307 2.0 HDI 90CV strappa
lorenzos4r
Messaggio da lorenzos4r »
Salve a tutti,
possiedo una 307 2.0 hdi 90cv del 2004 ed ho il problema che la macchina strappa
tra i 1500 e i 2000 g/min in qualsiasi marcia.
Questo problema ce l'ho fin dall'inizio,solo che prima era saltuario mentre adesso si è
acutizzato ed è diventato veramente insopportabile.
Ho provato a sostituire frizione e riprogrammare la centralina(siemens) ma non è cambiato
niente.
Qualcuno sa consigliarmi?
lucam79
Re: 307 2.0 HDI 90CV STRAPPA
Messaggio da lucam79 »
Hai controllato la valvola egr?
lorenzos4r
Adesso provò.altri suggerimenti?
Re: 307 2.0 HDI 90CV strappa
ciao a te e ben arrivato fra noi
prova ad usare la funzione cerca, è un argomento già trattato nella sezione ;-)
lorenzos4r
Ciao e grazie della risposta.
ho provato la funzione cerca,ma viene citata sempre la valvola egr che il mio
meccanico dice che è stata chiusa e che quindi,secondo lui,non può essere...
centra qualcosa il sistema di iniezione?lui dice che secondo lui potrebbe essere
qualcosa collegato a quello,visto che la mia è una dei pochi modelli che monta
siemens anzichè bosch
lorenzos4r
nessuno ha qualche altro consiglio?
CHICCO79
Messaggio da CHICCO79 »
lorenzos4r ha scritto:nessuno ha qualche altro consiglio?
Lorenzo ciao....
notavo anche io che camminando, in qualsiasi regime e marcia, ogni tanto strappava.
Alla fine non mi si accendeva piu' l' auto
Il problema era il connettore della pompa carburante che si trova sotto la seduta del passeggero posteriore dx.Tiralo su, rimuovi la moquette senza romperla, svita il tappo e controlla che i fili siano integri( a me erano rovinati e cortocircuitavano facendomi andare la macchina a singhiozzi)
E' un ulteriore check che puoi fare ..e' semplice.\.
Accendi il quadro, ascolta se carica la pompa(credo di si nel tuo caso) poi con quadro sempre acceso muovi il connettore sulla pompa e senti se stacca o meno quest'ultima.
Nel caso staccasse devi sostituire( o riparare) il connettore.
Saluti ed in bocca al lupo O:)
