Procedura corretta cambio filtro gasolio
Alechis
Messaggio da Alechis »
Ciao a tutto il forum. Ho cercato a lungo con la funzione cerca una procedura dettagliata per la sostituzione fai da te del filtro in oggetto ma senza risultato. Ora le possibilità sono due:
1 è veramente facile e banale
2 nessuno pensa che sia importante seguire la procedura nel dettaglio.
Possiedo una 207 1.6 hdi 90cv, per accedere al filtro gasolio smonto i condotti aria provenienti dal filtro aria che vanno alla turbina e mi trovo davanti il filtro gasolio. Io farei cosi:
smonto il vecchio filtro ( non so che farci con le guarnizioni nuove trovate nella confezione del nuovo filtro e con il tappo bianco che trovo nella scatola) monto il nuovo filtro, do diverse "pompate manuali" per caricare il filtro e nulla più. E' corretto? Azzardo la procedura o c'è qualcosaltro a cui devo pensare per non far danni? Sapevo che i filtri gasolio andavano riempiti, ovvero "caricati" con un po di diesel prima del montaggio, ma questo filtro non sembra avere parti mobili se non una vite di plastica nella parte superiore ( e' forse quella per lo spurgo? Se no come si spurga?)
Grazie a chi mi risponderà.
Alechis
Peugeot 207 nero ossidiana 1.6 hdi 90 Cv XS orgogliosa di essere senza FAP! Alla soglia dei 160.000 Km
Re: Procedura corretta cambio filtro gasolio
No togli quello vecchio cambi la guarnizione lo chiudi bene e accendi 8)
Hai su la pompetta???
Alechis
Si, la vedo in alto a sx guardando il motore tra il filtro aria e il motore stesso. E' quella per pompare il carburante se si rimane a secco, è tipo una pompa di emergenza....
La pompi un po di volte poi dopo che l'hai accesa dai altre 3-4 pompate ;-)
Se magari ti si spegne è normale perchè magari non si è riempito bene il filtro 8)
Alechis
perdonami, ma che intendi con lo chiudi bene....Non è del tipo a cartuccia (tipo il filtro olio) ma si cambia tutto il contenitore di plastica. Sai mica come si effettua lo spurgo tra un cambio e l'altro?
Ah tu non hai quello a cartuccia??? Hai quello tutto chiuso con compreso lo scatolotto??
Smonti il vecchio e monti il nuovo e basta ;-)
Alechis
scusa se sono paranoico ma il filtro gasolio non l' ho mai cambiato da solo... Ho soltanto paura di fare danni. Molto gentile comunque...:-) Grazie mille per la pazienza.
Alechis
e lo spurgo? conviene farlo tra un cambio e l'altro? se si, come faccio?
Non cè nessuno spurgo da fare [-( Vai tranquillo fai come ti ho detto ;-)
Alechis
Di nuovo Grazie mille!!!! :-)
Figurati ;-)
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
Alex46 ha scritto:Figurati ;-)
l'uomo del monte ha detto siiii! vai di filtrazzo! :lol: :lol: :lol:
quoto,smonti il tappo il plastica nero,sostituisci il vecchio con il nuovo, 2 o 3 pompatine con la pompetta e via
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
