Ciao chiedo qui a tutti magari qualcuno sa qualcosa:
Come alcuni sanno ho appena preso la 206 cc .
Ho notato che a freddo (si ora è arrivato il freddo uffa!!) la macchina fatica un po a cambiare le marce, ed entrano un po piu difficoltosamente che a macchina gia calda. Dopo un paio di km quando l'auto è calda, le marce cominciano a rientrare normali.
La macchina ha 98000km unico proprietario.
Puo` essere l'olio dell cambio? Ho letto un po in giro che alcuni cambiano l'olio del cambio. Cosa costa una cosa simile?
O cosa altro potrebbe essere? Spero non si tratti della frizione, perche l'auto ce l'ho da una settimana.
Cambio manuale
Cambio manuale
Re: Cambio manuale
Si, dovrebbe essere l'olio del cambio che a temperature basse si mostra molto viscoso.
E' una cosa che ha sempre fatto anche la mia 5008 fin da nuova e ora, con le temperature in picchiata, mi aspetto ricominci a farlo pure lei.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Re: Cambio manuale
Io certe cose non le capisco, ormai riempiono le auto dei peggiori tipi di gadget e non inseriscono una resistenza da 1 euro e un termostato da 10 centesimi in un cambio.
basterebbe questo stupido gadget che al di sotto di una determinata temperarura scalda l'olio e lo riporta alla viscosità ottimale per poi disattivarsi al raggiungimento della temperatura minima. al resto poi pensa l'attrito. però non lo fanno!
5008 1.6 HDi Business 110 CV FAP|Vapor Grey.
baronecausio
Re: Cambio manuale
Anche sulla yaris di famiglia è così: "dura" a freddo, meno a caldo. Sulla 3008 invece ancora non l'ho notato.
Comunque per avere più risposte ti conviene spostare il topic nella sezione dedicata alle 206!
Re: Cambio manuale
L'idea non sarebbe malvagia, però credo che ci siano dei problemi costruttivi:mgiver ha scritto:Io certe cose non le capisco, ormai riempiono le auto dei peggiori tipi di gadget e non inseriscono una resistenza da 1 euro e un termostato da 10 centesimi in un cambio.
• Dimensioni e spazi per una resistenza elettrica, a meno che non si voglia scaldare con l’acqua di raffreddamento motore. Questo poi sarebbe un ulteriore problema qualora l’olio raggiunga la sua temperatura, l’acqua poi si scalda o si raffredda?
• Con le basse temperature invernali il sistema richiederebbe un enorme consumo di energia causando un impegno troppo gravoso alla batteria.
• Quello che non c’è non si rompe (Henry Ford)
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi
- RobbieMO
Re: Cambio manuale
Anche io, in effetti, avevo pensato di chiedere lumi su questo aspetto: il cambio è abbastanza duro, si fa fatica ad inserire le marce soprattuto se devo "scalare" se poi arrivo quasi a fermarmi e devo inserire la prima marcia per ripartire, spesso capita che devo fare la classica "doppietta" con la frizione per poter inserire la marcia senza forzature......la punto di mia moglie ha un cambio molto più docile!!!!!!!
Peugeot 5008 1.6 HDI 110 cv FAP Tecno- semestrale 30.000 km - Grigio alluminio + Sensori parcheggio posteriori e Pack retrovisori.
Superata ormai la soglia dei 50.000 km!
Re: Cambio manuale
Scusate se ho sbagliato sezione, ma come faccio io a spostare un post di sezione? Non credo di averne facolta, percio pregherei un moderatore di farlo. Grazie.
CMQ cosa succede se effettuo un cambio olio del cambio? Magari con un olio piu viscoso o piu resistente alle temperature fredde? No lo chiedo perche qui da me la peugeot assistenza e` un macello e un branco di incompetenti!
Re: Cambio manuale
Non sono un tecnico di automobili ma in passato ho lavorato molto nell'automazione industriale e mi è capitato di dover far scaldare molti fluidi.
penso che per riscaldare l'olio, che è meno di un litro, basti una resistenza da 100 w (come quella dell'accendisigari e che assorbe come due anabagglianti) e che questa debba funzionare per qualche minuto, poi l'olio si scalda da se per l'attrito interno del cambio, anche perchè la temperaruta dell'olio deve arrivare a 20 gradi non all'ebollizione.
Ora che ci penso, le candelette che una volta si usavano nei motori diesel a iniezione indiretta potrebbero essere un componente adeguato e collaudato. ne servirebbe una sola e l'energia sarbbe fornita dall'alternatore.
Re: Cambio manuale
non va bene
premesso che CI SONO i dispositivi per il mantenimento della temperatura minima di esercizio (acqua, olio, gasolio) e vengono montati su mezzi che lavorano in condizioni critiche, l'idea della candeletta è PSEEIMA perchè si tratta di un punto incandescente in un grasso liquido: se c'è un minimo di aria disciolta, l'incendio è assicurato.
ergo
serve qualcosa che scaldi POCO ma omogeneamente tutta la massa (e senza alternatore, perchè questo servizio dev'essere attivo a motore spento -non a caso alcuni mezzi hanno una batteria supplementare e/o a spina per la 220-)
ergo
Re: Cambio manuale
Ma il cambio dell'olio? Con un olio piu` viscoso?
Re: Cambio manuale
Bè dopo 98000 kM un cambietto all'olio del cambio non farebbe proprio male a prescindere
Anche perchè dato che l'hai presa usata un tagliando e controllo generale dal tuo meccanico di fiducia è sempre meglio.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
