nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
mira308sw
Re: nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
Messaggio da mira308sw »
bandit_730 ha scritto:ok mira è perfetta ma per metterla devo rimettere totto l'8.20 o basta solo il file della macchina? diciamo un copia incolla
ma fino ad adesso come hai fatto ? :scratch:
avevo pubblicato qui le istruzioni:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 45#p676148" onclick="window.open(this.href);return false;
bandit_730
Messaggio da bandit_730 »
io non ho la usb box quella che ho attualmente l'ho caricata sul fw 8.20 e l'ho lanciata, ora volevo sapere se adesso era possibile mettere solo la macchina o devo rimettere anche la 8.20 ed aspettare 30-40 min che finisce il processo
mira308sw
USB o CD e' lo stesso.
masterizza su CD quello che nelle istruzioni ho scritto di mettere sulla pendrive
bandit_730
domani ci provo vediamo che esce fuori
bandit_730
mira aiuto non riesco a mettere la macchina al posto di quella che già ho. ascolta come faccio: prendo il file che hai postato, lo apro e lo sostituisco a quello dentro la sottocartella graphics contenuta in data_base. una volta masterizzato inserisco ma non succede niente. Allora metto tutta la cartella data_base ma idem come sopra. Spiegami come devo fare altrimenti rimetto tutto il fw 8.20 da capo
mira308sw
queste erano le istruzioni:
per installarla fai cosi':
- scarica i mirascript x 8.20
- unzippa i mirascript sulla pendrive usb
- lascia nella cartella CMD solo il file GPH_COPY.CMD
- unzippa i 2 file allegati a questo messaggio nella pendrive
- metti in auto e rispondi SI alle 4 domande che ti vengono fatte
- riavvia il tuo RT4 (pressione lunga del tasto DARK)
in quale punto ti sei perso ?
bandit_730
un ultima cosa...........una volta unzippato i due file dove devo metterli in qualche cartella in particolare o li metto assieme a
MD
DOC
UPG
e le altre tre cartelle?
mira308sw
li metti in radice della chiavetta, cosi' avrai
CMD
DOC
UPG
800x446
DAY
NIGHT
la cartella 800x446 e le relative sottocartelle ti servono se hai un display ad alta risoluzione
le cartelle DAY e NIGHT ti servoso se hai un display a bassa risoluzione
quindi puoi evitare di mettere le cartelle relative al display che NON hai
bandit_730
cosa significa mettere in radice io non ne capisco gran che
mira308sw
nella cartella principale
guarda se questa immagine ti aiuta a capire, altrimenti fai come hai fatto l'ultima volta :)
bandit_730
si questa immagine mi aiuta ma non ho i file day e night
mira308sw
bandit_730 ha scritto:si questa immagine mi aiuta ma non ho i file day e night
vero, non te li ho fatti, ma non sono file, sono cartelle.
forse perche' hai il display ad alta risoluzione ?
se e' cosi' puoi tranquillamente non metterli
bandit_730
ok allora provo senza i due file sul cd che ho preparato (in auto non ho la usb) ho questa immagine
800x446
CMD
DOC
UPG
bandit_730
niente da fare ho messo tutto ora quando inserisco il disco parte l'installazione ma anzichè farmi 4 domande me ne fa 3 rispondo si a tutte e tre poi non succede nulla al chè faccio il reset manualmente ma non cmabia niente la macchina rimane quella di prima
mira308sw
allora vuol dire che non hai il display ad alta risoluzione, mi tocca farti anche gli altri 2 file.
