uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
- Manuel68
Re: uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Se seguite le istruzioni alla lettera, funziona.
Non quelle dell'inizio thread, quelle della fine; lo so, è un po' lungo da leggere ma c'è tutta l'evoluzione della questione ed anche delle foto eloquenti a pag. 13.
DarknessBBB
Ciao Manuel, a quale modello si riferisce quella foto?
- Manuel68
Al mio che è una RD4 del 2009 Continental (?!), come da targhetta allegata.
DarknessBBB
E allora credo siano due modelli diversi, la mia scheda corrisponde quasi perfettamente alla foto in prima pagina
la tua?
la tua?
- Manuel68
Purtroppo, non so per quale motivo, non riesco a visualizzare le immagini della prima pag. ma sicuramente è un modello diverso; mi spiace.
Ma comunque il modo per tirar fuori i pre-out c'è ugualmente; si tratta solo, con un po' di competenza, tester e data sheet alla mano, di seguire le piste.
In ultimo c'è la possibilità di acquistare a pochi euro degli adattatori che trasformano le uscite amplificate in pre-out, anche se non è propriamente una soluzione high end. Ma tanto, in auto...
DarknessBBB
- Manuel68
Niente da fare: vedo sempre un rettangolino con una X e la scritta "Immagine" ma non riesco a caricarla. Mi succede spesso; forse è un problema del firewall aziendale, molto selettivo.
Comunque qualunque sia il costruttore e qualunque siano i componenti montati, il segnale per arrivare al finale di potenza deve passare da qualche parte; è lì che va intercettato, separato con una resistenza di basso valore (47 - 100 ohm e disaccoppiato con un condensatore elettrolitico da 10 - 22 uF col + rivolto verso il segnale e il - verso i connettori di uscita.
- positano64
Ciao sono mario mi chiedo se è possibile effettuare questa modifica all'autoradio di serie della mia vecchia c5.
gradirei qualche consiglio in merito.
marcello94
Salve volevo sapere se il cavo schermato deve essere unipolare o bipolare?
- Manuel68
Tutto è possibile; più la radio è vecchia, più è facile ma bisognerebbe averla sotto mano e eseguire qualche test e misura...positano64 ha scritto:Ciao sono mario mi chiedo se è possibile effettuare questa modifica all'autoradio di serie della mia vecchia c5.
Se l'autoradio è una RD4 come quelle delle foto precedenti, basta che segui alla lettera, altrimenti devi ricercare i pre-out sul tuo circuito. Esistono comunque degli adattatori che trasformano le uscite amplificate in pre-out; non è il massimo ma è un'alternativa.
Il cavo schermato deve avere due conduttori più lo schermo, uno per il canale destro e uno per il sinistro; si vede bene nelle foto. Comunque dalla domanda che mi poni desumo che non hai una grande pratica nel ramo, se così fosse, ti sconsiglio vivamente di mettere le mani: è molto probabile fare danni!marcello94 ha scritto:Salve volevo sapere se il cavo schermato deve essere unipolare o bipolare?
Ciao a tutti
- positano64
saresti cosi' gentile da mettere i rete le foto del lavoro finito, sarebbe per me molto utile ti ringrazio anticipatamente ciao.
- Manuel68
Se intendi quelle con l'aggiunta del pre, eccole.
Se ti serve anche lo schema, scrivi che te lo mando.
Ho fatto qualche piccolo aggiustamento al circuito dopo queste foto e non è stato documentato ma, chiunque intendesse provarci non ha che da chiedere e sarò disponibile per indicazioni e consigli.
FabrizioTN
Un lavoro proprio "di fino": complimenti. Quasi quasi ti spedisco anche la mia ....
- Manuel68
Guarda, ti passo volentieri tutti gli schemi e i consigli del caso se ti va di provarci, ma è stato un calvario, un lavoro eseguito di notte per il poco tempo a disposizione. E tutte le volte che dovevo riaprire per modificare era un mezzo incubo... Sono cose che si fanno una volta per sfida: se quantificassi il tempo speso (a tariffa di collaboratrice domestica) mi verrebbe fuori sicuramente una Alpine top di gamma!
- Manuel68
Se qualcuno fosse interessato, questo è lo schema del pre relativo a un solo canale; il C.I. NE5532 utilizzato contiene due op-amp per realizzare la versione stereo.
