gomme da 15'' su 110 cv hdi...!!
davides
Messaggio da davides »
ciao a tutti, sono appena diventato possessore di una peugeot 207 feline hdi 110cv, ma ho un grosso problema, x i mesi invernali devo assolutamente montare delle gomme invernali ma purtroppo sul mio libretto ho solo misure da 16''-17 con spalle basse e larghe, ho gia fatto richiesta alla peugeot , x montare le 185-65-15 ma hanno respinto, cosi come la pirelli.
volevo sapere qualcuno di voi ha questo tipo di motore 1.6 hdi 110cv con scritto sul libretto la misura 185-65-15...???
grazie a chi mi puo aiutare....!!! [-o<
Re: gomme da 15'' su 110 cv hdi...!!
davides ha scritto:ciao a tutti, sono appena diventato possessore di una peugeot 207 feline hdi 110cv, ma ho un grosso problema, x i mesi invernali devo assolutamente montare delle gomme invernali ma purtroppo sul mio libretto ho solo misure da 16''-17 con spalle basse e larghe, ho gia fatto richiesta alla peugeot , x montare le 185-65-15 ma hanno respinto, cosi come la pirelli.
Probabile che il cerchi da 15" vada a toccare contro le pinze dei freni.
Calcolati il diametro della ruota completa fra quelle che hai montato ora e quelle vorresti montare.
Probabile che vadano a toccare da qualche parte, oltre ad allungare/accorciare i rapporti giri motore velocità, altezza da terra.
Differenti pesi delle masse sospese, impronta a terra, angolo di incidenza differente del braccio a terra negativo della sospensione ecc. ecc.
Sembra facile ma le variabili in gioco sono molte e anche molto complesse.
Dulcis in fundus, Senza nulla osta da parte della casa e relativo aggiornamento della carta di circolazione (libretto) si passano seri guai se si viene pizzicati.
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Infatti...e anche se qualcun altro ce l'ha scritto non è che vale per tutti!!! :D
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
ciao e ben arrivato a te sul forum :) ;-)
purtroppo la questione cerchi e misure è fin troppo dibattuta sul forum....peugeot non rilascia omologazione e bisogna adeguarsi :?
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Ciao io sono un possessore di una feline e le misure che ho sul libretto sono 195/55/r16,poi le 205/45/r17,e poi ho anche le 185/65/r15,che però l'ho sotto la voce veicolo+rimorchio :? :? :? :?
Tessera N°347
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Davides ma perchè devi montare un cerchio da 15? Io ho le invernali montate sul cerchio da 16, sono 195-55-16 e vanno benissimo sulla neve, le ho già da due inverni e non ho problemi.
davides
207 feline ha scritto:Ciao io sono un possessore di una feline e le misure che ho sul libretto sono 195/55/r16,poi le 205/45/r17,e poi ho anche le 185/65/r15,che però l'ho sotto la voce veicolo+rimorchio :? :? :? :?
ciao, ti ringrazio x la risposta, ti chiedo a questo punto un favore, riusciresti a mandarmi la copia del tuo libretto, perche ho letto che tramite il registro meccanografico, se ci sono delle vetture che hanno la misura sul libretto , riesco a farmela trascrivere anche sul mio, tramite la motorizzazione..
a presto...!!
davides
ciao ho gia provato e i cerchi da 15'' montano e non toccano da nessuna parte ,e poi il 90cv li monta quindi grossi problemi non ne vedo.
davides
Ricky70 ha scritto:Davides ma perchè devi montare un cerchio da 15? Io ho le invernali montate sul cerchio da 16, sono 195-55-16 e vanno benissimo sulla neve, le ho già da due inverni e non ho problemi.
ciao voglio montare il cerchio da 15'' perche e una misura piu stretta e quindi come sai la gomma sulla neve piu e stretta e meglio e', e poi cerchio e gomma da 15'' costano tanto meno che non da 16''.
davides
sentenza17 ha scritto:Infatti...e anche se qualcun altro ce l'ha scritto non è che vale per tutti!!! :D
ciao se trovo una feline 110cv che quella misura sul libretto , posso fare la richiesta di aggiornamento sul mio..!!
dada77prophet
Messaggio da dada77prophet »
Mah io sulla mia posso montare quelle da 15" ma ho preferito montare quelle da 16" invernali e vanno benone... esteticamente sono migliori e a livello di tenuta non cambia molto. Il prezzo semmai è più elevato, quello sì.
Peugeot 207 1.6HDi 8v 112cv "Allure", 3 porte, bianco banchisa, spoiler posteriore GTi, vetri posteriori oscurati, pedane anteriori in alluminio Momo, pedane posteriori GtGuru.
consumi medi: 24.3km/l (urbano/extraurbano) - 19km/l (autostrada)
Torna a “207 - Generale”
