Anch' io la penso così,mi sembra una bufala la cosa della pompa della benzinaRicky70 ha scritto:Rox se si scarica la pila l' unica cosa è che devi aprire usando la chiave invece del telecomando, assolutamente non si blocca nessuna pompa della benzina tanto piu su un motore diesel come il tuo.
Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
- 207 feline
Re: Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
si e no perche nel telecomando c'è (non il chip per le portiere) un'altra componetne nel guscio che sifa riconoscere dalla centralina e sblocca cosi la pompa della bezina o quant'altro, percui una batteria di quel tipo la si trova comodamente anche da un tabacchino un po rifornito o un negozio di elettrodomestici o articoli simili.e la si cambia
Ricky70
Si kri-11, certo nella chiave c'è il trasponder che autorizza l'avviamento, ma non prende l'alimentazione dalla pila, infatti la seconda chiave della 207 che non ha il telecomando non ha neanche la pila dentro e la macchina parte lo stesso.
Non inventate scemenze!
Se ad un certo punto non si apre con il telecomando aprirete con la chiave. L'immobilizzatore non ha bisogno di batterie e funziona anche con la chiave.
Dunque a meno che non vogliate scarsinare la vostra stessa auto il problema non si pone.
- kri-11
Peugeot65,
io andrei piano a dire certe cose
nessuno è qua per inventare scemenze
ho semplicemente riportato cio che mi era successo (ossia che con pila scarica non mi partiva la macchina), che poi sia stata una coincidenza potrebbe anche esser questo non lo so, sta difatto che in 130.000km che ho la macchina mi è successo solo in quell'occasione che non mi facesse nemmeno lo stimolo dell'avviamento
Se scemenze non ti piace posso sostituirlo con testimonianze "paranormali"!
La sostanza è sempre la stessa: possibili allarmismi ad utenti che vedono l'indicazione sul computer di bordo senza NESSUN FONDAMENTO LOGICO!
- kri-11
no mi spiace questo non lo accetto perche pare che scrivo cavolate solo per scrivere scemenze è questo non è, se scrivo e perche si ha qualcosa di fondato!!!!!!!
in ogni caso non intendo piu replicare o eventualemtne continuare con la polemica, anche perche ripeto quando scrivo non scrivo per allarmismi inutili ne tanto meno per sviare gli altri possibili utenti.
E cosa sarebbe di fondato? Una coincidenza?kri-11 ha scritto:no mi spiace questo non lo accetto perche pare che scrivo cavolate solo per scrivere scemenze è questo non è, se scrivo e perche si ha qualcosa di fondato!!!!!!!
Ieri ho fatto il pieno e alla ripartenza avevo una lampada fulminata, secondo il tuo "qualcosa fondato" dovrei aprire una discussione "attenzione il pieno può bruciarvi una lampadina"?
Passando all'aspetto tecnico non vi è nessuna differenza tra l'apertura con il telecomando e l'apertura con la chiave, ciò è testimoniato dal fatto che l'apertura con la chiave genera lo stesso lampeggio frecce che si ha con l'apertura a distanza.
Dunque sentitevi liberi di cambiare la batteria del telecomando in modo preventivo o di togliervi lo sfizio di vedere quanto può ancora durare.
- kri-11
Orchino
Nelle chiavi (circuito della chiusura centralizzata alimentato dalla pila A PARTE) c'è il transponder che dà il consenso a far partire l'auto.
Il transponder è alimentato dall'antenna radio che c'è attorno al blocchetto di accensione sotto il volante, è quella che dà al transponder nella chiave l'energia necessaria per accendersi e trasmettere il suo codice al circuito ricevente nel cruscotto.
Pila e transponder sono due cose completamente diverse, non le confondete.
Ricky70
è quello che dicevo anche io Orchino, la pila non alimenta il transponder quindi se anche si scarica non succede niente, la macchina parte lo stesso.
- 207 feline
QuotoRicky70 ha scritto:è quello che dicevo anche io Orchino, la pila non alimenta il transponder quindi se anche si scarica non succede niente, la macchina parte lo stesso.
Tessera N°347
Tessera N°347
Ri-quoto!207 feline ha scritto:QuotoRicky70 ha scritto:è quello che dicevo anche io Orchino, la pila non alimenta il transponder quindi se anche si scarica non succede niente, la macchina parte lo stesso.
Per questo avevo sottolineato che bisogna accertarsi delle cose prima di creare apprensioni nei lettori del forum.
marcomarco1986
Premetto che non sò il funzionamento preciso ma con la 207 di un amico è successa la stessa cosa che dice kri-11, cioè è andato avanti con la pila scarica per giorni ed una sera non si metteva + in moto e l'unico modo è stato quello di partire con la chiave di scorta
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Michele1986
Anche io ho la pila plip a terra, non è che...rimango a terra con la macchina se non vado subito a cambiare la batteria del telecomando?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
