filtro antipolline cond.
in questi giorni volevo dare una pulita al filtro condizionatore cosa che consiglio visto l'aria che respiriamo,oppure sostituirlo con uno a carbone cosa consigliata,ma sulla 3008 non ha una accesibilita' cosi pratica,ma il mio interesse mi ha fatto scaturire una ricerca particolare e sul service box sono andato alla ricerca,e pare che si trovi parte destra passegiero anteriore,smontando la paratia dove si trova la plafoniera illuminazione piedi e accedendo con un tappo sulla estrema sinistra comunque vi post. lo schema e spero di essere stato utile buon divertimento ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: filtro antipolline cond.
Ciao,
che bella immagine, puoi spiarci dove le trovi, ci sono descrizioni complementari etc ?
ciao sul sevice box basta che ti iscrivi ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
beutifulblueyes
bho, ci capisco ben poco da questo schema...cmq son andato a comprare il filtro a carboni attivi per la 3008 e son ben 2 i filtri, di uguali dimensioni.
Dalla foto allegata nella scatola fa vedere che sono dietro allo sportello portaoggetti , ma come si cambiano non si capisce un gran che.
Quan to li hai pagati? Ma sono originali o commerciali?
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
beutifulblueyes
cambiato filtro aria abitacolo....ma son pazzi sti francesi!!!!roba da urlo....se sei gia' nervoso quando inizi e' meglio lasciare perdere ve lo assicuro...pagato meno di 30 euro ai carboni attivi non originale...ma che sbattimento
ciao beutifulblueyes ho letto che hai sostituito il filtro abitacolo e che non e una semplice operazione potresti descrivere come si comincia tanto per avere una guida per noi tutti visto che la garanzia non sara' perenne ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
beutifulblueyes
Ok ci provo.
Come prima cosa devi togliere il coperchio che copre la parte bassa del cassetto porta oggetti...quello dove c'e' la luce che illumina i piedi.
Poi apri lo sportello del cassetto e ti troverai nella parte interna sinistra in alto due viti a brugola...svitale.
A questo punto quella parte amovibile interna al cassetto si togliera' solo se sviti anche l'unica vite a brugola che la tiene fissata alla parte inferiore del cassetto (la trovi al di sotto....ora che hai tolto il coperchio sottostante la riesci a vedere)
Una volta tolta questa parte interna del cassetta con una torcia illumina la zona a sinistra che vedi dal buco....vedrai un piccolo tappo rettangolare posizionato esattamente in verticale...con la mano lo sentirai muovere un po'.
In qualche modo lo devi tirare verso di te...e ora cominciano i dolori per le mani!!!!
Quando ci sarai riuscito vedrai la parte bianca di uno dei due filtri abitacolo...ce ne sono due messi uno sopra l'altro...ma il foro di entrata e' solo per estrarne o inserirne uno alla volta...altro massacro per le mani!!
Un modo piu' veloce per non rovinarsi le mani ci sarebbe...cioe' estrarre verso di te tutto l'interno del cassetto porta oggetti...sperando di fare delicatamente per non spaccarne un pezzo.
Il bello rimane poi nel rimontare il tutto e soprattutto per infilare i due filtri....guarda uno sbattimento assurdo.
ciao beutifulblueyes e grazie della guida certo che sti francesi per complicarsi la vita sono i primi,tutto questo per un filtro antipolline che dovrebbe essere l'operazione piu alla portata di mano risulta una bella complicanza,ma staremo a vedere per il tagliando che andro' a fare a breve ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Scopiazzando qua e là (sul forum grazie al testo beutifulblueyes) ho buttato giù un guida su come sostiruire il filtro antipolline, lo trovate qui http://www.wupload.com/file/43283248/So ... e_3008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; .
Ricordo a tutti che il filtro è quello della C4.
Mi piace questo Forum!!!!Joe bar ha scritto:Scopiazzando qua e là (sul forum grazie al testo beutifulblueyes) ho buttato giù un guida su come sostiruire il filtro antipolline, lo trovate qui http://www.wupload.com/file/43283248/So ... e_3008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; .
Sei grande Joe bar
PEUGEOT 3008 1.6 HDI Tecno Grigio Shark + Wip Nav + Sensori post.+plafoniera interna Led+lampade H7 e W5W Blue Vision Xenon Effect Philips+Led controllo Fap+Luci Diurne LED 5000°K+STRISCE LED+Antennino corto+coprivalvole cromati
IMMATRICOLATA 31 luglio 2009 ARRIVATA Giovedi 13 Agosto 2009
PER VEDERLA
CLICCA QUI
PER VEDERLA
CLICCA QUI
Io non ho fatto altro che fare un "collage" di quanto scritto qui sul forum
Interessante qualche foto si può avere?
ex Peugeot 106 xt 1.1 , ex Peugeot 205 xsd 1.9 , ex Peugeot 206 xt 1.2 , felice possessore di 3008 1.6 hdi Tecno.My 3008
Ho ripostato la guida qui http://www.wupload.com/file/1878919771/ ... e_3008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- marchigiano3008
allora ho proceduto alla sostituzione del doppio filtro antipolline.beutifulblueyes ha scritto:Ok ci provo.
Vi comunico che la procedura è assai più agevole e immediata se si procede allo smontaggio del vano oggetti lato passeggero. L'unica attenzione da fare e quando si stacca lo sportellino a slitta perchè ci sono 2 cerniere, una a sx e una a dx che fanno da perno per lo scivolamento in basso dello stesso e vanno sfilate da sotto. chiaramente prima bisogna sempre smontare la paratia sotto (quella dove c'è attaccata la plafoniera luce piedi per intenderci) che presenta 3 rivetti con la parte centrale da tirare in fuori. Una volta tolte le cerniere bisogna staccare il gancio che lo tiene attaccato alla slitta, anche questa è una operazione da fare con attenzione. Dopodichè, una volta staccato lo sportello, il cassetto viene via facilmente, basta togliere le viti e il bullone da 10 frontale (attenzione, ci sono 3 viti in basso sotto che tengono fermo il cassetto al telaio e che si vedono solo dopo aver smontato lo sportello... strategie francesi
Buon lavoro.
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
