Climatizzatore automatico bi-zona...
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
perchim
Re: Climatizzatore automatico bi-zona...
Messaggio da perchim »
cmq ke io sappia (se ne parlava all'inizio qnd abbiamo cominciato a parlare di 308) il numerino ke compare sul display del clima auto nn è la temperatura ... ma un indice!
difatti si spiega xkè avendolo io impostato tra i 20-21 gradi tutto l'anno, sto bene in auto in pantaloncini o piumino.
ciau
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
Alechem
Messaggio da Alechem »
Il tasto A/C serve per disattivare manualmente l'aria condizionata.
E' una sorta di funzione Economy
Pur mantenendo le funzioni automatiche di regolazione della temperatura se lo disattivi NON farà intervenire il condizionatore. In inverno non sentirai differenza alcuna ma nelle mezze stagioni per tenere la temperatura agisce sia col riscaldamento che col condizionamento.
Ergo se imposti l'automatico a 20°C, disattivi l'aria condizionata e fuori hai 25°C il clima NON riuscirà a raggiungere i 20°C impostati.
Che serve? In puglia forse poco, ma a Milano, dove ci sono belle giornate di ottobre in cui il sole scalda ma l'aria è fresca quando entri in auto rischi che ti si attivi l'aria condizionata anche se tu non vorresti :-)
AlexDee
Messaggio da AlexDee »
Grazie a tutti! Siete stati chiarissimi ed esaustivi! Quando le temperature scenderanno come si deve proverò a fondo tutto quanto! :-)
Cmq si, ho letto pure io sul manuale che i gradi che compaiono sui display non indicano l'esatta temperatura, ma un indice ottimale di "benessere" climatico. Infatti io ce l'ho impostata a 20.5 praticamente da sempre! ;-) E soltanto rarissimamente l'ho disattivato del tutto! :-D
Peugeot 308 CC Hdi 1.6 Allure, Nero Perla, interni in pelle Claudia bicolore Grege/Lama, Airwave + Windstop, WipCom 3D, antifurto volumetrico e perimetrale. Per vederla clikka qui:http://tinyurl.com/leonessa-nera
AlexDee
Ragazzi qui ho provato a premere "auto" e, dopo che si accende anche "A/C", a spegnere...ma se spengo A/C si spegne automaticamente anche "AUTO"!!!! :-O
Non so se sul restyling sia cambiato qualcosa oppure è questione di temperatura esterna ancora alta (stasera 15 gradi), però NON funziona come dite voi!
enri84
Messaggio da enri84 »
Alex.... E' esattamente quello che dicono loro... Come diceva Dumpweed premendo auto e poi spengnedo A/C si spegne la spia di AUTO ma la funzione rimane e tutti gli effetti auto... Fai una prova: metti per esempio 20 gradi e fai stabilizzare la temperatura (senza A/C) dopo metti LO... Vedrai che, nonostante la spia AUTO sia spenta in effetti viene gestito tutto in automatico, sia la velocità della ventola che la ripartizione delle bocchette. In pratica è una versione non totalmente AUTO ma AUTO-ECONOMY... Ma per questa impostazione non c'è un'altr aspia :razz: ...
Buona 308 a tutti...
Ordinata 02/03/2011: 308 Allure 1.6 e-Hdi 112cv nero perla con Wip-nav e tutto quello che già ha di bello la allure....
Ritirata 11/06/2011: 308 Allure 1.6 e-Hdi 112 cv bianco banchisa con Wip-nav, interni in misto pelle e cerchi stromboli...
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
esatto
AlexDee
enri84 ha scritto:Alex.... E' esattamente quello che dicono loro... Come diceva Dumpweed premendo auto e poi spengnedo A/C si spegne la spia di AUTO ma la funzione rimane e tutti gli effetti auto...
Ecco, è qui che non comprendo: se io entro in auto, è già impostata sui 20.5 gradi e, immediatamente si attiva. Cioè per me andrebbe benissimo così. Ma se premo "AUTO", poi lo disattivo, e tu mi dici che continua a rimanere AUTO (o semi-auto), la differenza con il NON-PREMERLO dove sta ? Come me ne accorgo ? E come ritorno alla situazione precedente ? :scratch:
Cioè a me sembra che, parlando di riscaldamento, faccia tutto da solo ugualmente, senza toccare nulla. Invece l'estate è differente, perchè se non si preme "AUTO" o "A/C" è evidente che non raffredderà mai.
doublemike
Messaggio da doublemike »
AlexDee ha scritto:...parlando di riscaldamento, faccia tutto da solo ugualmente, senza toccare nulla. Invece l'estate è differente, perchè se non si preme "AUTO" o "A/C" è evidente che non raffredderà mai.
In soldoni, è così. :thumbleft:
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - Terre d'Ombra
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 90#p939139
enri84
La differenza è semplice: in un modo raggiunge velocemente ed in auto la temperatura sfruttando le bocchette più consone senza doversi sbattere nell'aumentare o scegliere le bocchette nell'altro devi pensarci te... Io preferisco sempre godermi solo il viaggio, metto in auto, imposto la "temperatura" e spengo l'A/C.... Tutto qua....
dumpweed
che sia inserito l'auto-economy (diciamo) te ne accorgi semplicemente dal fatto che non sono accesi i led sopra la ghiera grande, che indicano l'accensione manuale...quindi se entri in auto e il clima è acceso ma tutte le spie spente, sei in auto-economy
dumpweed
una volta impostato così, non hai bisogno ogni volta che accendi la macchina di fare tutta la procedura (premere tasto auto e poi tasto a/c)
enri84
Esatto e poi.... Se fuori fa freddo la ventola non parte finchè non butt aaria calda poi aumenta via via fino al raggiungimento della temperatura e poi stabilizza... tutto da solo... Lo stesso vale d'estate con, chiaramente A/C accesa....
Basta godersi il viaggio con le nostre meravigiose peugeot.... al confort ci pensano loro!!!!
rpeppe80
Messaggio da rpeppe80 »
dumpweed ha scritto:quando premi auto parte automaticamente anche il condizionatore, se però subito dopo premi a/c il condizionatore si spegne ma resta auto, con la differenza che l'aria è quella esterna e non passa per il condizionatore... cioè funziona sempre in automatico ma utilizzando l'aria alla temperatura esterna e non l'aria "condizionata"
quoto quanto detto da dumpweed, anche se quando spegni il condizionatore si spegne anche la lucina del tasto auto però rimane sempre attivo.... l'unica cosa che mi rode è il fatto che non si riesce ad impostare in clima in automatico senza far partire il condizionatore...
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
dumpweed
il condizionatore no parte subito ma con un secondo due di ritardo, quindi se si premono entrambi i pulsanti in successione il condizionatore non parte...
AlexDee
Avete ragione, ho capito! Infatti ho notato che le "tacche" di velocità spariscono, sembra tutto spento ma fa tutto da solo! Certo, ribadisco, voglio provare l'auto con le basse temperature, perché fino ad'ora, con impostazione a 20 gradi e la temperatura esterna di 17-18 gradi, in pratica può dirsi che NON si accende proprio!:-)
Cmq grazie a tutti !!! :-)
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
