varie elaborazioni
- massi.drago
Re: varie elaborazioni
Ma il potenziometro di cui mi parli è la classica centralina aggiuntiva o è tutta un' altra cosa? Non ne ho mai sentito parlare......
nono è tutta un altra cosa. il modulo aggiuntivo è una cazzata. il potenziometro se ti informi, vedi la curva di carico dell'acceleratore come cambia, e sempre con la stessa potenza e mai cambiare i parametri hai una risposta prontissima del tuo motore grazie all'accelerazione elettronica. scrivi su google sprint booster
- massi.drago
Ho curiosato un pò..... interessante questo potenziometro.
Ma tu lo hai provato in prima persona?
si, ma non sulla mia leona, ma sulla diciamo macchina di mio fratello. un mini cooper clubmann 1.6 benzina 16 valvole aspirato da 120 cv e andava benissimo, figuriamoci su un turbo diesel. tra apertura turbo e potenziometro che elettronicamente subito da la risposta del nostro motore, sai che bel vedersi, io a breve lo monta sulla mia leona, già mappata e filtrata bmc
- lupus.c
Molto interessanti le modifiche che vuoi fare sulla tua 308
Da dove ci scrivi di bello?Magari,qualche socio interessato a fare dei lavoretti,potrebbe rivolgersi tranquillamente a te che sei più esperto nello specifico di auto Peugeot
io sono del vomero, napoli, la mia esperienza deriva dal fatto che sono un meccanico peugeot, non è che sia chissà quale intelligentomane umano, sono solo un ragazzo che pratica la meccanica, anche se oggi di meccanica c'è ne ben poca nelle nostre auto e da come ho capito queste cose che vendono after market è solo un modo per spillarci altri soldi, perchè se pensate alla rimappatura della centralina, i primi file elaborati delle nuove auto, li cacciano stesso gli ingegneri che hanno stilato il vecchio, tutto è mercato purtroppo, cmq per le rimappature specialmente sono a vostra completa disposizione. le aumento del 20%, e rientro pienamente nei parametri che salvaguardiano il motore, state tranquilli.
- lupus.c
Per quanto riguarda invece l'eliminazione del Fap,riesci a fare qualcosa?
Io l'ho fatta sulla mia tramite centralina,ho eliminto fisicamente il fap ma,continua sempre a farmi la rigenerazione programmata
Ora,si è guastato anche il sensore di pressione allo scarico che,mi causa continue anomalie ogni volta che dovrebbe fare la rigenerazione programmata
guarda che se hai eliminato il file del fap è molto strano che ti da problemi, anche perchè una volta eliminato il file del fap, automaticamente la pompa della rigenerazione non funziona più, è tutto fermo, sembra strano. ma chi ti ha eliminato il file è uno competente a livello di centraline?
- lupus.c
Si,è molto competente ed infatti,anche lui si meraviglia di questo problema
