mmm .. azzerare qualcosa
ellep34
Messaggio da ellep34 »
salve lo so che ora tutti mi diranno usa la funziona ricerca... l'ho fatto e non ho trovato risposte...
ringrazio tutti anticipatamente per le risposte e scusatemi se riesumo post vecchi ( o per auto vecchie )
ho comperato a mia madre una 306 sw del 2002 con 74.000 km la macchina e' unipropietario e l'ho pagata una sciocchezza ... ora ho un dubbio quando l' accendo a piacere suoo sul mini\dispaly mi segna una volta 13900 e poi quando vuole 14000 convinto fosse l' avvisatore del tagliando leggendo nel sito ho azzerato tutto ma niente non va lo fa sempre....
i miei dubbi sono......... qui mi sa tanto che mi hanno scalato i km !!!! manomettendo la centraliana ( e' un mio pensiero ) ...cmq la macchina a me sembra strano che gli abbiano scalatyo i km il motore si sente che e' molto compresso e consuma poco e rende subito arriva a 170 km\h e forzato a 175... cmq stiamo li,,,, volevo sapere ma come si azzera sta centralina ??? che ckkio dice quel display... vi dico sinceramente la macchina va bene ho percorso 4000 km e difronte alla mia 156 consuma davvero poco...
grazie a tutti e scusatemi se l' argomento gia e' stato trattato e non sono riuscito a trovarlo con la funzione ricerca
ellep34
Re: mmm .. azzerare qualcosa
per tagliandare l' auto ho utilizzato olio bardhal c 60 e ammortizzatori nuovi ditribuzione additivo sintoflon per il clima ... cioe tutto va bene ma non capisco quel conto dei km che fa dopo che ho azzerato il tagliando..... quindi dovrebbe ricominciare da capo.... boooo
Neky
Messaggio da Neky »
ma se è "l'avvisatore del tagliando" come fai ad averlo azzerato....quello lo fanno solo in concessionario con l'apposito strumento....mica si resetta come il parziale del conta km.
ellep34
grazie... ho letto sul vostro sito il procedimento per farlo,,,, ( cerco e ti post il link ) .. ma mi sa che hai ragione tu devono azzerarlo alla peugeut
ciao intanto e ben arrivato fra noi :)
alcune considerazioni su tuo topic....
per prima cosa, ti invito ad evitare di dire quanti km/h fa la tua auto e quanto va veloce (seppur sopra non era un vantarsi ma il semplice descrivere il buon funzionamento); è vietato dal regolamento scrivere di violazioni al CDS, per cui siccome in Italia il limite è 130 km/h qualsiasi velocità superiore non è contemplata.
detto questo ti dico che azzerare il contatore dei tagliandi è possibile farlo anche da se con una procedura descritta nel manuale di uso e manutenzione e funziona in maniera corretta; è identico a quello effettuato in conce.
il motivo dei diversi km che segnale il CDB al prossimo tagliando non è dato solo da km percorsi, ma anche dal tempo che trascorre e al tipo di utilizzo e guida che si fa, per cui può essere che ci siano valori sballati di pochi centinaia di km tra un a'ccensione e l'altra.
massits
Messaggio da massits »
esatto i km restanti al "tagliando" successivo variano a seconda dall'utilizzo. comunque sia dopo 1 anno si accende la chiavetta cmq
ellep34
posto qui ........dallo sconforto non ho voglia di aprire un nuovo post......l' auto sopra descritta da un momento all' altro il motore ha cambiato rumore e picchia in testa fa un casino della madonna ........ mi so tanto che e' partita qualche punteria qualche valvola ecc
Torna a “306”
