Luci, lampade e led Rcz
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: Luci, lampade e led Rcz
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Si infatti credo che farò cosi...prenderó qll a bulbo cromato...in realtà le ho sull'altra macchina..gg ho provato a smontarle ma niente non vengono via...se,bra che si siano saldate!
A led canbus per gli indicatori si trovano ma secondo me costano troppo.... il gioco non vale la candela. o prendi quelle cromate o te le fai nero fumè fatte in casa come ho fatto io che le ho annerite col nero trasparente che si usa per scurire i fanali...... un pò laborioso ma ottima resa estetica.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
e x togliere il vetrino della plafoniera sotto tetto???dove e ' meglio agire?
LOGA27
Luci diurne / posizioni a Led per Rcz
Messaggio da LOGA27 »
Ciao , so che esite già un'argomento "corposo" sulle lampade a Led , ma leggere 15 pagine mi ha solo confuso le idee , qualcuno sa darmi una dritta per acquistare le lampade a led che facciano la doppia funzione come in origine posizione e diurna per la Rcz , che si possano installare e funzionino correttamente senza dover modificare nulla , detto in parole semplici , sostituisco le originali con quelle a led semplicemente smontando le prime e rimontando le altre e tutto finisce li ? senza aggiungere spessori modificare le lampade e via cosi?
A parte la "penosa" luce gialla delle posizioni che sembrano lampade votive cimiteriali , mi sono gia bruciate due volte , un filamento sempre acceso , ovvio dura poco...
Grazie per i suggerimenti... :thumbright: :thumbleft: :wooow: :chessygrin:
Re: Luci diurne / posizioni a Led per Rcz
Sei pigro...
Le possibilità a LED sono sostanzialmente 3 (ne esistono anche a filamento a luce bianca). Il requisito è che abbiano l'attacco BAY15D.
Per quelle a led puoi sceglierle tra:
-SMD
-power
-a led tradizionali
Quelle SMD sono le più quotate sul forum. Le montiamo in 5 o 6 o anche di più. Sono le più efficienti, ma anche le più delicate. Come quantità di luce si posizionano a metà strada tra le tre.
Le trovi qui:
http://www.ledworld.it/prodotto-144376/ ... p-12V.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ledmania.it/shop/bay15d-p21/ ... -p357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelle power sono quelle con maggiore capacità emissoria :shock: . Al momento le monta solo neky, ma se tornassi indietro le prenderei anch'io anche perché assomigliano a una lampadina a bulbo. Neky per ottimizzarne lo spegnimento gli ha montato una resistenza me se ne può fare a meno. Pare che massi.drago abbia avuto brutte esperienze con questo tipo:
http://www.ledworld.it/prodotto-144467/ ... ianco.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; (lampadine)
http://www.ledworld.it/prodotto-144038/ ... rrore.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; (resistenza opzionale)
Quelli tradizionali le monta massi.drago. Fanno meno luce ma sono praticamente indistruttibili. Sono anche le più facili da trovare. Le vendono in qualsiasi brico center, castorama ecc. Su ebay le trovi anche a 3 euro.
LOGA27
Grazie grifter , in effetti le Smd mi sembrano le migliori anche come recensione , ma cosa intendi per "più delicate"... che è un guaio installarle?
Io non sono nemmeno riuscito a cambiare quella originale lato guida , non mi entrava la mano , ho dovuto andare alla peugeot :mad: :oops:
...non necesitano modifiche vero? e a quanto pare non creano problemi... se nn sbaglio... io non voglio chissà che ,solo levare le "lampade votive" originali...
...sono brutte e durano poco...
Delicate significa che può capitare che, per un urto o per uno sbalzo di tensione si bruci qualche led. Quando poi se ne brucia qualcuno, in poco tempo se ne vanno tutti. No, non hanno bisogno di modifiche. Anch'io quando le ho montate mi sono storpiato una mano.
Le monto ormai da 5 mesi e non m'hanno mai dato problemi: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Invidio però la luce più potente di neki: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=135" onclick="window.open(this.href);return false;
Topic uniti in uno solo. ;-)
A volte è complicato leggere tutte le pagine di un topic, soprattutto quando è composto di molte pagine. Però, per favore, piuttosto chiediamo nel topic in questione piuttosto che aprirne uno nuovo che tratta lo stesso argomento.
Grazie.
Anche io sto per passare agli SMD... quando mi arriveranno. Quelli tradizionali che ho io non è che fanno poca luce ma la fanno troppo direzionale per cui non illuminano la parabola. Con i power led ho avuto brutta esperienza perchè se è vero che fanno tantissima luce, visto il consumo relativamente elevato che hanno per essere dei led scaldano molto e se non hanno saldatura fatte + che bene in poche ore di lavoro le saldature si sciolgono e il Led benchè non bruciati smettono di funzionare. Ultimamante è uscito un nuovo tipo di questi led dalla potenza impressionante e sono questi: http://www.ebay.it/itm/280703846563?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;. Sulla durata però è tutto da vedere. Ecco ho ritrovato l' inserzione di quelli più potenti sul mercato sono dei led da ben 5W!!!! Guardate le foto dell' inserzione e poi ditemi: http://www.ebay.it/itm/1157-Bay15d-CREE ... 33661faae6" onclick="window.open(this.href);return false;
C'e pure il modello da 7w :shock: :shock: con led laterali... eccolo: http://www.ebay.it/itm/1157-Bay15d-CREE ... 336a31f486" onclick="window.open(this.href);return false;
Certo 33 euro l' uno sono tanta roba....... :( :(
Ultima modifica di massi.drago il 31/10/2011, 21:07, modificato 3 volte in totale.
Ah dimenticavo..... c'è anche una ulteriore opzione: i led di tipo superflux. A sentire chi li monta pare che siano molto luminosi ma non ho esperienze dirette. Questi quelli a miglior prezzo sul mercato: http://www.ebay.it/itm/280750140673?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
mirketto75
smontata anche plafoniera sotto tetto e sostituite tutte le tre luci con quelli a led(pensavo si facesse piu' fatica onestamente).e le due nel baule....ora sono al completo,e devo dire che l'effetto e' fantastico,luce bianca,lievemente azzurrina.... :D :D :D :D
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Chiedo a voi un aiuto anche se non ho una RCZ :)
Da un paio di mesi ho montato dei led al posto delle luci di posizione. Sono dei led SMD 5050. Da qualche tempo (non tanto) un led sul faro di destra ed uno sul faro di sinistra lampeggiano leggermente. Da cosa può essere dovuto?? (Ogni posizione ha 5 led SMD). Sono ovviamente canbus.
Grazie!!! :)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
Visto che questo tipo di LED sono saldati sulla basetta in modo songolo mi viene da pensare che le saldature dei 2 led che ti lampeggiano si siano sciupate. Non vorrei portarti sfiga ma di solito le lampadine a led SMD quando si comincia a spegnere qualche luce in poco tempo vanno a puttana anche le altre.....
sentenza17
mmm...grazie, starò a vedere...comunque per il momento vanno tutti i led, solo che 2 ogni tanto lampeggiano. Mah, mistero!
Il lampeggìo potrebbe dipendere anche da una tensione leggermente instabile... prova a pulire i contatti.
Torna a “RCZ - Tuning”
