Pulizia del debimetro
Re: Pulizia del debimetro
ragassi scusate se rompo ma qualcuno sa per caso come fare per levare il filtro aria?
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
Per levare via questo filtro e semplice sviti la fascetta a vite che c'è sulla scatola filtro poi il tubo di sfiato, dove ha quelli inserti bianchi li premi con il pollice e l'indice e lo tiri indietro poi levi le 4 viti del coperchio ed il gioco e fatto
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
Dovessi vedere come è per levare via quello della mia
mi domando non avevano altro posto per mettere il filtro sul 1.6 hdi?
Celestino !
le due viti in fondo rimangono sotto il vetrovincent ha scritto:Per levare via questo filtro e semplice sviti la fascetta a vite che c'è sulla scatola filtro poi il tubo di sfiato, dove ha quelli inserti bianchi li premi con il pollice e l'indice e lo tiri indietro poi levi le 4 viti del coperchio ed il gioco e fatto
devo forse smontare il vetro?
Visto dalla foto due risultano all'altezza della vaschetta liquido freni se serve smonti pure quella
Celestino !
PURE quella? quindi bisogna smontare ANCHE il vetro?
per la cronaca ho una marea di brugole ma non quella che serve per smontare la vaschetta dei freni
ma è allucinante sta cosa! pazzesco!
probabilmente usano la misura in pollici.. non lo so però non se ne può più, a raccontarla non può sembrar vero
- lupus.c
Credo che ti basti togliere il copribatteria e infilare la mano dietro con un cacciavite nano
grazie, proverò quando ho tutte le chiavi che mi servono sotto mano.
- marco306td
In qualche caso usano misure "strane" tipo la 7. Se non ti entrano le brugole fai attenzione che non siano viti tipo Torx.
mi sa che sono proprio viti Torx!
ma non è possibile...
ok, vedo se ci riesco con una pinza
- marco306td
Un consilgio,se vai in un qualsiasi centro commerciale o brico trovi la serie di brucole Torx a pochi €. Dato che ormai si usano per tutto magari poi ti ritornano utili per altri lavori.
raga ma nel caso uno decidesse di cambiare il debimetro,consigliate di prenderlo sempre originale peugeot (siemens nel mio caso) o andrebbe bene anche uqesto,per esempio
http://www.mondoautoricambi.it/dettaglio.php?ID=22204#" onclick="window.open(this.href);return false;
che non è originale
che non è originale
307 Berlina HDi 2.0 90 cv. 2003 5 porte Blu Recifle
seno cè anche questo
http://www.yatego.it/dearicambi/p,4f325 ... 90---66-kw" onclick="window.open(this.href);return false;
