Valvola pop/blow off??
sentenza17
Re: Valvola pop/blow off??
Messaggio da sentenza17 »
Pensa te...è una parte soggetta ad usura...si conoscono i danni che può provocare e nessuno te la controlla...mah...
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
Massault
Messaggio da Massault »
Parlo a coloro che sono interessati alla "valvola" della Forge...
IO L'HO MONTATA SULLA MIA 308
Innanzi tutto NON E' una VALVOLA
è semplicemente un raccordo forato.
In quanto a sound, se volete rimanere con un sottocofano antisgamo (quindi senza filtro a cono) è OK
ma in quanto a prestazioni.... :?
come è stato detto, l'aria non rientra in circolo e di conseguenza, se mollate l'acceleratore per poi ripremerlo subito dopo avrete meno spinta che senza la "valvola" (solo nell'imediato, nelle tirate non perdete potenza assolutamente)
per ovviare al problema almeno in parte ho tappato con delle viti quasi tutti i fori presenti limitando l'aria in uscita forzandone il ricircolo.
spero di essermi spiegato :D
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
:bash: Eccola QUI :bash:
mici3r
Messaggio da mici3r »
La forge fa sia l'intermezzo, a circa 60euro che tutta la valvola a circa 200euro, io monto tutta la valvola se vai sulle mie foto la vedi.. cmq io ho provato a rimontare la vecchia valvola con un soffietto nuovo e la differeza come pressione massima c'e...(rilevata da strumento) ricordo che tutta la valvola della forge elimina completamente le parti in plastica della vecchia...
bye
208 allure 100cv blueHDI
Torna a “207 - Tuning”
