, ti consiglio di andare a fare un giro direttamente in concessionaria. Cmq nel caso la radio non ci sia di serie do per scontato che qualsiasi autoradio vada bene ovviamente no radio no comandi al volante :scratch:
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
goro01
Messaggio da goro01 »
Francoduezerosette ha scritto:PS: Occhio ai prezzi civetta della pubblicità della 207!
Quando si va dal concessionario si deve chiedere espressamente il modello pubblicizzato.
Poi... molte volte non e' disponibile... si puo' ordinare.
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Infatti stai errando..la versione "base" della 207 è la active..che offre di serie:
ABS + AFU + REF + Accensione autom luci d'emergenza
Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
Airbag laterali
ESP
Chiusura centralizzata porte con comando a distanza
Servosterzo elettrico
Attivazione chiusura centralizzata con vettura in movimento
Airbag conducente e passeggero
Kit di riparazione pneumatici
Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza con supporti neri
Coprivano bagagli
Climatizzatore manuale
Vetri azzurrati
Pre equipaggiamento radio
Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3
Sedile conducente regolabile in altezza
Volante regolabile in altezza e profondità
Vetri posteriori a compasso
Presa 12V
WIP Sound
Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali e antipizzicamento lato conducente
Computer di bordo
Tergicristalli a due velocità + intermittenza
Fari fendinebbia
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
Tergilavalunotto a intermittenza
Paraurti in tinta carrozzeria
Copricerchi ''Brisbane'' da 15''
Modanature laterali in tinta carrozzeria con profilo cromato
Sembra prezzo civetta???sara 9500 piu IPT magari..di sicuro non manca molto alla dotazione di serie ;)
fabius910
Grazie per le risposte! In realtà era andato mio padre alla concessionaria xk io lavoravo... Sul preventivo c'è scritto "207 energie" 1.4 gpl 3 porte... Ma cosa significa Pre equipaggiamento radio? Se io monto la mia radio poi posso già ascoltarla oppure devo spendere altri soldi xk manca qualcosa nella versione base?
kikka84
Anche la mia!!
Pre equipaggiata nel senso che la radio non c'è pero dovrebbero esserci già i collegamenti,io ho fatto mettere la radio dopo,ho dovuto prendere solo la mascherina apposta ma non ho avuto problemi!! =D
GRIGIO THORIUM
207xsi
Messaggio da 207xsi »
fabius910 ha scritto:Grazie per le risposte! In realtà era andato mio padre alla concessionaria xk io lavoravo... Sul preventivo c'è scritto "207 energie" 1.4 gpl 3 porte... Ma cosa significa Pre equipaggiamento radio? Se io monto la mia radio poi posso già ascoltarla oppure devo spendere altri soldi xk manca qualcosa nella versione base?
Pre-equipaggiamento radio=
cavi che vanno sino al montante posteriore, dal montante posteriore vanno passati dentro le portiere
anteriormente i cavi vanno alle predisposizioni casse
antenna sul tetto
indi: davanti vanno smontati i panelli e smontata la griglietta per woofer e tweeter.
dietro non ci sono i cavi e vanno prolungati dal montante da cui arrivano
questa è la differenza tra Predisposizione e Preequipaggiamento radio...(predisposizione vorrebbe dire mettere radio e via tanto ci sarebbero state le casse)
da notare che sulle Energie e Sweet Years e Allure i cavi per mettere le casse posteriori non ci sono comunque, vanno riprolungati dai montanti centrali...
comunque almeno a smontare i pannelli non è che poi scricchiolano, è un'operazione semplice che si può fare anche su auto nuove....
Per smontare il pannello posteriore va smontata la manovella dell'alzavetro... non basta tirarla ma va tolta la mollettina di ferro che la tiene in mezzo alla ghiera... se non sapete farlo non tirate e basta col rischio di rompere tutto ma andate da un carrozziere a farvela togliere...
Marcoooo
Messaggio da Marcoooo »
Sono un novello del forum, perciò buongiorno a tutti.
ieri sono andato dal concessionario per vedere una 207 1.4 75 cavalli (ma nn c'era fisicamente)
e mi è stato detto che il modello in offerta a 9.600 euro è la ENERGIE (cioè modello ACCESS + in "regalo " la radio wip sound..)
ho 3 domande sulla 207..
1)nel coupon della 207 alla voce radio c'è scritto
WIP SOund (radio mono CD liv.1..blabla), ma quel MONO vuol dire che la radio è in mono e non in stereo?(a me sembra impossibile!)
2)I fendinebbia sono quelli rotondi cromati?
3)qualcuno ha mai visto il colore Rouge-Noir dal vivo?non riesco bene a capire che colore è...
Francoduezerosette
Benvenuto Marco :thumbleft:
per mono CD si intende un solo vano per l'inserimento del CD, non altro :D
Per i fendinebbia cromati e il colore rouge-noir prova a usare il configuratore che trovi sul sito Peugeot per un'idea di massima, ma ricorda che è meglio parlare direttamente con il concessionario perché tante volte i modelli subiscono variazioni negli allestimenti e i primi a saperlo sono loro.
Torna a “207 - Generale”
