307 2.0hdi 136cv
macchiavelli
307 2.0hdi 136cv
salve a tutti. sto pensando di aquistare una 307hdi 136cv. volevo qualche parere in generale da chi la possiede già e volevo sapere che omologazioni ha, per quanto riguarda le ruote. grazie
Re: 307 2.0hdi 136cv
per le ruote sicuramente hai a libretto le 205/55/16 e le 205/50/17...forse, ma non è sicuro, anche le 195/65/15
No, le 195 no.
Cosa dire? Io, in sette anni, a parte una turbina sostituita, non ho avuto grossi problemi, diciamo che non posso lamentarmi, in linea generale. Se tornassi indietro la ricomprerei
Adesso, per par condicio nei confronti di macchiavelli, aspettiamo [-EndTymE-] e sentiamo la sua opinione...
ovvero
ovvero
pinocarp79
io ce lò da 7 anni,la 136cv è del 2005 problemi riscontrati a me sono :
1) alzavetri difettosi che vanno a ripresa....
2) adesso pompa dell'idroguita da ricomprare nuova,ed è elettrica..na mazzata....
3) adesso le candelette ma andavano fatte ha 108.000km
4) la temperatura dell olio e acqua è stata sempre un pò elevata in estate nelle salite.......(manno detto che normale booo)
5) frizione completa che mi va male da quando aveva 90.000km...naltra mazzata....
tutto qui.....spero di esserti stato di aiuto
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
- 307136cvmappato
io in 8 anni quasi a 140.000km ho avuto i seguenti:
valvola turbina
elettrovalvola turbina
sensore temperatura aria
rottura di due martelletti di aspirazioni sotto l'asse a camme
e adesso mi sto prepando per l'idroguida che da segni negativi.
cmq non mi lamento
valvola turbina
cmq non mi lamento
salve Ragazzi
Io allora toccando Ferro sono stato molto fortunato
Presa la 307 2.0 hdi 136 a Settembre del 2009 con 94000 km
adesso ce no sopra 175000 km e cosa devo dire ancora Turbo originalle, frizzione ancora originalle ,nessun problema con il FAP
e non e che gli faccio un gran che ,a parte cambio olio,filtro e ognni tanto gli faccio dare una guardata al mecchanico ma niente di piu.
Devo dire che pero addeso la frizzione incomincia un po con il ciggolio pero senza dare problemi tipo slittamento.
vi saluto con un augurio di BUON ANNO a tutti
scusate se ci sono errori ma ormai vivo da tantissimi anni in Germania
ciao dalla Germania Salvo
